sergei nizovcev Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) А чего этот ИИП не собрали? Да чето сомнение берет меня по защите от козы. Точто защита триггерной защелкой это хорошо но оптопара боюсь не очень скоростная и конденсатор задержки стоит огромная с27-22мкф. Но сейчас постепенно переходим на резонансники и поэтому защиты от козы там не нужны и софтстарты плавной зарядки по вторичке тоже не нужны ИМХО сколько ты уже канаебишся... купил бы LNK304, Да как без этого . Где я обычно заказывал детальки то там этих микр как не бывало. Эти микры наверно только сейчас стали выпускать так как их не где не достать. Изменено 7 августа, 2015 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Да чето сомнение берет меня по защите от козы. А что, внести изменения в схему нельзя? Замените оптозащиту на привычный шунт в минусовом плече. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) Вот ещё дежурка: Плата: Дежурка.lay6 Изменено 7 августа, 2015 пользователем radio_andrey 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 radio_andrey, то, что Вы сотворили, не указав авторства, называется "плагиат" и является весьма порицаемым действием. Автором этой схемы является Старичок. Строго говоря, не совсем автором, т.к. схема известная, а скорее "доводчиком" до полностью работоспособного состояния. А также автором печатной платы под нее. Вот в этом его авторство бесспорно. Схема хороша, если на выходе нужно жестко застабилизированное напряжение, как, например, дежурные +5 В в компьютерных БП. Если же такой жесткой стабилизации не надо, а в данном случае питания м/схемы ШИМ-модулятора оно точно может быть в диапазоне плюс/минус полслона, лишь бы в допустимых пределах, то можно сэкономить на оптроне и TL431, применив стабилизацию по "горячей стороне". Коэффициент стабилизации в этом случае составит 5...10% против 1...2% по схеме Старичка. Выкладываю описанную схему "для коллекции". Тоже не автор, т.к. схема известная. Мне надо было двухполярное питание, стабилизируемое 3-выводными интегральными стабилизаторами, причем минусовое плечо меньшего напряжения, чем плюсовое, да еще и по току меньше. Поэтому трансформаторы от дежурок пришлось перематывать. При расчете пользовался программой от Старичка FlybackZCX_3.1. Частота преобразования выбрана 100 кГц. Если кому надо что-то переделать, то открывает эту программу и пересчитывает "под себя", По этой причине параметры обмоток не приводятся. В аттаче - печатная плата. В файле - две закладки (по типу Exel) под трансформаторы с разным расположением выводов. Вот ПП - это уж точно моя работа. На печатках на "холодной" стороне имеется опциональная светодиодная индикация наличия выходных напряжений (по светодиоду с балластным резистором на каждое плечо), не показанная на схеме. Дежурка.lay6 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Извините... 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Да ничего. На будущее. Можете пользоваться любой информацией, но в обязательном порядке указать ее автора. Тогда к Вам не будет никаких претензий. А автору такое распространение его информации только в пользу - показывает ее ценность. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Здравствуйте! Разобрал блоки питания АТ и АТХ и обнаружил на входе перемычки вместо деталей. Не подскажите исходя из паспортных данных блоков питания какие компоненты и каким номиналом необходимо доустановить, чтобы блок питания был защищен. Позиционные обозначения на платах: Блок АТ CAT 200C: SW3, PTH1, CY1, CY2 Блок АТХ Golden Field ATX-430WB&P4: CX1, CX2, LF1, J1, J2 Благодарю за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) На нижней плате можешь поставить синфазный дроссель на 5-30mH (вместо перемычек J1 и J2) и 2 конденсатора типа Х2 на 0,15-0,45uF и блок будет защищен о помех сети и сам не будет источником помех. Китайцы часто экономят на этих деталях. Ножки конденсатора CX1 можно зашунтировать резистором на 100-200 кОм 1W В месте, где написано LF1 и стоит перемычка, можно поставить Ntc термистор на 5-10 Ом. Изменено 8 августа, 2015 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) 1.Синфазный дроссель, это дроссель с 2-мя обмотками соединенными синфазно? 2.По 1 конденсатору типа Х2 устанавливаю на месте СХ1 и СХ2? 3.А что с верхней платой БП типа "АТ" делать? Изменено 8 августа, 2015 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Выкладываю описанную схему "для коллекции" Ну раз пошла такая пьянка..., сразу говорю я в одноходах ни алё совсем, да и биполяры не люблю . вопросов куча но задам один, не охота Владимира глупым вопросом напрягать, да и не по его теме в принципе. Вся серия MJE1300х имеет вид Как я понимаю нужно в прогу поставить 400в, но тогда с отраженным В. не складывается . или нужно брать 700в (что по мне не логично). или берём "авто" расчёт , а после по обстакановке давим снабером до МАХ 400в. (что по мне опасно при настройке и тепло может получится) Какое из рассуждений правильное? 1.Синфазный дроссель, это дроссель с 2-мя обмотками соединенными синфазно? 2.По 1 конденсатору типа Х2 устанавливаю на месте СХ1 и СХ2? 3.А что с верхней платой БП типа "АТ" делать? 1-ПОДКЛЮЧЕННЫМИ синфазно 2-да 3- вместо РТН1 термистор, на место CY1,CY2 - конденсаторы Y типа ~4,7nf 1kB (как синие на верхней плате в томже углу) А лучше разобрать на детали потому что это "верх" китайской под*** ! Чтобы он работал нужны хотябы нормальные радиаторы и на выходе хотябы Шоттки на ампер 10, вольт от 100. А если как есть то ватт 25-35 с принудительным обдувом максимум. Изменено 8 августа, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Arsilan, АТ разберите на детали и сваяйте зарядник для автоаккумуляторов. Либо просто БП. 281278, на приведенной Вами же вырезке из даташита черным по белому написано: 700 В при запирающем напряжении база-эмиттер минус 1,5 В. Что ж тут не ясно? Если запирание осуществляется просто база-эмиттерным резистором (Uбэ = 0 В) - то не более 400 В. А минус 1,5 В спокойно снимаются с обмотки обратной связи. Так что всё логично. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) 1.Синфазный дроссель, это дроссель с 2-мя обмотками соединенными синфазно? 2.По 1 конденсатору типа Х2 устанавливаю на месте СХ1 и СХ2? 3.А что с верхней платой БП типа "АТ" делать? 1. В гугле при поиске слов Синфазный дроссель есть куча картинок, он бывает в разных вариантах, но суть одна 2 обмотки намотанных синфазно на ферритовом сердечнике. Бери любой, какой найдешь... 2. Конденсаторы Х2 обычно желтого цвета, должны быть на напряжение 250-275В. Емкость я тебе написал ранее. Первый конденсатор может быть зашунтирован резистором, место под него есть на плате. 3. Разбери на запчасти. Изменено 8 августа, 2015 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) А минус 1,5 В спокойно снимаются с обмотки обратной связи. так ясно, Последний вопрос: Сколько "вилка" по напряжению берётся при расчёте обмотки ОС? (у микросхем необходимое и разброс есть в даташите. а тут ) Изменено 8 августа, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Arsilan, АТ разберите на детали и сваяйте зарядник для автоаккумуляторов. Либо просто БП. Да, я как раз собирался из него сделать нормальный БП с одной линией на 12В, вот пока в поисках вариантов переделки. Не подскажите можно ли вместо конденсаторов типа X2 и Y применять наши К73-17 в той же емкости? А если как есть то ватт 25-35 с принудительным обдувом максимум. Это Вы о какой ветке выходного напряжения? Изменено 8 августа, 2015 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 то, что Вы сотворили, не указав авторства, называется "плагиат" и является весьма порицаемым действием. Как громко сказано.. Он же не выдал эту схему за свою - https://ru.wikipedia...rg/wiki/Плагиат 4 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Не подскажите можно ли вместо конденсаторов типа X2 и Y применять наши К73-17 в той же емкости? Это Вы о какой ветке выходного напряжения? пойдут, естесно Х2 от 400в, а лучше от 630в. Y от 1000в чтоб случайно когда нибудь не выронить из рук О 12в, там у Вас диоды 3х амперные стоят . Да и Ватт он есть Ватт, 12в=3А, 5в=7А Изменено 8 августа, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) О 12в, там у Вас диоды 3х амперные стоят . Да и Ватт он есть Ватт, 12в=3А, 5в=7А Интересно из чего Вы исходите!? Там стоят: 1.Сборка Шоттки S10C40C, 10A,30-60V 2.Два транзистора 130007 3.И каких-то 2 сдвоенных диода, марку не зафиксировал на фото к сожалению. Изменено 9 августа, 2015 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Даже на фото видно, исходя из размера радиаторов, что он очень слабенький, и по 12 вольт- там всего 5 ампер. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Чего вы гадаете, на крышке БП написаны выходные характеристики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Просто спаренные диоды вроде 5-ти амперные? Или я не прав? Видел, что там 8 написано, но это кратковременно, на момент запуска компа. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) Интересно из чего Вы исходите!? Там стоят: 1.Сборка Шоттки S10C40C, 10A,30-60V 2.Два транзистора 130007 3.Еще каких-то 2 сдвоенных диода, марку не зафиксировал на фото к сожалению. Исхожу из опыта курочинья оных девайсов изготовленных со сверх высоким полётом инженерной мысли по удешевлению изготовления. . 1. сборка (если гуглинуть) 10А (по 5А каждый, тоесть по сути в натуре 5ампер по 5в ветке) почему по 5в ветке, да потаму что он на 40вольт., а на 40 вольт шоттки в ветке 12в умрёт!. 3. являются именно 12в выпрямителем, еслибы знали марку то зналибы что там диоды на 3 ампера. обычно FR302, и изредко попадались 307. вот Вам и максимально допустимые долговременные нагрузки при условии успевания отведения тепла что мало вероятно с FR302 (хотя они работают даже когда выпаиваюстя сами из платы ) равны: 12в-36вт, 5в-25вт. Както-так . 2. А если загрузить две ветки одновременно (60вт) неизвестно хватит ли охлаждения для 13007 (сами то они по памяти 8А ) НО... такие радиаторы мне попадались только из стали! а у стали теплопроводность неочём даже если противоположный край в жидкий азот опустить всёравно перегреешь транзюля . и ещё момент (для тех кто по надписи на корпусах ПК ореентируется), на том ИИПе который получше есть только одна правдивая надпись вот разделите её примерно на 4 (точной методы деления не знают даже изготовители) =100вт долговременной уже ближе к правде, а на худшем ИИПе "200", аналогично разделив на 4= 50вт что тоже выглядит ближе к правде. Так что даже и не обманули китайси, ну просто во втором случае "забыли" написать что это пиковая мощность ... Это имхо, мож у кого есть более логическое анализирование данных девайсов? ябы с удовольствием послушал под рюмочку. Изменено 9 августа, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) Просто спаренные диоды вроде 5-ти амперные? Или я не прав? Да, наверное 5А или даже 3-х А. Исхожу из опыта курочинья оных девайсов изготовленных со сверх высоким полётом инженерной Спасибо, теперь стало ясно откуда берутся реальные цифры!) А в блоке APO12-5075UV (на фото ниже), что-то нужное доустановить, чтобы работал как положено? Смущают пустые посадочные места на выходе и входе (VE, Diod, D6 и D4 на обратной стороне платы) и перемычки (J1, J2). В данном блоке установлены: 1 сборка Шоттки из 2-х положенных (судя по плате) - MBR 20100FCT - 2*10A на 100В; мост - KBP210 2A, 1000В; 1 полевой транзистор - 5N60C 5A, 600В; оптопара - JC817; ШИМ-контроллер - KA3843; ИОН - TL431; 2 быстродейств. диода - HER107, HER208. Думаю, если доустановить вторую сборку Шоттки, то HER107 и HER208 наверное нужно будет поменять на UF5408? Спасибо! Изменено 10 августа, 2015 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) У Вас, простите, зудит и чешется? Зачем вскрывать рабочие блоки и пытаться туда что то доставить? Блок последний на фото грамотно сделан, стоит синфазный фильтр и Х2 конденсатор, зачем курочить то, что нормально работает? Изменено 9 августа, 2015 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Эт ничего, нормально. Я почти всегда тоже препарирую девайсы из Китая на предмет изучения, обнаружения косяков, экономии и улучшения, по обстановке.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) У Вас, простите, зудит и чешется? Зачем вскрывать рабочие блоки и пытаться туда что то доставить? Блок последний на фото грамотно сделан, стоит синфазный фильтр и Х2 конденсатор, зачем курочить то, что нормально работает? Именно так как сказал Volksdeutsch! Не курочить, а улучшать. )) Изменено 10 августа, 2015 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
