Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту
16 hours ago, sm52 said:
FFT Size можно выставить до миллиона. А Sampling Rate будет 88200
Вы бы, хотя бы, в вопросе попытались разобраться, прежде чем глупые глупости писать. FFT Size - это общее число отсчётов АЦП, которое используется для спектрального анализа. Массив данных. Потому и называется Size. Sampling Rate - это число преобразований АЦП за одну секунду. Потому и называется Rate. Две этих величины между собой не связаны. Вообще. Никак. Число пассажиров в автомобиле или поезде, не определяет их скорость. Так и тут.
Если максимальное количество измерений 88200, то остальное дорисовка?
Нет. Реальность. Потерпите 11,34 секунды, и у Вас будет требуемый миллион измерений для анализа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Т.е. за 11,34 секунды каждая частота будет измерена миллион раз, её уровень усреднён по миллиону измерений и в таком значении она будет показана на графике?
Я Вам предлагал разобраться в вопросе, прежде глупые глупости писать. Нет никакой "каждой частоты". Есть сигнал произвольной формы, который с помощью АЦП преобразуется в ряд дискретных отсчётов, следующих с частотой выборки.  Любой сложный сигнал можно разложить на ряд простейших гармонических составляющих. Этим занимается гармонческий анализ. В частности, есть такая штука - Быстрое преобразование Фурье. FFT, по ихнему. Вкратце, имея массив выборок FFT Size, сделанных с известной частотой Sampling Rate (в нашем случае, этим занимается звуковая карта), путём вычислений (этим занимается процессор, под управлением программы спектрального анализа) можно узнать частоты и амплитуды тех самых простых синусоидальных сигналов, из которых состоит исследуемый нами. Результат может быть отображён в виде таблиц, или графика. Т.н. спектрограммы. Чем мы тут и пользуемся, при настройке усилителей.
Для общего развития. Как и всегда, в математике, есть обратное преобразование анализу сигналов произвольной формы - синтез сигналов произвольной формы. Предлагаю разобраться самостоятельно. Гул работает. Только что проверял.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Чтобы компьютер не производил ненужных вычислений, но показывал амплитуду каждой частоты до 1 герца, достаточно чтобы Sampling Rate, делённый на FFT Size, был равен 1 или чуть больше. Decimation Ratio при этом = 1. Для примера если шкала в программе от 0 до 22050 Гц, то Sampling Rate 44100, значит FFT Size больше 65536 не нужен. Для шкалы 0-44100 SR 88200, FFT Size 131072. Всё верно?
Не понимаю Вашего настойчивого нежелания хоть в чём то разобраться самостоятельно. Нажмите F4, в открывшемся окне выберите Sampling Rate и FFT Size. Программа сама покажет Вам разрешающую способность по частоте.
Попробуйте поставить такие границы. Удивитесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Первый пост, традиционно снисхождения прошу. ))  Подскажите плиз. Имеется в наличии Sound Blaster Z , софтинка (обсуждаемая здесь), имеется желание проверить УНЧ домашний (их несколько)  на уровень THD .
 Сможет ли  "ЗЭТ" измерить уровень например 0,002% ??  Или не терять время и что-то подкупить??
Спасибо за любой ответ.
А в чём к нам вопрос? У Вас карта, у Вас софт. Всё, что осталось - соединить проводом вход и выход карты и проверить её параметры при работе "сама на себя". Тут, извините, никто, кроме Вас , Вам не поможет. Хотя, здесь утверждается, что гармонические искажения 0.0028 %. Правда это или нет -  померяйте и нам расскажете. С другой стороны, если очень надо мерять искажения ниже уровня, обеспечиваемого картой - и это возможно. Но, уже, не напрямую.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  Никогда не измерял гармоники именно звуковой картой, отсюда неуверенность. Вдруг её "мощность" слабовата для такого измерения. Потому спросил. Когда-то,  лет ...ццать назад паял УНЧ Сухова, был доступен СК4-56, с тех пор перерыв в пару десятков лет.
 Спасибо! За ответ.
 Озадачили... КАК можно измерять гармоники ниже шумов карты???.... Хоть намекните новичку....
Я не сказал - ниже шумов. Я сказал, ниже уровня, обеспечиваемого картой. Речь была о собственных КНИ карты, ограничивающих нижний предел измерений. Не путайте шум и искажения. Это из разных карманов. Методика общедоступна и описана чуть ли не в любом паспорте советского звукового генератора. Скажем,  Г3-102. Там, где проверка параметров и настройка. Суть в применении пассивного заградительного фильтра на частоту основного тона (схема в паспорте, раздел 8). Перед измерением гармоник Вы ослабляете этим фильтром основной тон, скажем, на 20 дБ. При этом высшие гармоники не затрагиваются. Для измерительного прибора это эквивалентно повышению КНИ в 10 раз. Что приведёт к повышению разрешающей способности спектроанализатора в те же 10 раз. К примеру, Ваша задача. Надо измерять КНИ в 0,002%. А карта имеет собственные искажения в 0.0028 %. Согласно правилам минимальная достоверная измеряемая  величина втрое (на 10 дБ) превышает собственную погрешность измерительного прибора.  В Вашем случае это 0,0088 %.  Стало быть, невозможно. С применением описанного выше фильтра, это уже 0,00088 %. Или, более чем вдвое ниже той величины искажений, которую Вы хотели измерять. На точность таких измерений, естественно, влияет точность ослабления основного тона фильтром. В паспорте рекомендована величина ослабления в 60 дБ. Но, при этом начинают затрагиваться и высшие гармоники, для которых измеряется их ослабление фильтром  и вносятся соответствующие поправки в расчёт КНИ. Но, это, уже ручками. Программе такое Вы никак на объясните.  С другой стороны, зачем измерять 0,002%? На практике, величины ниже 0,05% Вам не понадобятся. С этим карта справится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Спасибо! Оч доходчиво!  Имеется Г3-118 и его родной режекторный фильтр. Режектор давит под 70 дБ. За одно и самого "гену" на гармоники проверю. Как что-то получиться (измерять) обязательно доложу сюда.
 (Самое обидное - тогда..., давно, тоже давил первую гармонику, и тоже получалось "увеличить" чувствительность СК4-56. До сих пор лежит тетрадка с зарисованными картинками измерений.)
 Форум приятное впечатление производит - мне, бегинеру, никто не стал доказывать какое я ничтожество. ))))
Хотите, чтобы на Вас поругались? Не вопрос. Сленг не приветствуется п II.12 Правил.
Что касается измерения сверхнизких гармоник - для ламповой техники это не актуально. Практически, достаточно чуть ли не любой карты и Спектралаба для настройки усилителей и RMAA, для снятия характеристик и документирования параметров готового изделия.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Учту! (про сленг).
Про ламповый звук - не ко мне.
А есть ли под Линукс Спектралаб? Или аналог? (Так-то анализаторы есть, JAAA, SPEK... Может кто пользует активно? Пробовал но не разобрался, так как разжеван Спектралаб, под Линукс нету описаний. Вобщем не получилось у меня.)
Не встречал. Но, есть возможность как то запустить там Виндоувзовские программы. Насколько корректно это будет работать, не скажу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Поставил себе Sp-Lab и RMAA. Пока звук/карту не вставлял. Сначала поиграться с прогами. Вроде-бы что-то начинаю понимать. ))
 Материнка GA-H81-D3 на ней кодек ALC887. Один непонятный момент. Посмотрите пож-ста скрины:  обе картинки сняты при одном и том же тесте, различия  левей "штыка" посмотрите. Когда двигаю мышку спектр ЧИЩЕ нежели когда она на месте. Т.е. двигаю туда-сюда - чисто, останавливаю - через пару секунд "лес."  Как объяснить??
 Забыл - в RMAA тоже самое.
Изменено пользователем prusony
9 hours ago, prusony said:
Учту! (про сленг).
Just now, prusony said:
левей "штыка"
И, что Вы учли?
А частоты помех какие то странные. Не сетевые. Курсором можно померять поточнее. У себя связи спектра с движением мышкой не наблюдал ни на одной карте. Что показывает RMAA? Работаете из под Виндовз?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
33 минуты назад, I_Avals сказал:
И, что Вы учли?
 Что прямо оч оч строго?  (Подчиняюсь, хотя думаю перебор чуток. А русский не родной у меня, бульбяша... ) )
36 минут назад, I_Avals сказал:
 В RMAA тоже самое (тоже мышка влияет.)  Вин-ХР (SP3). ХР нужна для работы, много старого , но актуального софта. Сегодня уже спать, завтра покажу выделенное курсором, сюда в пост положу. Возможно когда карточку вставлю этого не будет... , просто интересно, почему так.
2 часа назад, prusony сказал:
у меня также. Отключение провода питания ноутбука, т.е. переход на аккумулятор, решает эту проблему. Т.е. эти помехи приходят по сетевому(220 В) проводу. Почему они пропадают, когда мышка работает, не объясню.
Речь не о языке общения, а о технических терминах. Которые от родного языка зависят мало. Лично мне, понятней прочитать - спектральные составляющие ниже частоты 1 кГц, чем "лес" левей "штыка". Не считаю, что применение самобытного технического жаргона упрощает общение и понимание. Хотя, бывает и короче в записи. Что особо ценно для ленивых. Но, без картинки, вообще не понятно, о чём Вы. Лес левей штыка - белорусские партизаны на опушке, что ли? Вариант с нормальной технической терминологией передаёт информацию о явлении, даже без картинки. Для того терминология и создана. И, на белорусском, фраза - спектральныя складнікі ніжэй частоты 1 кгц, впроне понятна русскоязычному специалисту. Неужто Вам не приходилось, в детстве, читать журнал Radio, Televiziya, Elektronika? Болгарский язык. Но, весьма читаем, даже без знания языка.Потому что, конденсатор, он и в Болгарии конденсатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
 Спяктральныя кампаненты нiжэй частаты 1кГц.  (У Вас мой не родной, чуток режет слух слово "складники".)  Чувствую себя провинившимся школьником ... Сложно отвыкать от жаргонизмов, но надо.  Что характерно для белорусского - "Як чуеш так и пишаш."  (Как слышим так и пишем. В этом смысле чуть проще русского.)
 По теме: Сегодня включил Сп-Лаб - как ни старался, что ни включал - вчерашней картинки с помехами НЕТУ. Объяснения не имею. Может соседи обогреватели включали и в сети не 220 было... Хотя помеха была на 120, 240,.... Герцах.
6 минут назад, prusony сказал:
Обычное явление, может даже после перезагрузки компьютера пропасть, или появиться.
Искать, хоть лучше, хоть хуже, на сайте производителя. Если он не дал драйвер, кто ж Вам его напишет? А он не дал. Выход - поставить ту же 7-ку второй системой. У меня на НР Pavilion DV9000 работает. Несмотря на бесконечную древность железа. Просто, отключил все графические "навороты". Это распальцовка для пацанов. В работе не требуется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
