  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всем привет.
Друзья, помогите советом.
ИИП на 2153, 60кГц. Выход 12В 20-30А (на ХХ - 18В). Синхронный выпрямитель актуален при таких выходных напряжениях и токах?
С такого рода выпрямителем знакомлюсь впервые, хотелось бы наглядно понять что и как. Если можно, то и схему наиболее подходящего выпрямителя глянул бы. Так же, если эта тема актуальна в моем случае, то хотелось бы понять, как рассчитать вторичку транса под синхронный выпрямитель
Применение синхро-выпрямителя вполне обосновано при 20-30А. Посмотрите в сторону чипа IR1168 и подобных , применяемых в резонансных схемах. Ваш ИИП если не резонансный , то можно допилить до резонансного , схема выпрямителя получится простая и без дополнительных обмоток ( если вторичка с отводом).
Можно попробовать питать синхроключи напрямую от вторички , или от доп. обмотки как тут синхро.pdf , но сначала надо проверить в симуляторе что будет при наличии большого ДТ и запасенной энергии в сердечнике.
8 часов назад, sima8520 сказал:
Лажа в сварочных инверторах не используют синхронные выпрямители а токи выше 30 А.
2 часа назад, UVV сказал:
Лажа
Тогда какой нибудь Шоттки?
8 часов назад, zato4nik сказал:
Плата уже собрана и места под чип с обвязкой просто нет.
Не резонансный. На такую мощу надо вешать доп. индуктивность - а это опять лишнее место. Обычный хард свич на 2153.
Вторичка с отводом от середины. 4+4 Витка.
Было бы интересно попробовать такой вариант. Если вдруг доберетесь до симулятора - буду благодарен
Похоже по простому управлять синхро ключами не получится , все равно нужен драйвер , даже при питании от обмоток. В вашем случае самое простое - шоттки .
Тогда и способ управления желательно изменить. 2153 с ея огромным ДТ не очень подходит. Посмотрите в сторону автогенераторных преобразователей  в соседней теме .
6 часов назад, UVV сказал:
Наверное, в сварочнике проще поставить вентилятор и не париться с этим)
Я вот по этой схеме делал:
Главное индуктивность на выходе поставить побольше, а то подкорачивает при запуске (сквозит видимо, толком не настраивал, собрал как есть, скорее всего закрывашку на затвор нужно поставить, да и в "резонансный" перевести). Пришлось питание на силовую позже подавать. По два irf3205 140А и сильно не греется даже. Обычный диод я даже не представляю как охлаждать пришлось бы... А так, маленький радиатор и 30А без вентилятора.
В шуруповёрте шоттки, в принципе, ещё не вылетали.
Я с модулем делал, вот так развёл, отдельно силовую, и отдельно управление, в ту же макиту запихивал, и в бош:
Шуруповёрт 12-18В.lay6
Плата у тебя под резонансник заточена, судя по номиналам?
А так вполне интересное решение. Какие характеристики выходных обмоток? А лучше фото расчета
Расчёт как всегда "по максимуму" на нужное напряжение. В данном случае ампер 15 хочу получить при 12В:
На практике могу на днях измерить ВАХ... позже отпишусь, сколько там ток максимальный и каков нагрев деталей.
По поводу замеров, походу индуктивность насыщается у меня, так что на больших токах падение напряжения больше, чем могло бы быть(после 13А). Ток, если я правильно измерил, аж 13А в первичной цепи при почти КЗ. Блок для паяльника на 75Вт 12В, так что условия "12В 6А" выдержаны, больше и не требуется. Диод выходной греется достаточно сильно, и индуктивность при нагрузке. irf740 почти не греются.
220В сеть, ХХ=15В, ХХ (резистор 500Ом) = 13.4В
Здравствуйте!
В общем проблема в следующем.Сильно греется феррит.Без нагрузки в течении 15 минут нагревается до 70гр.
Собрал иип полумост.Трансформатор сделал из 2х трансформаторов ТПИ-3-4.Намотал строго по программе Старичка.Индуктивность сошлась с расчетной.Частота преобразования 32кГц (считал на 30кГц).ИИП работает хорошо ничего не греется кроме феррита.Подскажите в чем может быть причина.
@2Т808 Если управляющие импульсы которые управляют силовыми ключами разные по длительности.
2. Может марка феррита не соответствует частоте но это на до бы у Старичка спросить.
А если вам развязать минусы как бы ведь у вас драйвер на GDT сделан
cuzry6v9k.jpg.09b12dc254dcc64aaf7190546f1b9128.jpg.5591513505c916382543adf24626baf9.jpg
@2Т808 не дадите данные как на что и сколько мотали GDT и ещё бы осцилки на затворах глянуть.
Изменено пользователем UVV
В 26.08.2017 в 19:53, 2Т808 сказал:
Рабочая температура трансформатора 100 градусов. Где проблема?
Греется, значит - работает! Под нагрузкой нагрев может снизиться. Уменьшить нагрев можно снизив частоту, не более 30кГц.
Если для тебя это проблема, то можно ввести небольшой зазор, перестанет так сильно греться феррит на ХХ.
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да я читал в интернете про нагрев феррита.Проблема в том что каркас у ТПИ сделан из легкоплавкого пластика.А у мня температура доходит до 85гр на ХХ.
Да и частоту уже снижать некуда итак 32кГц.
Может есть какая нибудь статья по поводу введения зазора в полумостовом иип.
@2Т808 не каких зазоров в двутактах потеряешь в кпд. Копай куда я написал. На холостом ходу сердечник должен быть комнатной температуры поверьте мне я прошёл это уже.
Марка феррита какая?
Этот что ли
https://www.chipdip.ru/product0/51725
@UVV Наоборот КПД увеличится из-за уменьшения потерь при перемагничивании на ХХ, а при нагрузке зазор "пропадёт". Нужен он только для уменьшения нагрева на ХХ, т.е. небольшой. Уменьшить индуктивность первички и всё.
@motoandrey14 вас про зазор в двухтактах кто надоумил?
Чего тогда в сварочных инверторах и компьютерных БП зазоры не делают раз
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
@UVV Цитату нужно выделять более полно, что бы смысл не терять. Нельзя так делать, вырывая кусок,  :o КПД на ХХ! Сварочники и комп.блоки же не работают на ХХ.:rolleyes: Да и там есть вентилятор, нагрев там не проблема, охладит. И феррит там не с такими большими потерями при работе.
22 минуты назад, 2Т808 сказал:
Феррит на хх греет амплитуда индукции, а снижается она при увеличении частоты. Снизить амплитуду индукции при данной частоте можно увеличением кол-ва витков или сечения сердечника.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
@motoandrey14 пусть будет по вашему.
@2Т808 намотай на кольце только первичку попробуй будет нагрев. Выбери по подходящей частоте кольцо
DOC000245902.pdf
Доброго времени суток.
Разбираюсь с резонансниками, есть кучка IRS27952. Хочу собрать себе ИИП.
Вопрос касательно защиты по току. Я с английским только через google общаюсь, поэтому хотелось бы уточнить, каким образом настраивается порог срабатывания? (что то мне подсказывает что он фиксированный, но всё же, если кто расскажет хоть какую то информацию по этой микре - буду рад)
Вот выборка из даташита:
Current Fault Mode
When operating in Normal mode, the IC senses the voltage on the VS pin each time the low-side device is turned ON (with a leading edge blanking on LO, tblank). When the voltage sensed exceeds VOCP, the IC terminates the current gate pulse, disables the oscillator and gate drivers, and enters the Current Fault mode. When the IC enters this state, RT and CT/SD pins are internally discharged and IC supply voltage must be recycled before the IC can restart with soft-start again
И вторая выборка из этого же документа:
System Protection Features
IRS2795(1,2)(4) uses IR’s high-voltage technology to implement a VS sensing circuitry that monitors the current through the low-side half bridge MOSFET for short circuit faults. By using the RDSON of the low-side MOSFET, the need for an additional current sensing resistor is eliminated. The voltage at the VS node is sensed after a leading edge blanking time on LO. When the sensed voltage exceeds the protection thresholds, the IC enters Current Fault Mode (gate drive outputs are disabled and the oscillator pins are internally discharged to COM).
This protection feature is latched and the IC supply voltage must be pulled below the UVLO threshold and then again above VCCON in order to reset the latch and restart the IC.
irs27951s.pdf
