1 час назад, WiSmth сказал:
Попытался решить через уравнение Эберса-Молла
не понимаю какое отношение имеет модель идеального транзистора к к конкретному типу диода  s1m
если вы ничего не упустили и больше нет никаких данных, то может есть смысл обратится к даташиту диода - к его ВАХ?
Как-то обсуждали, как применяется формула ЭM . Епп при изменении тока в 10 раз напряжение меняется на 60мВ .
Изменено пользователем colorad
35 минут назад, v1ct0r сказал:
ВАХ на этом участке линейна,
прошу прощения не ВАХ, а
примерно 0.65 вольта
я не претендую на истину в последней инстанции ...
Эта формула (уравнение Э-М) показывает на сколько изменится относительный ток (I1/I2)  через диод в прямом включении при изменении напряжения на нём (U1-U2). При увеличении напряжения на 18 мВ ток увеличивается в 2 раза.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Условие задачи, метод решения и ответ:
16959575542312150203128794027282.thumb.jpg.d8c0ac11c79674edd391164542098f96.jpg16959576741497387016439949373698.thumb.jpg.06f3e218f38dc471c6af0381fb85158f.jpg16959581259887874119551402177813.thumb.jpg.f85ebfbf2b99106d36665a4be42ae27e.jpg
На первом интервале ток равен 0 А, т.к. напряжение равно 0 В. На втором интервале зачем-то учитывают значение тока на первом интервале + интегрируют от t0 до t.
По моему для второго интервала достаточно найти один интеграл от t0 до t0+T. Аналогично для третьего в пределах от t0+T до +беск-и.
Но тогда получается ерунда. Ток будет повторять форму напряжения. Совсем запутался:umnik2:, помогите пожалуйста разобраться.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Вопрос в том, почему при интегрировании кусочной функции напряжения на катушке индуктивности нужно учитывать значения токов в предыдущие моменты времени? И почему на участке от t0 до t0+T интегрируют в пределах от t0 до t? Искал в интернете про интегрирование кусочных функций, ничего не нашёл.
Электроника^_^
как почему? потомушта напряжение на первом и последнем интервале не обязательно должно быть равно 0.
1 час назад, android0350 сказал:
Это где ты увидел до t? , а понял это опечатка там должно быть Т
2 минуты назад, protector сказал:
Это не всегда справедливо для катушки.
может не всегда справедливо для импульса ?
Изменено пользователем IMXO
41 минуту назад, IMXO сказал:
Интеграл - площадь под кривой. На каждом из 3-х интервалов своя площадь. Как площадь на 2-ом и 3-ем интервале может зависеть от площадей на предыдущих интервалах, не могу сообразить?
52 минуты назад, IMXO сказал:
должно быть Т
Точнее t0+T. Но в таком случае получается, что ток в этот период равен 12 мА и не изменяется. А раз не изменяется, значит и напряжения на катушке должно быть равно 0 В, но это не так, оно равно 10 В в этот период.
Электроника^_^
3 минуты назад, android0350 сказал:
Это не в период, а в момент, в момент окончания импульса. Во время импульса ток растет по линейному закону.
Да, соглашусь. Но линейный закон 10^4*t получается из интеграла с пределами от t0 до t, а не до t0+T, что мне кажется логичнее. Почему поставили предел t вместо t0+T? Это правильно, не сомневаюсь, но почему?
ПС: хотел забросить эту задачку, но опять же упустишь какие-то тонкости и дальше уже тяжело двигаться
Электроника^_^
51 минуту назад, android0350 сказал:
наверно потому, что интегрирование проводят до момента времени t , и ответ правильней было бы записывать в виде iL(t)= ,
от t0 до t вообще не имеет смысла, t - любой момент в интервале. Начало импульса - t0, конец импульса - t0+T.
1 минуту назад, protector сказал:
вот именно, что имеет.
ответ подразумевается в виде функции i от t  соответственно и интегрируют до t
