Димыч, некрасиво человека поправлять, когда сам с ошибками пишешь. :acute:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
, снаббер конечно помогает , но по сути возникающей коммутационной помехи - требуется клампер , или тупо супрессор .
И что бы не бередить за зря душу Серомуволку , рекомендую хотя выборочно почитать данную темку.
Насколько я понял супрессор это что-то типа быстродействующего стабилитрона?
Р.S/ В схемотехнике я более-менее разбираюсь, а вот с современной (иностранной) терминологией бывают проблемы. Старая школа.
Изменено пользователем RA3DTI
Скорее мощный импульсный стабилитрон , вот можно тут прочитать обзор - http://www.kosmodrom...a/data/smbj.php
Так и на "старуху бывает проруха" :blush: , лишь бы это не становилось закономерностью. :new_russian: Изменено пользователем Dimonis
привет всем! очередная поделка накрылась. сделал бп, плата хорошая на этот раз, всё отлично работало недели две. внезапно сгорела ирка (2153) подскажите надо ли стабилитрон? и через сколько резисторов, номинал и мощность лучше запитать ирку? ключи целые.
Изменено пользователем mihan
А ирка со стабилитроном? Если нет, то конечно надо.
А ирка не левак? Если левак, то поставь не левак.
Ирку запитать можно и через резистор 27кОм от сети(до диодного моста), количество резисторов зависит от их мощности, хватит и одного на 2Вт.
я незнаю со стабом или нет. просто ир2153 без букв. левак я незнаю, где купить оригинал? покупал в pl-1 за 30руб. питал после диодного иоста через 47ком.
ну я не в курсе есть там или нет, не бомбить же её. в нет заглянул, у оригинальной буквы белым, а у меня гравировкой написанно серым. на рынке только такие предлагают, негде купить уже совсем обарзели.
Организуй самопитание.А левая она навряд,не тот уровень.
Проверить можно потерев гравировку ацетоном.Маркировка стираться не должна.Транзиля 5200 так проверял.
Изменено пользователем finn32
потёр ацетоном, не стёрлась. значит ок. не работает. резисторы от выходов микры до затворов 27ом, может надо побольше? и на будущее поставлю туда стаб на 14 в, чтобы уже не переживать . вообщем незнаю что делать
Резисторы я ставил 56 ом.Стаб стоит продублировать для облегчения работы внутреннего стаба.Мощность внешнего стаба стоит взять поболе.
Если аж две недели отработала , то с платой и схемой у тебя все нормально. Возможно в ИРке производственный брак был. :unknw: А что именно в ней не работает? Генератор пашет? Странно что ключи не вынесло :umnik2: А бутстрапный диод какой ?
Дык требования к источнику будут то?
В диапазоне от 50 до 120/150V источник для электроискрового станка, а до 250 для индукционной печурки 1,5-1,8 kW.
просто включаю в сеть и не работает, ключи звонил-целые. генератор я не знаю, не умею пользоваться осциллографом. диод FR108
может и мне взять на пробу L6569, поставлю посмотрю как работает
Опять двадцать пять... Требования, это:
1. Диапазон входных напряжений, от и до.
2. Диапазон выходных напряжений, наличие стабилизации, точность, пульсации и т.п.
3. Минимальный и максимальный ток нагрузки, характер нагрузки.
4. Защиты, нужны ли и какие.
диод FR108
Диод - убийца :diablo: , нужен ультрафаст , типа HER108 , SF16 .
В L6569 встроенный бутстрап , не надо заморачиваться с этим диодом.
