  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 по 1,25 мм, 2 обмотки по 30 витков мотал провода 1 к 1му, все поместилось впритирку(по среднему диаметру 2 слоя вышло). Сверху первичка 8 по 1,25мм 2 обмотки 4 витка в том же направлении, но всередине по 2 провода каждой обмотки первички пришлось накладывать сверху (не влезли 1 к 1му) Снаружи пытался 1 к 1му, но чуть чуть есть щель между проводами и не очень красиво вышло. Это критично? Расчитывал трансформатор на 900 Вт, вход 12 В, Выход на +-90, 12А.
Попробуйте резистор заменить на диод, и увеличить емкость конденсатора. Возможная причина: при открывании ключа идет сбой управления микросхемы, что приводит к ассиметрии сигналов. У меня подобное быдло на UC3825, и симптомиы аналогичны.Вполне возможно идет однобокая намагниченность сердечника.
Изменено пользователем DVP
Выход на +-90, 12А.
это 90 * 12 * 2 = 2160 Ватт.
Еслиб однобокая, наверно не пахало бы одно плечо и разность в напруге по плечам была, а так напряжение одинаково)
Выход на +-90, 12А.
УХТЫ, НЕ ЗНАЛ, Значит надо менять сердечник? Но все равно на холостом не должен же греться...
не сердечник надо менять, а аппетиты...
900 Ватт - это +-90 Вольт, 5 Ампер.
хотя, остается в тайне, почему тебе надо именно +- 90 Вольт и 900 Ватт...
Нет изменений
Для http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536
но всеравно на холостых не должен же греться...
Pashaone
Для расчёта тр-ров на кольцевом магнитопроводе более всего подходит программа RingFerriteExtraSoft , ради интереса прогнал сей трансформатор по ней.
Кружками обвёл то , на что надо обратить внимание если интересует нагрев.
Достаточно иметь небольшую разницу по таймингу плеч, и будет печка. На выходной напруге по плечам это никак не скажется, так как у вас полный мост.
но это нагрев при нагрузке..
И да и нет.
Ради интереса поменяйте в программе номинальный ток сильно его уменьшив , мощность потерь в магнитопроводе практически не изменится.
2 Ватта накапливаясь в теле тора через некоторое время неплохо его прогреют без нагрузки (ИМХО).
При длительной нагрузке цифирь нагрева в графе "Температура трансформатора" - довольно условная цифра лишь на подумать вам , как конструктору за условия его охлаждения , сделать выбор , т.к. "Температура окружающей среды" которая задаётся в расчёте тр-ра , это буквально температура внутри корпуса (если плата в корпусе) которую желательно удержать не выше заданной в расчёте и если обеспечить минимальный обдув , положа болт на естественную конвекцию , то хотя бы для трансформатора нагрев будет приблизительно расчётный.
Изменено пользователем Falanger
Согласен с
Разбежка времени в 100 нс позволила ферриту работать на начале насыщения, что в свою очередь разогрело его до 50 гр .Греются и ключи от этого режима. Устранение насыщение дало:- 20 гр ферриту и теплые ключи.
По трансформатору переключения затворов полевиков: N87 К15х10.4х5.3 31х31х31 мотаю проводом мс16-13 0.08, переключает без вопросов 2 шт STY60NM50.
Подскажите : влияние индукции на время переключения трансформатора?. У меня получалось при увеличении индукции (уменьшение кол-ва витков первички), время переключения уменьшалось .
Изменено пользователем Andrey D
Индукция не влияет, влияет связь обмоток. При меньшем кол-ве витков связь как правило лучше.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я вот тоже собирал.....
Возвращаясь к этой схеме. Решил добить добитое.
Намотал новый трансформатор на известном мне сердечнике, с известной проницаемостью и т.д. (RM14, 19 витков, провод 0,7 мм, одинарный.)
Измерял номиналы частотозадающих деталей. C=1012pF, R=9,08кОм.
Подключил питание через два трансформатора, дабы сделать гальваническую развязку. На входе ИИП 189В. Так уж получилось, других трансформаторов нет, чтобы сделать по человечески. Как говорится имеем то что имеем. Думаю суть вопроса от этого не изменится.
Схема заработала. С таким входным напряжением (189В), на выходе ИИП напряжение такое, как и должно быть, +- 30В.
Частота должна была быть в пределах 70кГц, но она всего лишь 55кГц. Хотя трансформатор наматывал на 70кГц (мертвое время брал 1.2 мкс) Интересно почему!?
Подключил осциллограф, картинка ниже. Вот собственно вопрос, исходя из осциллограмм, как улучшить картинку? И почему частота не такая как должна быть по расчетам?
Фото устрайства
sima8520, думаете все помнят, что вы там собирали? В любом случае, ваши измерения не правдоподобны.
Слишком разные сигналы на затворах. И по форме и по амплитуде.
Возможно, нужно выбросить ваш осциллограф?
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
  • Похожий контент
