Вы о той системе на фото? Если да, то я и не говорил, что это ответ. Вообще, после того как Вы подсказали мне, что нужно сделать преобразование звезда-треугольник, я уже не нуждался в помощи. Но всё равно спасибо :yes:
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Даже клаву уже лень подавить! Выдал задание в телеграфном стиле с непонятной аббревиатурой "КС", раскрыл ротик и ждёт, когда в него что нибудь положат. Типа Вовки в тридевятом царстве: "Замесить и нарубить!"
Помогите плес!
Электрическая цепь, содержит последовательно соединенные : катушку с индуктивностью 4 Гн и конденсатор емкостью 8 мкФ , подключенное к источнику ЭДС E = 220 В, имеет гармоничный закон изменения во времени с частотой v = 50 Гц. Определить полное сопротивление , ток и сдвиг фаз между ЭДС и током в цепи . Активным сопротивлением цепи пренебречь.
думаю, что включив мозги справитесь, здесь достаточно примеров. учитывайте что активное сопротивление у вас равно 0
http://electroandi.ru/toe/postroenie-vektornykh-diagramm.html
http://electroandi.ru/toe/posledovatelnaya-rlc-tsep.html
http://model.exponenta.ru/electro/pz_02.htm
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
А ничего, что реактивные сопротивления ёмкости и индуктивности имеют разные знаки?
Спасибо за качественный материал
Теперь понял проблему с большим реактивным сопротивлением
  • 11 месяцев спустя...
Кто-то может объяснить принцип работы схемы? ДУ на биполярных, с генератором стабильного тока, не симметричным входом и выходом.
Нижний транзистор - источник стабильного тока.
Если принять, что падение напряжения на диоде равно падению напряжения на переходе база-эмиттер (или, по крайней мере, разница этих напряжений стабильна), то напряжение на эмиттере относительно минуса источника питания EK2 будет равно напряжению на верхнем (по схеме) выводе R4. Следовательно, ток эмиттера будет равен частному от этого напряжения к номиналу R3.
Как известно, ток коллектора у транзисторов с достаточно большим усилением приблизительно равен току эмиттера (ток базы мал и в расчетах им можно пренебречь). Вот и получается, что ток коллектора зависит лишь от падения напряжения на резисторе R4 и не зависит от нагрузки. Последнее говорит о том, что мы имеем источник стабильного тока.
Помогите разобраться с задачей! Дан несимметричный мультивибратор на операционном усилителе. Известно, что Rн = 10 кОм, R1 = 11 кОм, R2 = 100 кОм, С = 0.18 мкФ, Qmin = 1.5, Qmax = 10, ОУ необходимо использовать по Iвых m = 5мА. Нужно найти R, R3R4 .
Схема и похожая задача прикреплены ниже, но как бы я не пытался строить системы и математически решать, не удаётся найти значения резисторов.
В задаче еще были данные, может быть и их надо как-то использовать:
Uвых m = 10.5 В
Vu вых = 10 В/мкс
Rвх = 1МОм
Но вот никаких данных о частоте или периоде нет.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
