  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Тут начала обмоток подключены к двум плюсам.
Вот так же и на РадиоКоте, кто говорит что правильно намотал и подключил ДГС, кто говорит не правильно.
Уже думаю что если намотал и подключил правильно, а попалась дерьмовая партия диодов и они не выдерживают +/-55вольт.
Изменено пользователем Sergej
Дело в том, что обычные диоды терпят овервольтаж. Шоттки - нет. Пробиваются сразу и окончательно. Ставьте обычные быстрые диоды и не выпендривайтесь.
А овервольтаж тут нехилый. При наличии ДГС амплитуда выходных импульсов на его входе где-то вдвое больше выпрямленного напряжения после него. Да добавьте сюда еще обратное напряжение на второй полуобмотке, да паразитные выбросы по фронтам...
Sergej, судя по фото дросселя, на нем с одной стороны начало одной обмотки и конец второй обмотки, а не два начала.
Да вроде нет
Наверное всё гораздо сложнее. В другой схеме тоже перед тем как подать на pin-3 3525, изменяют скважность (если верить рисунку на схеме). Та штука из первой схемы наверное тоже это делает. А зачем это делается остаётся тайной.
// SYNC вход от генератора усилителя
// SYNC_A выход на pin-3 SG3525
Изменено пользователем stld
post-151360-0-90486300-1367783114.jpgSergej
Sergej
Обратное напряжение на выходном диоде будет складываться из выходного напряжения и
«отраженного» на вторичную сторону входного напряжения.
+ ДГС мог вносить свою лепту.
Изменено пользователем Starichok
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
На собственном опыте понял и убедился, что для такого подключения как у меня лучше применять два отдельных дросселя.
К сожалению не получилось сэкономить место на ПП путем применения ДГС.
Следующие испытания применения ДГС буду делать в ПН с диодным мостом и синфазным подключением ДГС.
Дроссель групповой стабилизации - ДГС, применяется в стабилизированных ИИП именно для ГРУППОВОЙ стабилизации. Т.е. у вас есть несколько выходных напруг разного значения , 5В для логики, 12в для кулера и т.д. +-50 для питания силовых цепей. Стабилизируя одну из них (обычно 5 или 12В), при помощи ДГС вы стабилизируете все напруги, т.к. изменение напряжения ( тока, как хотите) в любой из обмоток ДГС ведет к изменению напряжения на вых. с которого идет стабилизация. В случае применения ДГС в двухполярном нестабилизированном ИИП стабилизация идет только по равенству напруг, и обмотки включаются противофазно. Этот вопрос не так давно подымался. Ну примерно вкратце так :)
ДГС - начало одной обмотки к +, к минусу конец обмотки, т.е. противофазно.
Я так и не понял вашу мысль. Правильно или нет нарисованы фазы на схеме?
На какой схеме, Григорий Т? Тут дроссель включен почемуто в GND, по идее правильно, хотя по схеме это вроде как 2 дросселя.
Изменено пользователем VDIJ
Понятно. У меня были мучения с одинаковостью напруг в плечах (и не только у меня), доходило до 8В на +-60В, пока не перекинул концы. Правда дросселя стояли в + и - шине. После перекидки разница до 0,1В. Непонятно почему MBR20200 не держат +-55В. У меня стоят на +-70, пока не повышибало, правда не покупал, а выпаял с комповских БП. Может действительно левак ;)
Sergej, ваша схема в принципе не логична. У вас лишняя вторичная обмотка и каждая полуобмотка работает только полпериода. Уж лучше поставить лишний диод. Я так понимаю, что это именно сдвоенные диоды с общим катодом привели вас к этой схеме.
Да Григорий, вы правы. именно из за этих диодов я мотал две вторички, так как удобнее разводится ПП и меньше прикручивать к радиатору.
Но все собранные мной ИИП с такой намоткой трансформатора и с таким включением диодных сборок работают успешно. Вот только дроссели всегда были на отдельных кольцах.
Приведу эпюры скриншоты , при + - 55v обратное напр на диоде около 220 вольт + возможны выбросы у каждой конструкции ( конструктора ) свои ,зависят от исполнения трансов и рассчитанных настроенных снабберных цепочек.
Осцилка из эпюр обратнохода при 13v выходного , ~ 43 - 45 v на вторичке.
http://forum.cxem.ne...00#comment-1546308
http://forum.cxem.ne...4
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Спасибо, ПРАЙМЕР, за выбросы в курсе :) . Возможно у Сергея неправильно подобраны снабберы. Я обычно контроллирую выбросы по осциллографу при подборе снаббера.
ПРАЙМЕР, осциллки от обратнохода тут вообще не к месту, в двухтактной схеме действуют совсем другие напряжения.
С какого перепугу ? :shok: При стабилизации , да , есть такое дело , но у вопрошающего нет ШИМа , а только легенький ДТ в 1.2мкСек. :D
А оно чем помешало?
Вот это в точку :i-m_so_happy: , только надо уточнить куда они прикладываются.
Не ясно как и на чем намотан сам трансформатор , если он намотан плохо , с низким коэффициентом связи обмоток , т.е. присутствует большая индуктивность рассеивания , и энергия запасаемая в ней , отраженная от первички , с легкостью вынесет диоды . :bomb: Кардинально улучшат ситуацию снаберы параллельно выпрямительным диодам. (К примеру смотрите БП АТХ)
Starichok , до двухтактной пока ещё не дорос , читаю форумы набираюсь опыта. Помоделю неспешно для начала .. осознаю ..
Ессно буду делать и двухтакт и прямоход. Пристреливаюсь пока . :umnik2:
поставил такие как в АТХ.
Как в АТХ нельзя, нам напряжения гораздо ниже.
