  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Тогда можете плюнуть своей "вере" между глаз. Я позволяю. Если перемычка резко уменьшает длину проводника, то ей желательно быть.
Falanger,
исток можно подключить через перемычку, как ты нарисовал. но к ирке нужно вести от истока, а не от минуса элктролитов
Насколько резко ? :huh: Если отношение 1:10 , то разумееться. А если всего лишь в пару раз , то стоит задуматься у кого индуктивность меньше - у перемычки или у плоского проводника?
Без перемычки ИРка находится внутри контура , а с перемычкой контур будет в стороне.
И по хорошему , с истока на плюс надо кинуть плёнку 1 мкФ/400В.
...стоит задуматься у кого индуктивность меньше - у перемычки или у плоского проводника?
Да, задумайтесь. Думать всегда полезно.
Как видим, если под перемычкой или дорожкой длиной 10 мм нет полигона (h=0), то индуктивность отрезка провода длиной 10 мм и диаметром 0,5 мм (перемычки) составляет 0,0073 мкГ. А вот если снизу есть полигон общей шины (толщину стеклотекстолита я взял равной 1,5 мм), то индуктивность дорожки такой же ширины (0,5 мм) составляет уже 0,0057 мкГ. При этом ширина дорожки "d" при расчете принимается такой же, как и диаметр провода.
Увеличиваем диаметр провода перемычки (и, соответственно, ширину дорожки) до 2 мм. Получаем, соответственно, 0,0045 мкГ для перемычки и 0,0046 мкГ для дорожки над полигоном.
А теперь увеличим длину проводника (дорожки шириной 2 мм) до 30 мм. Получаем индуктивность = 0,0201/0,0202 мкГ.
Так что... "Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют".
P.S. Калькулятор скачан отсюда: http://www.radioamcalc.narod.ru/
Буду настойчивым ! Товарищи ГУРУ , разрез общего полигона это тоже неправильно ?
Очень интересно знать :yes::umnik2: .
Всё имеет начало , продолжение , блин философом с вами уважаемые ГУРУ станешь :friends:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
на выходе резать полигон общего провода совсем ни к чему.
Starichok , а вот это напрасно вы сказали , видимо в этом практическом вопросе , опыта у вас всё таки не имеется !
Собственно всё очень просто , технику с ИИП , ремонтирую практически каждый день уж извините насмотрелся нормальной топологии трассировки.
Техника попадается иногда элитная промышленная с высокими тех параметрами на выходе.
Большой пласт наименований поднимаю медтехники с её милли - микровольтами грязи по выходу , подвергаю тех измерению , потом сдаю в госповерку , имея на руках сертификаты.
Вообщем , довольно часто бываю в областной госповерке с их аттестованой техникой , поверка областной поверочной техники делается в Киеве , мой дед покойный ныне , был начальник отдела радиоизмерений.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Тупая ловля блох....
Ни на одном усилителе (для которого делаются такие ИП) не услышите, увидите разницы между первой землей и второй... IMXO....
Изменено пользователем Starichok
Юрий. cxem.net
Это точно :dance2: .
Если нет полигона , то и нет расстояния до него , т.е. оно стремится к ...... бесконечности . :P
Вот под этим ракурсом и пересмотри свое изложение. :acute: У платы которую обсуждаем нет полигона , если что. ;)
Изменено пользователем Dimonis
Вот по этому же калькулятору - 1:10 проигрывает перемычка :crazy:
Но его данные абсолютно не совпадают к примеру с http://coil32.narod.ru/
Ни на одном усилителе (для которого делаются такие ИП) не услышите, уведите разницы между первой землей и второй... IMXO....
Это вы правильно заметили по поводу недоусилителей для толпы , так сказать щоб движняк обеспечить , тут главное мощу вдуть в нагрузку.
Как бы не для этого , хотелось бы сделать девайс на ирке.
Вообщем уже надоели порядком легенды о сру-щих ИИП в технике , всё банально , повторителей девайсов куча , обоснованных технически измерений мало.
Вы видели обилие осциллограм , обилие измерений по спектру для ИИП девайсов , вряд ли.
У многих аматеров ныне стоят цифровые осциллы с возможностью проведения измерений БПФ анализа с динамикой 50дб , думаете пользуют ... врядли , более для престижу куплена техника , пока на паяльнике в различных разделах сайта не увидел картинок с измерениями ФУРЬЕ анализа цепей.
Добавить хочу , дорожки в нашем случае нагружены высокодобротными емкостями шунтами (ессно исключение составляют электролиты с их низкой добротностью ) ессно что резонанс паразитных контуров уже сдвигается в килогерцово - мегагерцовую область.
Поэтому просто приводить индуктивность тех или иных вариантов исполнения трассы не имеет особого смысла , нет комплекса симбиоза индуктивность -емкость.
Ессно в тырнете куча всяких калькуляторов :vava::bomb: .
Так может ли кто-нибудь выложить осциллограммы измерений ИИП? Чтоб наглядно было видно в каком случае лажа, а в каком нормально. Походу и их никто не делает...
С уважением, Евгений.
Так я про это и говорю. Такие ИИП делаются для мощных усилителей, питателей сабвуферов, а не для усилислителя 2 по 20Вт с/ш -120дб. Для такого усилителя запросто ТС-80 и две банки по 10.000мкФ.
Только "извращенцы" будут делать ИИП для такого усилителя.... :yes:
Везде должна быть разумная достаточность! :new_russian:
Юрий. cxem.net
Dimonis, напомните мне, когда мы с Вами пили на брудершафт, а то я что-то запамятовал.
Я понимаю, что для "сохранения лица" можно использовать и совершенно фантастическую длину перемычки аж 200 мм.
В coil32 отсутствует индуктивность круглого проводника - только печатной дорожки. Если сравнить индуктивности дорожек длиной 10 и 30 мм и шириной 0,5 и 2 мм, то видно, что они близки к значениям, расчитанным в калькуляторе. Причем, чем больше ее ширина, тем меньше индуктивность. Отсюда следует, что повышенная индуктивность перемычки обусловлена только ее меньшим диаметром по сравнению с шириной дорожки. Ничто не мешает сделать перемычку толстым проводом.
1 ----------------------------------------------------------------------------
— Single straight conductor on PCB
Length of a printing conductor l: 10 mm
Width of a printing conductor b: 0,5 mm
=>Inductance: 0,01 µH
2 ----------------------------------------------------------------------------
Length of a printing conductor l: 30 mm
=>Inductance: 0,036 µH
3 ----------------------------------------------------------------------------
Width of a printing conductor b: 2 mm
=>Inductance: 0,007 µH
4 ----------------------------------------------------------------------------
=>Inductance: 0,028 µH
Ну наконец-то , дошло !
На плате я смело могу нарисовать дорожку в >5мм (полигон) , а делать перемычку таким проводом ( пусть даже меньше , скажем 2мм) - нонсенс. :wall:
Идем дальше : это мы сравнивали прямые проводники , перемычки как правило прямые , а вот дорожки с "поворотами" , изгибами и при этом индуктивность дорожки здорово падает . Количественно описать сколько и на сколько не могу , "калькуляторов" таких не встречал .
Читал только , что индуктивность сильнее уменьшается если поворот дорожки делать не под прямым углом , а по радиусу с закруглением углов.
Вот пример : дорожки от процессора к памяти (DDR3) на видеокарте , частота порядка 800МГц???
Их , что , для красоты так "завили" ?
А сравнение супер коротких проводников\перемычек в 10мм http://forum.cxem.ne...#comment-1565679��
как называется ? :lol2:
Вы вообще об чём ???
При чём здесь индуктивность ?
Как Димонис рисовал минус = рамочная антенна образованная силовой дорожкой к истоку полевика и внутри неё ИРка , это же очевидно.
В варианте с перемычками этого контура вокруг ИРки нет , он смещён выше.
П.С. пример с 800 Мгц линиями просто швах , мы не обсуждаем СВЧ топологию плат и полосковые линии , всё гораздо проще.
Вообще-то это делается для компенсации скорости распространения сигнала в проводниках разной длины. К индуктивности данная топология не относится никаким боком. Пример неудачный.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
в посте 8303 это линия задержки,для обеспечения дополнительной синхронизации процессов с цифровой обработкой сигналов и никакой другой подоплеки в этом случае нет
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
  • Похожий контент
