Игрался со снабберами - никаких принципиальных изменений.
После дросселя меандра не будет. А вот поиграться сейчас стоило бы в сторону нормальной печатной платы. Силовуха на макетке не делается.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Это понятно, что не будет. А до дросселя должен быть?
Да он собран нормально, преобразователь этот. Макет просто для испытания транса и дросселя, т.к. основная плата дома и тащить её на работу нет возможности.
До дросселя может быть и почти меандр, и не совсем. Всё зависит от неразрывности тока в дросселе.
К сожалению под рукой нет картинок, чтоб показать.
Фото блока. Выжал около 1,3 кВт, дальше страшновато становиться :yes: Хочу попробовать прикрутить регулировку по выходному напряжению. Так сказать поближе познакомиться с SG3525 микрухой. Небольшие недочёты по плате, но для первого раза сойдёт...
Вопрос к спецам. Как лучше организовать стабилизацию не напряжения а тока, т.е. сделать мягкую характеристику сего питальника? Можно с помощью шунта или лучше ТТ.
Изменено пользователем TSL
Выжал около 1,3 кВт
А какие ключи стоят и сетевой мостик? Чегото у меня KBU810 на 700-800Вт довольно таки горячий, правда тоже без радиатора. Да и радиаторы на IRFP460 посерьезней.
Сигнал с ТТ просто заводишь на усилитель ошибки, и будет мягкая характеристика. Не пойму, в чём тут проблема.
Сетевой мостик KBPC3508, ключи IRFP460 чувствуют себя нормально. Правда время испытания было не большим. Будет всё в лёгком принудительном обдуве. Больше всех греется выпрямительный диод. Позже заменю его на STTH6003. Да и радиатор есть посерьёзней, а этот пока временно поставил для испытания.
Seriyvolk, мне нужна определённая точка , выше которой ток не прыгнет при любой нагрузке. Мысли такие. С ИОН микросхемы через переменный резистор задаём определённое напряжение на одном из входов усилителя ошибки. Сигнал обратной связи с ТТ через RC цепочку заводим на другой вход. При привышении напряжения с ТТ над установленным напряжением с переменника, ток начинает ограничиваться. То есть переменник выполняет роль регулятора тока. Изменением шунтирующего резистора нагрузки ТТ устанавливаем максимальный ток. Конечно с учётом возможностей данного питальника.
Объясните мне (пока толком не знающего эту микросхему) на какие ноги (1или2) заводить сигналы с ТТ и регулятора. Заранее благодарю.
Тут я скинул статьи, там же есть и по мостовым кому интересно
http://forum.cxem.ne...40#comment-1643556
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Фото блока.
А выходное напряжение какое ? И чем это вторичка намотана , сечение какое ?
Выходное 55 вольт. Вторичка многожильный провод ПВ-3 сечением 2,5 квадрата.
Во-первых - скин эффект будет просто бешеный . :yes:
Во-вторых - коэффициент связи обмоток уменьшается , растет Ls - ключикам , особо их боди-диодам придется несладко . :vava:
Знатоки посмотрите ПП можно ли так перемычками(имею ввиду длинну) управлять ключами за основу взял ПП Старичка (очень понравилась) добавил еще одну пару ключей и колечко побольше вытянет ли SG3525 без драйверов полевики частота не более 50кгц
12345678.zip
Изменено пользователем Илья Посаженников
Увеличил мощу - увеличатся наводки.
С такой длиной в управлении - наловишь много чего.
Фишки надо будет двигать основательно.
!. управляющую с микрой разработать на отдельной платке и её стояком на основную,
2. силовые на радиатор стоя, радиатор для силовых - как экран от транса по наводкам для упр. модуля
3. управляющий модуль будет экранирован от транса и стоять на краю платы
эта конфигурация до 500 Вт думаю
С Уважением
Для обычных трансформаторов влияние индуктивности рассеяния и емкости обмоток приходится учитывать только при высоких напряжениях или больших частотах работы ИИП. При напряжениях менее 100 [В] и частотах менее 100 [кГц] ими можно пренебречь.
Индуктивность рассеяния Ls и приведенная емкость вторичной обмотки С2" образуют LC-фильтр низких частот, нагруженный на приведенное сопротивление нагрузки Rн". Для низких выходных напряжений, когда количество витков невелико и, соответственно, мала емкость вторичной обмотки, частота среза этого фильтра как правило оказывается намного выше рабочей частоты ИИП и не оказывает на работу ИИП заметного влияния. Кроме того, в обычном двухтактном трансформаторе нагрузка через выпрямительный мостик большую часть времени подключена к его вторичной обмотке. При этом нагрузка эффективно демпфирует упомянутый LC-фильтр, забирая накапливаемую в реактивных элементах энергию
Кое что об Ls от Alex Kouznetsov. Правда даны рекомендации мотать первичку и вторичку двойным проводом в тройной изоляции для снижения Ls, только где ж его взять. ;)Илья Посаженников, до 50мм можно, думаю, ничего страшного, да и пару полевиков 3525 должна ,,потянуть,,, хотя х.з. какие у тебя стоят. Изменено пользователем VDIJ
Мощность и напряжение (одно, двухполярное) держиш в секрете. Запускай пока на одной паре ключей с пониженной нагрузкой, микросхему в панельку, там будет ясно.
Привет Всем! Обращаюсь к тем, кто собирал ИИП на SG3525.
Возникло несколько вопросов по данной схеме.
Вопрос №1 (на схеме подписан 1): что регулирует данный подстроечный резистор? (мне кажется что выходное напряжение)
Вопрос №2 (на схеме подписан 2): для чего соединяется "выходная" земля с минусом питания?
Вопрос №3 (на схеме подписан 3): диод стоит не правильно, его нужно поставить после предохранителя, либо предохранитель перед диодом, верно?
sima8520, регулятор на VR1 сделан безграмотно, поэтому я бы на него не рассчитывал.
Да, скин увеличится по сравнению с литцем. Но не будет "бешенным". Возьмите к примеру одножилку 2,5 кв. и многожильный такого-же сечения. Площадь поверхности у многожилки гораздо больше одножильного, где ток течёт только по поверности провода. К тому же многожильный скручен не так уж и плотно. Можно смело утверждать, что такой провод что-то среднее между литцем и цельным проводом. Приведу ещё пример из личной практики намотки силовых трансов на кольцах R63-38-25 сварочных инверторов. Да простят меня Модераторы, если не в тему. Попутно опишу все замеры произведённые как на трансе так и его работе.
На счёт скин-эффекта. Мотал как первичку так и вторичку всем, что под руку попадётся. Ну кроме вторички медной шиной. Её на кольцо просто нереально намотать. Никакого криминала по нагреву и выбросам не обнаружил. Всё было одинаковой тёплости.
По поводу коэффициента связи и идуктивности Ls. На кольце коэффициент связи максимален,а индуктивность рассеивания минимальна. Если только обмотки намотаны равномерно. Толщина изоляции мало влияет, если её конечно не делать в сантиметр. Реальная индуктивность Ls измеренная на вышеуказанном кольце была 4мкГн. На колечке этого питальника не замерял, но думаю что-то около этого значения. Боди-диоды довольно тормознутые в полевиках, поэтому всегда их шунтирую более быстродействующими. Частота ЗГ у меня 48кГц.
Вот как-то так.
sima8520, для чего, сказать трудно. Может, невнимательно рисовали.
Я бы R2 увеличил в 10 раз, а светодиод Q1 зашунтировал резистором в 1 кОм.
