Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
И повторяю - чтоб переплюнуть Ваш уровень достаточно нескольких месяцев (а для некоторых недель) - пользуясь хорошим материалом.
К сожалению, эти люди хотят решения здесь и сейчас.
всех барыг – однозначно
Да но клиенты практически ВСЕХ мастеров считают барыгами.
Я уже рассказывал эту историю... повторюсь. Года четыре назад принёс мужик какую -то универсальную подсветку для профессионального фото. У неё была бестеневая металлгалогеновая (не помню точно как называется) лампа и мощная вспышка примерно как ИФК-120.У фонаря был режим подветки вспышки.То есть когда вспышка на фотике моргает , автоматика фонаря засекает это фотоэлементом и моргает своей вспышкой. У него фонарь мигал через раз. Я провозился с ним почти всю смену, но нашёл в конечном итоге расколотый чип-конденсатор. (пока не выпаяешь и не догадаешься). Озвучил цену владельцу мастерской полтора тыра. Цена была взята исходя из соображений трудозатрат, стоимости самого аппарата (14 тыр) и не очень неудачного ремонта предыдущего дня.
Но клиенту это показалось дорого. Он всё равно заплатил, но был очень не доволен. А я вот думаю, он то не полтийник за фотки берёт. На паспорт сфотаться - рублей 200 отвали ,за 5 -20 минут его потраченного времени. Что-то свои услуги они не считают дорогими.
И так же и те кто заходит сюда за ремонтом, тоже работают в своих отраслях и тоже деньги лупят дай те боже.
Так что я не считаю, что просить хорошие деньги за работу - барыжество, но если уж хочешь нормально зарабатывать , то и работу свою делай на совесть.
Не надо считать своего клиента лохом , это конечно же может бумерангом вернуться (хотя редко)
Но с другой стороны , есть клиенты которые лохом считают тебя, это тоже не правильно :). Надо просто грамотно расставить все знаки препинания , а не плевать в стакан с коктейлем втихаря :).
Oberon64 Вам впрочем, не стоит участвовать в предложении ссылок и книг, зато Вы сможете повысить свой запас знаний, воспользовавшись предложениями других. Причина - наткнулся на Ваше творчество здесь - http://forum.cxem.ne...howtopic=163219 не вижу причин обсуждать с Вами вопросы по этой теме.
Что я сказал не правильно? Причем пытался обьяснить доступным для недалеких языком.
Ответ мой давался для случая когда не надо АБСОЛЮТНО НИЧЕГО переделывать. Кстати в моей правоте можно убедиться просто ткнув тестер на предложенные мной выводы. Или для вас это новость? Стоящий в свое время у меня на боковой стенке компа вентилятор был запитан от 7в (для уменьшения шума в сравнении с запиткой от 12в) именно таким способом и успешно трудился при таком питании несколько лет.
Изменено пользователем Oberon64
Я за доступность качественной информации для всех и не только по электронике.
И то, что барыгам это не нравится... кто бы сомневался :) - сделай из личинки человека - компетентного, свободного и равноправного человека и изведи кровопийц... :)
"Что я сказал не правильно?" - 5 Вольтовый вывод компового ИП - это не идеальный источник напряжения и он не может потреблять энергию.
Обьясните это моему проработавшему несколько лет при таком включении вентилятору. Насколько мне известно (тот комп был отдан корешу) - вентилятор работает с таким питание по сей день...
Вы не за свободу инфорации, вы за лозунг - хочу все, сразу и нашару! Вот в это я охотно поверю, только к сожалению (кстати сказать - и моему тоже) так не бывает.
Да и информация, пока она не пройдет в мозг ЧЕРЕЗ РУКИ - не очень то и полезная вещь, что кстати подтверждается многочисленными воплями о помощи в настоящей теме.
Прошу прощения за некоторого рода некропостинг, но заинтересовала фотка на одной из первых страниц темы.
Вот эта
Безотносительно остальных разрушений на плате, разве это не потекшие конденсаторы?
Во как. А что им планировали приклеить? Ничего к ничему, но промахнулись потому-что нанесли неаккуратно? :)
Просто я не так давно чинил усилитель, по питанию там были конденсаторы с такими-же соплями вокруг. На всякий случай я их заменил, хоть по результатам измерений они были в принципе живы. С тех пор плохо сплю, грущу и комплексую, все думаю, не зря ли я это сделал.
А это уже надо спросить у китайцефф ... :)
усилитель был 82 года выпуска, сделано в Бельгии. Но картинка соплей один к одному, не считая того что кондеры другие, четырехногие, сделаны в Германии.
Спите спокойно.
Без комплексов. Я Вас успокою - Вы это зря сделали ... и смиритесь с тем, что поставили в усил вместо нормальных кондёров китайское Г.
Сопли такие потому, что накидывают их после монтажа на готовую плату какие нибудь сборщики-крутильщики винтов. Накидывают клей лопаточкой или отвёрткой из стакана (или пиалы , если у китайцев). Клей тянется за лопаткой и оставляет на ёмкостях такой вот Арт...
Ну родные кондеры я на всякий случай заначил. И усилитель мой, так что всегда можно будет вернуть их обратно :)
Хотя что к чему приклеивали я так и не понял :(
Не обязательно приклеиваться.
Просто фиксироваться. Раньше использовались специальные пластиковые стаканы для габаритных электролитов, которые фиксировали банки вертикально плате.
Значит видимо да, это их так приклеивали. Правда на место соединения конденсаторов с платой ни у китайцев ни у бельгийцев чето ничего не попадает, но технология, надо значит надо...
Посмотрю тогда ради интереса, насколько китайских кондеров хватит, возможно что и навсегда. Если что, верну родные.
Изменено пользователем StrDm
"Зафиксировать" - более широкое понятие, не так ли :)?
Я просто уточнил, что не обязательно конденсаторы могут приклеиваться...Не то потом появятся вопросы " А нафига там конденсатор в пластиковом стакане и почему нет грязных соплей?"
Пластиковые стаканы использовались не только для фиксации, а больше для изоляции корпусов конденсаторов от шасси.
А для фиксации радиоэлементов чаще используются металлические скобы, хомуты, винты, гайки, клей ...
В основном таки именно для фиксации. Для изоляции, это редко применялось. Это когда плюсовой вывод сидит на шасси, а минусовый от какой то обратной полярности имеет потенциал относительно шасси. По крайней мере советские алюминевые электролиты, которые на резьбе, или на трёх минусовых ножках/стойках были, их помещали в пластиковый бочёнок, чтобы случайно не коснуться корпуса банки.
По хорошему, могут применяться разные, многоразовые методы крепежа. Но кому то проще (то есть выгоднее) мазануть клеем, или термосоплями, и будет держать.
Немного отвлекусь. Помните, как в рекламе клея момент монтаж, люстру к потолку приклеили? Шараж монтаж, тяп ляп по быстрому, и готово. А по нормальному если, то дюбель, анкер, перфоратор, бур, сверло, отвёртка. Поэтому клеем намного проще, мать ихнюю.
Вообще переполюсовка электролитов случается не только у ламеров. Как то пришлось восстанавливать газовый промышленный лазер-пресс на 2квт, лазер германский и вся электроника Siemens, и одна из проблем при восстановлении оказалась в частотном преобразователе размером в небольшой бабушкин сундучок, который питал турбину для круговой прокачки газа через резонатор и холодильники, турбина та работает примерно на 50000 оборотов и при разгоне напоминает самолет на взлете, правда сильно тише.
После вскрытия трупа и анализа, оказалось, что трансформатор питающий схемы управления частотника тупо выгорел, и только потом выбило предохранители, на удивление больше никаких признаков неисправности визуально не наблюдалось.
Прикинул, какие нужны напряжения и токи в схеме, габаритную мощность трансформатора и подходящее железо из наших, первичка 380в, это промышленный стандарт. Намотал новый, приспособил в блок, а потом при более тщательном обследовании выяснилось, что 2 электролита в схеме питанию распаяны задом наперед, и этот лазер проработал на производстве примерно 8 лет, вот ведь настоящий промышленный Siemens, с таким бы качеством (ну кроме перевернутых) электролитах всю электронику делали.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
