Схему или ссылку на схему можно ?
Интерлавка на то и лавка ...
Схему прилагаю.
Хочу второй девайс сделать с нуля, в другом корпусе, этот не я делал (товарища попросил).
Знаний мало, вот и прошу посоветовать схемку, желательно с термостабилизацией.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Так там же цепочки стабилизации нет , вся ОС дрейфует совместно с температурным дрейфом оптрона.
Подскажите , какое напряжение предполагается на выходе ?
ОС на ТЛ431 , подключена к оптрону.
Подстроечник (можно и резистивный делитель) подберёте дабы при нужном напряжении на выходе БП , на среднем выводе подстроечника было напряжение 2.5В , потом можно подстроечник безопасно впаивать в схему , а включив БП , подстроить в случае чего напряжение.
Изменено пользователем Falanger
Нужно исключить генерацию ШИМом при низком критичном напряжении питания ИРки , ещё до её "заброса"
Т.е. схемы с самопитанием, когда ШИМ изначально запускается от сетевых эл.литов не имеют право на жизнь?
Это сугубо ваше умозаключение , я так критично не рубил с плеча.
Потому что есть проблема , но есть и её решение.
Надёжность в перспективе , на ИРках при старте (именно при старте или с "икающим" режимом при срабатывании защиты) с параметрическим стабилизатором от сети , низкая.
Разве мало таких поделок погорело буквально на ровном месте ?
Обычная , не трудная типовая схемка на ТЛ431 для отсечки генерации ШИМа при питании ИРки на минимальном напряжении решает подобную проблему.
На ТЛ494 сигнал от схемки на ТЛ431 завожу на мягкий старт , на других ШИМах тоже не проблема завести сигнал от следящей схемы вполне логично.
Нужно исключить генерацию ШИМом при низком критичном напряжении питания ИРки , ещё до её "заброса".
Это не мое умозаключение, а ваше утверждение. Убедительная просьба намекнуть на решение проблемы, т.е. обеспечения подачи напряжения на ИРку до начала работы ШИМ при самопитании (без доп. источников).
Например?
Опять же , ваше смысловое умозаключение.
Есть ли разница между:
1. исключить генерацию ШИМ при низком напряжении на ИРке.
2. обеспечения подачи напряжения на ИРку до начала работы ШИМ при самопитании (без доп. источников).
///Например?///
Проведите простой опыт.
Подайте на плату управления , или там же , непосредственно на ИРку , напряжение от регулируемого источника , осциллографом встаньте на затворы. Постепенно понижайте напряжение итсточника и следите за картинкой импульсов.
Интересное будет в интервале питания ИРки , между 11 и 10 вольт , в аккурат на пороге её отключения.
После выпрямителя сетевого транса питания управления, стоит конденсатор он какое-то время будет разряжаться до этих 11 вольт, можно заложить в проекте питание управления от 15 вольт. Так же на банках сетевого фильтра стоят резисторы, которые эти банки быстро высасут. И того: энергии не хватит чтобы все спалить
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
а что, разве может появиться самопитание (и откуда оно появится) без подачи питания на ИРку?
Это я как раз и пытаюсь выяснить :) , хотя....
Для себя давно уже решил , использую ТГР, все ИИП работают долго и счастливо в т.ч. и в двухэтажниках.
/// Это я как раз и пытаюсь выяснить///
Просто читать надо внимательнее , а не хватать верхи из текста комментария , чтобы потом не выяснять свои же фантомные заключения.
Я для себя давно решил , что забитое клише об ненадёжности твердотелых драйверов , будь то ИРка или оптика и т.п. - всего лишь результат неудач ваяющих , что возникли в неучтённых ими мелочах , как к примеру озвученное выше.
П.С.
Спорить с пеной у рта об спец.драйверах и ТГР , что из них "лучше и толще" ? - это не ко мне , сразу предупреждаю будущий посыл.
1000% согласен, +
Здравствуйте.
Купил на ebay вот такой блок питания.
Работает на L2269.
После 20 минут работы благополучно сгорел. Сгорело всё, предохранитель, диодный мост, MOSFET, токовый резистор и самое главное сгорел сам контроллер.
Поиски контроллера на ebey не принесли удачи.
Вопрос, может есть какой нибудь аналог?
Если нет то тогда, можно ли собрать БП на IR2153 c применением транса от этого БП (без перемотки)?
Например по этой схеме
L2269 rev1.pdf
В общем, начал разводить плат к этой схеме, и сразу же несколько вопросов. Почему n-канальные полевеки стоят!?!?
И зачем нужны резисторы 10 ом по питанию драйвера и ШИМ контролера? (типа RC фильтр?)
С уважением, 22580.
Непонятно ваше изумление по этому поводу. Полевики с каким каналом по вашему там должны быть?
А подпись irf740 какой мосфет? Ну допустили маленький косяк в схеме, но ты как человек начавший сборки этого иип должен понимать суть всего процесса. Также про 10 Ом, тоже должен понимать его суть.
Про 10 ом не совсем понимаю. Ограничение потребляемого тока?
И еще вопрос по поводу разводки платы шима и драйвера, земля разводится как в аудио из одной точки или можно последовательно?
С уважением, 22580.
10 Ом это ограничение тока во время пуска ШИМки.
По поводу разводки это не ко мне :)
Изменено пользователем Elektronics
Из одной точки, т.е. "звездой".
Здравия всем, имеется вопрос по трансформатору тока для ккм.
Как и из чего можно сделать его? Его задача снижать величину тока в цепи до 30 А, форма тока синусоидальная 50 Гц с модуляцией 40% частотой 100 кГц. На контроллер надо подвести сигнал без потери формы тока. Сложность в том, что феррит на частоте 50 Гц размагничивается, и я скорее увижу только модуляцию. Имеется мысль увеличить сердечник до ЕЕ30, и увеличить коэффициент трансформатору например 1:1000. Даст ли такое решение результат или имеется другое решение?
10 Ом по питанию - это именно фильтр.
Уважаемый Starichok, на мой последний вопрос наверное вам будет не сложно ответить, вы как никто разбираетесь в ферритах, будет ли такой трансформатор передавать 50 Гц составляющую?
