Nataly Experience
5 часов назад, Theliss сказал:
Напомню.
Тут да, непонятка есть. То появляется, то уходит. Может какие-то внешние наводки. Питание стенда не батарейное.
Вот спектр АЦП-ген - всё чисто
Вот спектр УВИЛа Финна
В процессе работы с NXP тоже то есть, то почти нет.
Может полка слишком низко :D
Дмитрий Боков
Покрутил коррекцию. Получилось С19=5п; С32,С33=47п; С34,С36=20п; С45,С46=47п
Поменял провод ОС на экранированный
125Вт, 8ом
125Вт, 8ом, делитель -10дб (Как я и предполагал приведение к одному уровню особо не влияет)
25Вт, 8ом
Артефакты около 20кГц и 40кГц идут от осцила. Измерения делались без него.
На синей керамике от Луча такую коррекцию не получить.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
На этом графике компенсировались вторая гармоника измерительного тракта и УМ, поэтому h2 так мало.
Учитывая, что в "пустой" петле минимум -120дБ 2 гармоника. Хорошо бы повторить измерения самого АЦП при -10дБ, чтобы точно знать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, dbokov сказал:
Странно, измерения без него, а артефакты на месте.
1 час назад, dbokov сказал:
С ним они намного больше. Но, да, полностью не уходят.
А можно посмотреть АЧХ, что там творится. И фото как делались измерения с расположением блока питания, УМ,измерителя. Что то мне кажется что это сторонняя наводка.
26 минут назад, Lys07 сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149209-nataly-experience/&do=findComment&comment=3214844
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149209-nataly-experience/&do=findComment&comment=3214747
Я не пользуюсь встроенным геной в спектре, только внешние на фикс значения
Дмитрий Боков
27 минут назад, dbokov сказал:
h4 тоже почти нет, а вот h3 стоит колом :wacko:
Если Вы не можете посмотреть АЧХ УМ откуда ВЫ можете узнать что УМ правильно откорректирован. Это уже интересно. Судя по фото это не измерения платы УМ, а измерения того что Вы схватили со всего что есть. Правила измерения еще никто не отменял. Каждый блок связан с измеряемым не должен повлиять на его работу. Но судя по фото это ну совсем не так. Если я хочу посмотреть что может плата выдать, я плату ставлю в измерительный шкаф и только тогда я могу сказать что с платой что то не так. Но при этом зная АЧХ в УМ ровная, а значит коррекция сделана правильно.
2 часа назад, dbokov сказал:
Ну да, четные компенсируются, нечетные на месте.
При -10дБ надо посмотреть - что показывает без усилителя, вхолостую: если четные палки есть, то график выше - фигня.
И еще то что может дать сама плата УМ и уже в корпусе про один ноль после запятой забудьте. Как бы Вы не старались но будет так. Это если все сделали безупречно.
20 часов назад, Юрий_Uri сказал:
АЦП-Ген. Ниже амплитуду не опустить на генераторе (0дб=1в), но там хуже не будет.
Измерения на 1кГц 8ом (без шкафа :D)
Дмитрий Боков
Значит график для 25Вт достоверный.
18.09.2019 в 12:46, dbokov сказал:
Я на графиках вижу разницу в уровнях на 6 дБ, а в уровне скажем 3-й гармоники более 20дБ и 2-й более 10. А у вас вроде от уровня сигнала искажения не зависят?
Естественно могут, а могут и не расти, я почём знаю как устроен ваш генератор. Но где указано где какой уровень чего на графиках?
Чем производится регулировка уровня при измерениях?
22 минуты назад, serzhant808 сказал:
при измерении усилителя делитель выставляется на уровень 1в для максимальной мощности и более не трогается. Далее все уровни задаются генератором.
Думаю правильно будет мерить генератор на том уровне, который вдувается в усь и потом сравнивать спектры. Грубо говоря, снимать спектр на входе и выходе уся.
Дмитрий Боков
6 минут назад, dbokov сказал:
Примерно про это разговор и идет последние страницы, что надо бы знать от чего отталкиваться на графиках. А то на разных уровнях получается разная картина у измерительного стенда, хоть по вине ацп хоть по вине генератора неважно. Поэтому и говорят что надо всё к единому привести.
17 минут назад, serzhant808 сказал:
был разговор о приведении к одному уровню на вход АЦП разных мощностей с помощью делителя. Я это сделал и разницы не увидел.
20 минут назад, serzhant808 сказал:
как вариант снимать спектр на входе и выходе уся и смотреть что вносит усь. Но это всё равно разный уровень на входе усилителя.
Я бы с радостью посмотрел ваши измерения на разных мощностях и от чего вы отталкиваетесь в своих графиках.
Дмитрий Боков
Для примера (графики не мои) посмотрите графики в теме ушника натали от моего никнейма, там человек на одном графике совместил искажения цап+ацп   и   цап+ушник+ацп. В таком виде сразу наглядно видно что вносит сам усилитель.
Нормально, измерения достоверны.
Теперь для 8..10Вт и для 2..3Вт на выходе (соответственно ~ 6V и 3V rms out). С нагрузкой~ 3,5..4 Ом
И тоже подогнать делителем с выхода под -10дБ первой гармоники.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
