Без разницы -вы не учитываете токи ,самозапит обеспечит необходимым и нагружать резистор не будет уже , на практике нагрева его вообще не увидел -даже когда с обратнохода вытянул 150 ватт . Здесь наверное уже цена и применение игрет роль -ес для лампочек почему не применять МС за 30р -на Али и того дешевле а если для динамической нагрузки -как паяльник -я тоже не хочу -лишние ватты в воздух) имхо .
Изменено пользователем BAFI
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Спасибо народ за ответы. В общем-то я уже понял, что ток в любом случае пойдёт, либо через микросхему, либо через стабилитрон(неважно, внешний или внутренний). С другой стороны, если взять побольше сопротивление, да побольше ёмкость, то будет долго стартовать, но далее пойдёт самозапит.
Сам БП планируется для запитки лампового предусилителя(накал + анод). Знаю, что идея сомнительна, но применяют обратноходы и довольно успешно. Поэтому нагрузка будет постоянной и следовательно, можно не переживать, что без нагрузки произойдёт срыв самозапита. Просто пытаюсь всё уместить в размеры 10 на 10, поэтому важен размер резистора.
А что касается микросхемы, то да, старая добрая UC3843. Но причина на то тоже есть. Уже поигрался с TinySwitch и пара моментов абсолютно недопустмы для аудио-техники. Первое, это джиттер частоты. Т.е. 8 кГц будут пролазить в звуковой тракт, как ни крути. Ну и второй момент, что регулировка выходного напряжения осуществляется не шириной импульсов, а пропусками импульсов. Тоже будет пролазить. Поэтому старая добрая UC, потом чтоб меньше звона было, придётся пожертвовать КПД, поэтому усилить снаббер, т.к. же снаббером зашунтировать ключ, потом поиграться с временем закрытия ключа. Ну и фильтры, фильтры фильтры. А там уже посмотрю, что из этого получится
можно попробовать собрать на пассивном демпфере без потерь  - как? - пока сам до конца не разобрался )) еще ищем оптимальное решение - но вопрос кипятильника решается полностью . обратноходы - скорее всего даже более оптимальны для умзч - я почемут думал что нет - но по факту - накачивать боченок на выходе - для динамики - то же самое что обычный трансформатор с кондерами по 15 тыс , другое дело помехи - но решить по-моему можно , убрать ОС по напряжению - по идее токовый стаб - кем эти МС и являются должно решить проблему закачки емкости в нагрузки , плюс работа в более высоких частотах - должна загнать помехи намного выше слухового диапазона,  но это конечно мое имхо)
Зачем ? Конечно, в случае с предусилителем или усилителем А класса ещё можно, так-как у них ток потребления практически не меняется с громкостью, но вот в классе АБ, там уже потребляемая мощность серьёзно зависит от громкости, плюс плавание тока покоя - запросто можно перезарядить конденсаторы.
по этой причине и ставят боченки на выходе линейников - запас тока , а ОС по напряжению не отработает в динамике с такой скоростью - имхо ,и получится болтанка - другое дело ОС по току - следит за каждым тактом - так как эта МС работает на переключениях - вот здесь и можно сыграть , позже - ес получится ) попробую это все воплотить , надо до конца разобрать с демпфером - иначе и смысла не будет.имхо.
вам для ламп это конечно не нужно - нужна ОС по напряжению - накалы - аноды - 300вольт  - беда )
Обмозговал сейчас вашу идею - в принципе можно применить и к лампам. Ведь это в первую очередь стабилизация отдаваемой мощности. Т.е. накал можно будет стабилизировать линейным стабилизатором, ну а остальное рассчитать так, чтоб в данном режиме на анодных кондёрах не привысить допустимое напряжение. Ведь если ток накала будет постоянным, то и напряжение на вторичке будет тоже постоянным. А от него уже можно посчитать витки на анодной обмотке. Ну и анод тоже линейно стабилизировать. В предах там токи порядка 10мА. Поэтому печки не будет. Но обратная связь всё равно будет нужна. Чисто, чтоб выключать преобразователь при превышении порога. Мало ли, вдруг нагрузка оборвётся и тогда конденсаторы по очереди начнут стартовать в космос. Хотя подобную защиту можно реализовать и без всяких оптронов. Как только на обмотке самозапита напруга поднимается выше определённого порога - сразу коротить питание микросхемы тиристором
Изменено пользователем Obergan Alexey
за чем ? вам в любом случае нужен стаб - лампы поберегите) имхо. у них насколько знаю срок то не большой . это пока только идея в моем воспаленном мозгу)) все это нужно еще воплотить и проверить практикой.
Да это всё можно линейными стабилизаторами выровнять. На самом деле ваша идея очень мне по душе пришлась. Ведь стабилизация через обратную связь - реально больная тема из-за которой ни одна голова разбита об стенку )
В процессе разводки платы для обратнохода ещё один вопрос возник. Можно ли радиатор соединить гальванически с дорожкой, проходящей над ключом ? Естественно, при условии, что транзистор будет изолирован от радиатора через прокладку. Так подумал, что тогда радиатор будет улавливать на себя помехи с транзистора, да и чисто по расположению удобно. Я конечно понимаю, что этот радиатор станет электрическим стулом, но блок будет в закрытом корпусе
12 hours ago, BAFI said:
вы слишком далеко разнесли силовой контур
Попробовал поближе, но всё равно далёк от идеала :)
собираю тут очередной блок питания, вот такая разводка выходит.или длинные дорожки к первичке или вторичку длиннее делать. как быть в этой ситуации?
Если нет возможности все дороги сделать короткими, то наименьшим злом будет укоротить те, где имеют место быть наибольшие пульсации тока. Т.к. у вас блок понижающий, то я бы выбрал расклад длинная первичка/короткая вторичка.
8 минут назад, BAFI сказал:
как раз первичку лучше и делать максимально - короткой
я тоже так подумал, чем выше напряжение тем выше фон
вопрос по этой маленькой схемке. 25в я так понимаю амплитудное значение, а если у меня будет на выходе 6,3 стабилизированных, и по такой же схеме я запитаюсь. то мое значение должно получиться 12в, я правильно посчитал?
Изменено пользователем Дмитрий Вас
на кондерах фильтра нужно делать сужение - это обеспечит лучшую фильтрацию , прямоугольными дороги делать не желательно , и силовые дороги проводить перемычкой тоже , можно развернуть трансформатор - это много проблем уберет .
Возникла необходимость как-то измерить помехи от ИИП в сеть. Намекнули один(внизу) способ, но для него нужен отсутствующий разделительный трансформатор. Как следствие, возникла идея вместо резистора поставить небольшой трансформатор. Испытания проводил с маленьким трансформатором обратнохода(ш6*6), вторичку 5-6вит в разрыв питающего провода, обмотку ок.100вит к осциллографу. Что-то не увидел ничего.
У кого есть опыт подобных измерений ?
46 минут назад, O5-14 сказал:
а потом - еще и осцил спалишь ...
Иди в Гугль и читай ЧТО ты сотворил ... по сути - НЕ НАГРУЖЕННЫЙ - точнее нагруженный на огромедное входное сопротивление осцила ТОКОВЫЙ трансформатор.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
