Нет, на одну полуволну низя. Лучше первички - параллельно, вторички - последовательно. Ну или один большой, но КПД будет чуть-чуть меньше в случае впихнуть невпихнуемое (когда витки находятся вдали от сердечника)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
чем меньше заполнено окно, тем лучше связь между обмотками.
поэтому получается, что лучше взять большой сердечник, с избытком.
если окно кольца заполнено "под завязку", то это можно назвать плохим трансформатором.
Вбил данные в прогу и получил результат.Частоту померял.
наоборот, сначала измерил частоту, потом вбиваешь в прогу...
И еще вопросик. Намотал трансформатор на торе, расчитывал программой excellent5000, а обмотки заняли почти все внутреннее пространство, ниче страшного? или переделывать, пока не впаял?
а можно вместо одного большого автомобиля с 4 колесами сделать два маленьких, но по 2 колеса у каждого?
Спасибо, понял) Подскажите еще как лучше сделать по вашей практике, 2 маленьких в параллель или один большой?
А ведь расчитывал вашей программой! http://cxem.rusfolde.../files/39432496 а вышло полное дерьмо(
Коэфициент заполнения окна показывает сколько процентов останется посне намотки или какое пространство займет обмотка?
Изменено пользователем Pashaone
подскажите имеет ли право на жизнь сей бп, схемка взята (срисована) с ПРО усилителя и немного упрощена, расчетная мощность бп ~900 ватт(сердечник больше не потянет), в оригинале стоял ETD59 и усь отдавал по 1кВт на канал 4 ома
2156.rar
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
млин есть только такой рисунок
смотрел, но реализовано именно так в оригинале, отличия только что в оригинале задействована на только защита по току
а что именно у меня не так?
Изменено пользователем DGIN
это понятно, я имел ввиду приведенную мной схему, она работоспособная так как содрана с аппарата рабочего, я спрашивал по поводу ошибок разводки и т.п.
а за доп вариант схемки спс
вопрос как правильно расчитать частоту генераци сей микры, просто с ангельским не дружу
Формулы на странице 19 даташита.Частотозадающие резистор и конденсатор обозначены на схеме включения на странице 1.
Изменено пользователем finn32
а правда что с термистором нельзя выключить и сразу же включать схему ,что якобы термистор не успевает восстановится?
И как с этим бороться ,если вдруг не знающий человек включит быстро после выключения
он может не успеть остыть просто. Ставят реле с малюсенькой схемой задержки срабатывания после включения ИИП в сеть. А до срабатывания какое-то время заряд входных С идет через мощный ограничительный резистор Изменено пользователем к561
Не маленькая частота преобразования?
Коэфициент заполнения окна показывает сколько займет обмотка или сколько останется свободного места после намотки?
меньше 4 витков на кольцо мотать не принято, получается некачественно и некрасиво.
но частоту поднять можно, чтобы выйти за пределы звукового диапазона. допустим, 25 кГц. а на предупреждение не обращай внимание.
Больше индуктивность рассеяния будет кажись.Ну и коэффициент трансформации изменится.
А индукция у тебя не великовата?Задай 0,27.
Это еще что? Я менял.. Не сильно она влияет на мою ситуацию :unknw:
Ну это ясно. И еще где-то читал, что и 4х мало. А все пишут норм. Спасибо за отзывчивость.
