pupok1990 Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 добрый день, у меня есть схема микрофонного усилителя, мне необходимо предоставить преподователю расчёт элементов схемы. помогите пожалуйста с формулами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Спасибо, ИМХО, но вопрос актуальный... Я по этой книге не смог разобраться (может я что-то пропучтил?)! Объясните на самых простых мультиплексорах, которые имют 4 входа данных соответсвенно два адресных и один управляющий вход (естественно с одним выходом)! Спасибо!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) адресные входы двух мультиплексоров 4-1 используем как операнды А и В при помощи восьми мультиплексоров 2-1 задаем нужную комбинацию на выходах мультиплексоров 4-1 с учетом знака переноса получаем полный одноразрядный сумматор ЗЫ задание из разряда: чешем левое ухо правой пяткой Изменено 16 марта, 2012 пользователем IMXO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nikitos Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 ЗЫ задание из разряда: чешем левое ухо правой пяткой мда, теперь понимаю) спасибо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec01 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Подскажите с умножением двоичных чисел.Такой пример 1011х1001 легко решить.Проблему вызвал 111011110011х101110111001 есть какие то формулы для решения таких примеров? 0 Ko es gribēšu, to darīšu! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 MNOGTEL_1=101110111001 MNOGTEL_2=111011110011 REZULTAT=0 for (i=0;i==RAZM;i++) ;где RAZM- кол-во бит первого множителя { MNOGTEL_1>>1; if(C==1) REZULTAT = REZULTAT + MNOGTEL_2 ;где С- флаг переноса MNOGTEL_2<<1 ; } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seraph Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Подскажете может кто то знает Облость приминения Компенсационых стабилизаторов тока??? в нете не могу найти. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidxogg Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) есть лазерный диод с такими параметрами 1Gbps data rates 850nm wavelength range Его модулирует по интенсивности последовательность импульсов 2х уровневая Нужно узнать ширину спектра излучения на выходе. Изменено 20 марта, 2012 пользователем Nidxogg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KillJoy Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Помогите, пожалуйста, решить задчу. Стеклянная пластинка (ε = 7,0) толщиной d = 1,0 см и площадью S = 100 см2 помещена перпендикулярно силовым линиям однородного электрического поля напряженностью Е = 800 В/м. Определить поверхностную плотность σ'связанных зарядов на пластинке и энергию W электрического поля внутри пластинки. Изменено 21 марта, 2012 пользователем KillJoy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) Помогите с задачей...Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением работает в режиме х.х...Сопротивление обмотки якоря 0.2 ом Сопротивление обмотки возбуждения 120 ом..Напряжение на зажимах генератора 240В. Определить ЭДС.....Скажите хоть формулу.. Уже не надо. Изменено 27 марта, 2012 пользователем norse 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey204 Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Помогите решить задачу. Или дайте ссылку на хороший форум по решению задач по физике... ответ 4А. Нужно решение. Заранее спс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Uпит=12в R1=R2=R3=R4=R5=3ом тк сопротивления равны то мост уравновешен и напряжения в точках А и В равны и допустима следующая замена: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Общее сопротивление цепи будет 3 ом, напряжение 12в, Отсюда по закону ома ток 4а. 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Uпит=12в R1=R2=R3=R4=R5=3ом тк сопротивления равны то мост уравновешен и напряжения в точках А и В равны и допустима следующая замена: Также допустимо точки А и В разъединить, т.к. это точки равных потенциалов. 1 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey204 Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Спасибо. Теперь буду знать что в таких схемах средний резистор можно сказать пустышка его не учитывать). А без него то легкотня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Это только в случае уравновешенного моста, когда резисторы R1-R4 одинаковы, или R1/R2=R3/R4. Иначе все гораздо сложнее. Либо преобразуется по формулам треугольник из сопротивлений в звезду, или методами контурных токов или узловых потенциалов. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mansp Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Доброго времени суток. Рассчитываю схемку мне нужно найти будет напряжение на R3 после коммутации но это другая проблема по моим расчетам :I1=0 так как там стоит конденсатор тогда i=i2 ,напряжение на катушке равно 0 по киргофу i(r1+r2)+r4*i2=e i(r1+r2+r4)=e i=30A воркбенч же мне дал совсем другой результат как вы можете удостовериться((( может кто может объяснить как же правильно все таки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Не нравятся мне такие симуляторы, с анимациями, с имитацией реальных приборов по всем параметрам. Там не идеальные измерители напряжения и тока, а "реальные" - амперметр с сопротивлением 1 Ом, вольтметр с сопротивлением 1 МОм. Добавь эти сопротивления и пересчитай - всё сойдётся. У реального амперметра на 30-50 А собственное сопротивление где-то 0,002 Ом, а у воркбенчного - 1 Ом. Вот и получаются такие результаты. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mansp Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Не нравятся мне такие симуляторы, с анимациями, с имитацией реальных приборов по всем параметрам. Там не идеальные измерители напряжения и тока, а "реальные" - амперметр с сопротивлением 1 Ом, вольтметр с сопротивлением 1 МОм. Добавь эти сопротивления и пересчитай - всё сойдётся. У реального амперметра на 30-50 А собственное сопротивление где-то 0,002 Ом, а у воркбенчного - 1 Ом. Вот и получаются такие результаты. спасибо , поставил сопротивление амперметров на 1е-9 Ом ,тогда все все сходиться , и еще есть вопрос составил характеристическое и сейчас ищу постоянные интегрирования составил две с-мы уравнений , не могли бы Вы посмотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Извини, за 40 лет успел начисто забыть как это делается, по жизни не приходилось переходные процессы рассчитывать. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nedvedav Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Помогите пожалуйста с задачами. Задача 1. Эквивалентное резонансное сопротивление контура 20 кОм. Эффективная шумовая полоса пропускания колебательного контура равна 8 кГц. Температура среды 300 К. Определите эффективное напряжение теплового шума на зажимах параллельного колебательного контура. Задача 2. Используя данные таблицы, вычислите коэффициенты частотных искажений в относительных единицах и полосу воспроизводимых частот устройства, если допустимое ослабление на крайних частотах должно быть не более 0,707. f, Гц 40 80 100 200 400 1000 2000 4000 6000 M, дБ 11 3,0 2,0 0 0 0 0,2 1,2 3,0 Задание-ситуация. Чувствительность радиоприёмника в первом диапазоне равна минус 40 дБВт, во втором — минус 50 дБВт, в третьем — минус 60 дБВт. На каком диапазоне чувствительность выше? Выразите чувствительность радиоприёмника в Вт, дБмВт (дБм) и дБмкВт (дБмк). СПАСИБО!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffirin Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста найти ответ по нескольким простым (как меня уверяют) ситуациям. 1. На некий трехфазный короткозамкнутый (звезда) асинхронный двигатель подают номинальное (по ТУ) напряжение. Нагрузку на двигатель создают небольшую, почти холостой ход, т.е. токи ниже номинального. Перекосов в напряжении нет. Условия работы в т.ч. окр среды нормальные. При измерении повереным прибором мощьность двигателя выше номинального. Может ли так быть и почему? 2. Простая задачка, но мне как работнику неэлектрической специальность ответить затруднительно, и штудирование пару учебников по электротехнике плодов не принесло. Так вот. Дан трехвазный трансформатор понижающий на первую обмотку подали U=-100В, k=5. Какое напряжение будет на выходе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 1. Не только может, но и должна. Потому и горят движки без нагрузки. На стиральных машинах раньше писали "Без воды не включать!". Насчет почему с ходу не скажу. 2. к - коэффициент трансформации. U2= U1/k = 20 [в]. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) 1. Не только может, но и должна. Потому и горят движки без нагрузки. На стиральных машинах раньше писали "Без воды не включать!". Насчет почему с ходу не скажу. ни кому она не должна в стиральных машинах раньше использовался однофазный дв-ль с пусковой обмоткой; и есть нагрузка или нет ему по барабану... , а надпись писалась для предотвращения порчи сальника и подшипника скольжения в следствии перегрева из-за отсутствия воды включать без нагрузки запрещено двигатели постоянного тока с параллельным возбуждением (стартер автомашин,пылесосы) вследствие неконтролируемого набора оборотов оных без нагрузки приводящим к механическим повреждениям. к АС-двигателям это не относится... ответ на вопрос: не может, при условии, что АС не содержит КЗ обмоток и пробоя на корпус какую мощность измерял прибор так и осталась загадкой если измерялась полная мощность то S=UI если измерялось активная мощность P=UIcosФ ,cosФ =0,53..0,78 - угол сдвига фаз между током и напряжением [пишется на шильдке двигателя] соответственно показания будут меньше 2. к - коэффициент трансформации. U2= U1/k = 20 [в]. ага счаз U1=-100в (знак "+" или "-" означают только одно: напряжение постоянное! U2=0в, а трансформатор сгорел... Изменено 6 апреля, 2012 пользователем IMXO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffirin Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 2. к - коэффициент трансформации. U2= U1/k = 20 [в]. вот здесь то и проблема. Я тоже так решил, но задававший мне эту задачу сказал, что ответ неверный.Я могу глубоко ошибаться и что-то спутать, но еще по условию кажется речь шла о постоянном напряжении -100В, может от этого плясать? ответ на вопрос: не может какую мощность измерял прибор так и осталась загадкой если измерялась полная мощность то S=UI если измерялось только активная мощность P=UIcosФ ,cosФ =0,53..0,78 - угол сдвига фаз между током и напряжением [пишется на шильдке двигателя] да да, я это понимаю, и собственно этим и пытался объяснить что по идее не может мощность при прочих равных быть выше. Какая именно мощность сказали не важно мол дело не в этом хоть активная хоть просто мощность не принципиально. Значение выше номинального и все, а не должно. Почему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
