Получилось именно то, что и должно было получиться - переменный резистор меняет ширину импульса, ни больше, ни меньше. Може и можно это обратной связью назвать, но эта ОС завязана не на выходное напряжение, а на положение крутёлки :D Поздравляю! :drinks:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Та хоть как она называется :D . Главное цель достигнута. Крутелку ставить, наверное не буду, сделаю 3 - 4 фиксированных положения, ну заодно выведу регулировку защиты по току. Хотя точную подстройку можно оставить.
Слайдер,
1. трансформатор тока ты воткнул не туда.
2. через 18 кОм по питанию ты не накормишь столь тяжелые затворы
Получилось, как говорит один товарищ - прикольно .
А я подумал тебе для дела надо :D , а не яркость лампочки регулировать. :lol:
схемку накидал
Объясни смысл 50Ом резисторов в Б-Э раскачки :umnik2: .
Да и у этих ИЖиков заряд не хилый , и главное плато на 8.5В :shok: , трудновато заряд запихивать будет. :D
Слайдер,
подскажите плиз не грамотному, какой номинал резика нужен где то 12-15 ком? , или как лучше организовать питание тогда для "столь тяжелых затворов"
схемку накидал
дело в том что номиналы этого узла содрал со схемы ИИП "crown XTI 2000", кусок схемы выкладывал на предидущей странице, и посчитал что оставить номиналы как там, но может и зря, если не трудно поправьте меня, ибо в построении иип совсем не силен
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
нужно делать самопитание. самопитание обычно делается от отдельной обмотки трансформатора.
а начальный старт обеспечит конденсатор 100 мкФ на 1 ноге микросхемы.
с самопитанием можно даже увеличить сопротивление питающего резистора до 50-100 кОм, чтобы на нем меньше выделялось тепла.
Вот темы по 2153 :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30752
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124062
Самопитание с тотема лучше , проще , менее затратно , да и "отклик" быстрее.
Но для таких мощностей ~1кВт , лучше все таки индивидуальное , дежурное питание . На него и защиты и мониторинг повесить можно будет. ;)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=6200#comment-1340880
Изменено пользователем Dimonis
Помойму проще нормальный ШИМ.
Ну , во-первых ШИМ здесь и ненужен , а во-вторых простота схемы подкупает . ;)
Но надо конечно знать грань между разумом и практичностью . Но убей не пойму логику вопрошающего - купить IR2153 за 1$ и пару ИЖиков по 10$ за штуку . :o Нет бы на кошках потренироваться для начала. :D
http://forum.cxem.ne...00#comment-1340880
"ИЖИКИ" у нас стоят 160р !
на основе ссылки вашей я и подумываю запитать ир2153. тогда есть одно НО, теряется простота обвязки ир, и в целом всей схемы, тогда уже проще замутить с 3525+2110+всякие защиты, буду наверное пробовать с самопитанием, тем более разводил печать сразу для самопитания + FAN, а ключи попробую полегче немного IKP20N50T.
да и вопрос, можно ли использовать FAN7380 в связке с IR2153 ?, вместо всех наворотов ввиде транзелей (4401+4403)
остановите землю
:shok: У ФАНа выходной ток тотема в ДВА раза меньше чем у 2153! Нет , только транзисторы , и что-нибудь помощнее , типа 2SA1020 2SC2655 , 2SB1237 2SD1858 .
заказал конденсатор в ИИП, привезли CapXon SF Vent 55*C :vava: (для фотовспышки)
можно ли его хоть временно применить в ИИП ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Seriyvolk
Сергей...
отстал я видимо напрочь от жизни... :vava:
вот тут в теме конфуз получился http://forum.cxem.ne...40#comment-1549942
не знал что есть применение сердечников с распределенным зазором
вопрос: а в мостовых-полумостовых ИИП, ККМ до 2 кВт этот способ приемлем??? - коротко... есть смысл или нет...
(надо ещё Старичку задать этот вопрос)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
в мостовых-полумостовых ИИП зазора не должно быть.
в упомянотом тобой случае применяется "косой" мост - однотактная прямоходовая схема - там зазор нужен, но небольшой.
Ну это не распределенный зазор , это просто зазор , только хитро выполненный технологически . Интересно , а есть методика расчета оного ? Или чисто имперически только?
В двухтактных ИП (мост, полумост ,пушпул) -нет необходимости в зазоре .
Во , Старичок опередил. :thank_you2:
В ККМ-ах как раз и применяют кольца с распределённым зазором, ферриты с низкой проницаемостью тоже применяют (специальные), альсифер. А там в теме действительно, не распределённый, а какой-то "недопиленный зазор" (с)Димонис :D
А зачем он вообще нужен? Там и без него внутренняя логика прекрасно отрабатывает все моменты.
Насколько актуален сей транзистор в цепи софстарта UC3825?
Если бы задержка требовалась огромная ,( соответственно и емкость С) , то внутреннего разрядного тока (мах=20мА) может не хватить для быстрой разрядки , и потребуется дополнительный внешний разрядник. Но сопротивление Б-Э увеличить бы до 1кОм ;) .
ЗЫ Схема видимо Странника ? Спроси его.
Понял, типа выключил-включил.?.........при большом времени софстарта.
Ну типа так , но кому нах нужен такой большой софтстарт ? Конечно могут быть эксклюзивные извращения применения ........ :D
