  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
On 11/22/2023 at 12:52 PM, O5-14 said:
Для небольших мощностей же норм прокатит ?
Да оно и для больших мощностей прокатит. Детская болячка пушпульных преобразователей только в том, что индуктивные выбросы на ключах вылазят. При этом, энергия этих выбросов пропорциональна квадрату тока. Так что нужно озаботиться хорошими снабберами, плюс ключи брать с хорошим запасом по напряжению. Кроме того важно минимизировать индуктивность рассеяния между полуобмотками первички. Есть ещё варианты с резонансом по вторичке, тогда ток в первичке, в момент закрытия ключа, будет равен только току намагничивания.
Зима, делать не чего а значит пора опять собрать какой-то мощный блок питания, уже в процессе, на SG3525+IR2110, чуть ранее я уже обращался сюда с намоткой трансформатора на кольце это был первый опыт намотке на ТОРе с того времени он ждал своего часа, в схеме есть термореле которое прикручивается к радиатору на 90 градусов, пройдя по схеме стало понятно что оно стоит в цепи 15 ноги SG3525 а значит в случае нагрева/перегрева оно должно отключать подачу питания на ШИМ, вопрос встал вот в чем, есть нормально открытые и нормально закрытые одни говорят одно а другие обратное, какое же термореле проводит ток в обычном состоянии и при нагреве размыкает цепь?
@dimanaviator два типа
KSD-45 45*C 10A NO - разомкнутые
KSD-55 55*C 10A (B-1002) замкнутые
Вообщем смотрите при покупке; и 90 градусов на радиаторе - это 120-150 на кристалле, я бы ограничился 55-65 градусов термостатом, проверено на практике.
Соберешь пепелац:P, фото и схему опубликуйте в теме для благодарных потомков
Успехов
1 час назад, mihelson сказал:
нормально замкнутое, это же очевидно.
это очевидно согласен, но терминологию нормально открыто или нормально закрыто а именно такая используется там где хочу заказать встречаю впервые, что подразумевается под "открыто" открыт канал и ток идет? или открыта перемычка и ток не течет, вот в чем вопрос
1 час назад, z_vip сказал:
вообще да, согласен, многовато, а вот градусов 70 в самый раз
так это понятно что они двух видов нормально замкнутые и нормально разомкнутые, мне понятно нужно нормально замкнутое чтобы перегрев разрывал цепь питания ШИМ но в описании к этим термостатам описание как нормально открытые и нормально закрытые, и как понять кто из них кто?
ставить буду вот в таком корпусе, контакт не силовой а питание ШИМ, его предостаточно хотя и любой силовой можно через реле развязать
Изменено пользователем dimanaviator
22 минуты назад, dimanaviator сказал:
Странное решение. У м/с есть штатный вывод для выключения.
согласен, есть, и в предыдущих проектах реализовывал его но тут просто повторяю как есть чужой проект
14 часов назад, z_vip сказал:
схемы нет, есть все номиналы на плате а рисовать схему с платы лень, да и проект не мой а копирую чужой, так что ничего выдающегося тут нет)))
вот такая плата у меня получилась, на данный момент "заселена" на процентов 80
Эх, я уже думал нашел того кто после сборки будет помогать мне в поиска "шайтанов")))
Я немного изменил под себя, как и всегда, немного подвигал крупные компоненты, трансформатор изменил на ТОР, ключи сделал по 2 в плече и изменил выводы под плату дежурки, в общем всё как всегда, берётся за основу готовый успешный проект и правится чуть под себя
надо, но не всегда это выходит а иногда всё кажется сделано верно но проблема есть, уже и так и сяк и наперекосяк проверил но проблема есть а потом какая-то банальная мелочь оказывается
Странное решение использовать термореле для управления контроллером. Обычно берётся термопара и цепляется к защёлке, которая в свою очередь вырубает контроллер. Либо по гистерезису, чтоб при одной температуре отрубался, при другой врубался. А через термореле обычно вентилятор включается/отключается.
Мне лень было чертить схему, указывал номиналы на ПП. Вариант экспериментальный, но удачно и хорошо работающий. За основу взята схема Вадима М. с ямахи.
IMG_20230913_122527.thumb.jpg.9809d4f164a559756d15788c4f054ac2.jpgIMG_20231220_175550.thumb.jpg.6b5ea90e86d59f65c61d94de2e47960f.jpg
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152660-иип-для-мощного-усилителя/#comments
II.24. Ссылки в подписи запрещены
