Nataly Experience
THD+N это искажения +шум, так как уровень шума постоянен то при снижении уровня сигнала даже при полном отсутствии искажений этот самый THD+N будет расти.
Не надо путать.
Соотношение сигнал/(искажения+шум) падает. А численное выражение искажений+шум растёт (см цифры слева от графика).  При снижении уровня сигнала.
Эти "измерения" даже комментировать не буду. Только после выяснения причин и устранения непонятных (даже автору "измерений") артефактов и приведения к одному входному для ацп уровню для обоих выходных мощностей.
5 минут назад, serzhant808 сказал:
Это как?
Уровень 0дб соответствует максимальной мощности до клипа. В конкретном случае это 250Вт.
Данный уровень соответствует 1в на вход АЦП через делитель.
Если уменьшаем уровень на выходе уся (-3дб, -10дб, ит.д.) мы уменьшаем и входной уровень на входе АЦП.
Дмитрий Боков
У ацп есть определенный входной уровень при котором собственные искажения у него минимальны, вот к этому уровню нужно приводить все измеряемые уровни с помощью подстройки делителей.
Исключительно ради примера искажения pcm4220.
До 15 дБ разницы в собственных искажениях при изменении входного уровня. Как такое можно будет выдавать за результаты измерений?
15 минут назад, serzhant808 сказал:
Я добился минимальных искажений АЦП путём подбора усиления входного буфера АЦП для входного уровня 1в.
Получил Кус буфера 0.2
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Ну, прекрасно. Если добились минимума искажений при 1 вольте входного напряжения, то почему вы не проводите все измерения при соответственно 1 вольте входного?
Мы же хотим посмотреть только разницу в поведении измеряемого объекта от уровня сигнала, а не разницу от уровня сигнала объекта измерения+ацп.  Исключите разницу на входе ацп.
А как спектра будет определять уровень сигнала если на входе один и тот же уровень для разных мощностей? Зачем вообще спектру калибровать?
Дмитрий Боков
2 минуты назад, dbokov сказал:
Нам это вообще ни к чему. Абсолютно никаких сложностей это не представляет определить и без спектры. Нам важна исключительно разница в искажениях или искажениях+шум, это лучше делать при едином для всех измерений входном уровне для ацп.
3 минуты назад, serzhant808 сказал:
Тогда мы вообще не смотрим уровень по спектре, так как он всегда будет один и тот же, а только искажения?
Дмитрий Боков
Да. Поскольку мы сами знаем, какая картинка будет соответствовать какой мощности. Именно это и интересно: сравнить искажения так, чтобы сигналы с уся были бы приведены к одному уровню по входному уровню АЦП.
Можно ли утверждать следующее?
Если вход АЦП настроен по уровню 1в на минимальные искажения, то и меньший уровень на входе АЦП будет давать минимальные искажения.
Дмитрий Боков
Это я к чему.
Вот график зависимости искажений АЦП CS5381 от амплитуды (стерео режим):
Если для амплитуды 1В подобрать усиление входного буфера так, что-бы искажения дошли до горизонтального участка кривой, то дольше нас не волнует искажения самого АЦП так как они минимальны во всём диапазоне амплитуд от 0 до 1В.
И мы можем спокойно настроить делитель для максимальной мощности на 1В, что соответствует 0дб в спектре, калибровать спектру и наблюдать правильные уровни на спектрограмме, соответствующие выставленной выходной мощности уся.
Дмитрий Боков
Со спадом входной амплитуды ухудшается разрешающая способность АЦП, проще говоря, сигнал оцифровывается меньшим количеством разрядов, а это хуже для FFT-анализа, которым работает Спектралаб, как и любой другой анализатор спектра на компутере. Нужно попасть в участок с максимально возможным уровнем, но до начала резкого роста искажений АЦП, а это как раз -10..-12дБ.
2 часа назад, waso сказал:
Если я правильно понимаю, то производителем АЦП заявлен динамический диапазон 120дб, в котором может находиться входная амплитуда без ухудшения разрешения. То есть уровень входного сигнала до -120дб.
Дмитрий Боков
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
