Разобрался с изменением ДТ. Просто другой ТГР не подключал к фетам, счас одинаково 1,5мксек. Как уменьшить, почему ДТ просматривается на вых? Ищу. :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Уменьшить только более качественной намоткой ТГР (найти какое-нить колечко с бешеной проницаемостью, чтоб увеличилась связь обмоток). От индукти рассеяния валятся фронты и увеличивается ДТ, проверял (ещё может появляться выброс по фронту импульса, обусловленный резонансом LS транса и Ciss фета). Но, в принципе, даже с таким ДТ схема будет работать нормально, главное токовую защиту на максимум не выкручивать, когда будет (ампер 10 для 460-х с нормальным охлаждением).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ув. гуру. Не дайте погибнуть человеку, не позвольте червячку сомнения сожрать любимое тело :D. По проге Старичка рассчитал трансы на ETD44, и кольцах 45*28*12 под 80В 800Вт. Намотал, подключил, все работает. Гонял на нагрузке ватт 100 полчаса. ИРФ460 и трансы чуть теплые. Взгляд случайно упал на рядом стоящий ТС-180, и тут закралось сомнение, неужели эти малыши смогут выдать 800Вт, вот и грызет этот червячок :) С ИИП таких мощностей не сталкивался.
мощность зависит от частоты.
50кГц в 1000 раз больше, чем 50 Гц.
но у феррита на 50кГц индукция много меньше, чем у железа на 50 Гц.
поэтому не в 1000 раз, а в 100 раз при тех же размерах мощность будет больше.
Здравствуйте. Собрал ИБП отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php.
На выходе tl494 вот такой сигнал: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-91893-0-95405800-1337609984_thumb.jpg
На первичной обмотке такой: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-91893-0-49385200-1337610349_thumb.jpg
В чьом может быть дело? Что еще нужно указать?
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Ну так, коммутационная "иголка" в момент закрытия ключа. Нормальное, но вредное явление. Убирается, или растягивается снаббером. Амплитуда, относительно напряжения на ключе, какая?
Где-то половина напряжения (около 6В).
Кстати в снаббере стоит резистор на 24 ом(12+12) и конденсатор 4н7.
ИТОГО 12+6=18 В, IRFZ44 до 50 В, так что ничего страшного! Если картинка на максимальном токе.
+12 В.
:blink: :blink:
ЗЫ это же пуш-пулл, к полуобмотке и ключу приложено полное напряж. питания.
Изменено пользователем o_l_e_g
Экспериментировал с импульсными трансформаторами ТИ-21, ТИ-31, ПИТ в качестве ТГР. Без подачи сетевого напряжения картинки на затворах, можно сказать, идеальные. При подаче напруги, на нижнем ключе норма, а на верхнем какаято верблюдоида, как бык по...л. Шо за фигня, и греется верхний ключ. :huh: Может понизить частоту до 50кГц, счас 70? Как влияет ДТ на нагрев ключей?
o_l_e_g, из картинки ясно, откуда берётся удвоенное напряжение на ключе. Оно прикладывается к закрытому транзистору в то время, когда противоположный ключ открыт. Это без учёта индуктивности рассеяния, которая ещё добавит кое что. Поэтому ключи в пуше нужно брать на утроенное напряжение питания (так, чтобы уже наверняка и с запасом).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Такая картинка без вторичной обмотки, то-есть без нагрузки!!!
У меня щас IRF640 там стоят!!!
Если маленький - будут греться. Если очень маленький - будет хана.
По нагреву верхнего ключа - есть возможность снять ослограму со средней точки полумоста при этом?
А маленький сколько? Пару килограмм? А очень маленький - 2-3мм ? :lol:
Хоть все и относительно в нашем мире , но всеж имеет размерность. B)
200 нСек для 460-х уже маловато, хотя и в рамках приличия. При 50 нСек с очень большой вероятностью им уже будет хана.
Похоже на разную длительность импульсов по плечам :blink: , с контроллером точно всё норм? Начинать в любом случае оттуда. Если есть двухканальник - повесить на оба выхода контроллера и ослограмку. Если нет - просто сравнить, при одинаковых условиях. Фото монтажа не помешает тоже.
Так это и есть двухканальник, только второй канал с декабря ждет ремонта , придется заняться вплотную (в следующем году, может быть :D ). Здесь в качестве ТГР ПИТ. Вчера проводил испитания с ТГР на кольце от сетевого фильтра на ПалНике при +-81В. ПалНик честно выдал 59В (по мультику) на 5 Ом до начала ограничения. Правда недолго-сильно греются слабый сетевой мост и вых. диоды. Монтажа пока нет, все на макетке с проводками, сетевой выпрямитель отдельно, как и трансформатор, ДГС и т.д.
200нСек с микросхемы +" непородистый" ТГР - очень мало ( см вложение) ,и ты опять забыл про 600нСек бодидиода ;).
Порядка 500-600нСек дедтайма при частоте преобразователя 35-45кГц на мой взгляд самое то для IRFP460.
Может и снизить, за счёт уменьшения динамических потерь какой-никакой выигрыш должен быть.
Сегодня выдалось свободное время - стряпал на макетке пушик на 3825. Так вот, при ёмкости 4.7 нФ ДТ составил 0.8 мкСек, вместо заявленных в даташите 0.5, вот так-то (специально посмотрел).
