Вопросы от начинающих
XP1, насколько я понял, то, что Вы привели - по такому принципу работали ЧД в старых советских приёмниках (там ПЧ предварительно ограничивалась по амплитуде). В современных же, как мне кажется, детектирование происходит немного по-другому. Хотя, может и ошибаюсь... Тут Вам надо более продвинутых товарищей почитать... :yes:
Андрей
Все у Вас получилось правильно, в полном соответствии с неправильным использованием транзистора в схеме с общей базой.
Смещение на p-n переходе обычно создают не фиксированным напряжением 0.75В, как у Вас, а током. Для мелких транзисторов берут порядка 1мА через эмиттер. А сигнал подавайте через конденсатор.
вроде все как в книжке описывалось делал.
не понял я как правильно подавать смещение током. на схему бы глянуть
V1 - источник переменного сигнала.
V2 - источник напряжения, который совместно с R1 создает ток через эмиттер.
V3 - источник напряжения в нагрузке, необходимый для работы транзистора.
На практике каскад питается чаще одним источником, а необходимые напряжения получают схемотехникой.
Здесь же показано, как включить транзистор если его база сидит непосредственно на общем проводе.
Здесь уже задана (псевдозадана) рабочая точка транзистора.
KCN, возьмите для примера какой-либо стандартный каскад, промоделируйте на нем.
В принципе, в этой схеме рабочая точка при заданном потенциале база-эмиттер (0,75 В) определяется током коллектор-эмиттер, заданным номиналом коллекторного резистора. Ну, в этой зависимости играет роль также коэффициент усиления использованного транзистора.
Алекскей, согласитесь, если мы уходим в насыщение, то на приборе видим просто входной сигнал.
Может быть так будет понятнее для KCN.
KCN, как Вы там, перегрузки мозга пока нет?
Результат симулирования я приводил. Красная линия (с коллектора) существенно отличается по форме от синей линии (сигнал на эмиттере, всего-навсего 20 мВ пик-пик). Т.е., насыщения, как такового, там нет.
Собственно есть три термопары ТК-100-3М(продаются с 3м провода, я оставил по 0,5м. сам спай защищён металлической колбой), далее стоит 3 ОУ для термопар AD8495(для термопар типа К) выход 5мВ/С, далее имеется три аналоговых входа ардуино Мега(на Атмеге 2560), программно включён ИОН на 1,1В, измерять нужно температуру до 160градусов, проблема в том что ардуина перезагружается(происходит фактически внешнее прерывание) при разряде от зажигалки с пьезой или если кто снимет шерстяной свитр, или кто вилку в розетку включит, и оно так не всегда происходит но довольно часто, оно по идее понятно так как у термопары К-типа на выходе 4мкВ/С, а далее ОУ с Ку на 122, но ОУ то заточен для термопары , и на входе и выходе ОУ стоят фильтра из RC-цепочек, Ку не регулируется у данного ОУ(он внтури уже сделан для темопары типа К то есть 122), проблема в том что осциллографом всплеск я словить не могу на выходе ОУ(соответственно на аналоговом входе ардуины).
Думаю может быть поставить на аналоговых входах ардуины защитные диодные сборки, типа как в мобилах и планшетах ставят от статического электричества, или просто по два диода последовательно а потом встречно - паралельно. Ну и как я понимаю саму ардуину нужно экранировать
Изменено пользователем Электронщик
Модуляцию - демодуляцию я делать не собираюсь, цифровой датчик тоже не выход так как температура на одной термопаре доходит до 151 градуса, даже LM35 вдруг что через пластину придётся лепить(это самая главная термопара) что бы снизить температуру, вторая термопара отслеживает температуру около 400градусов. Происходят прерывания по аналоговым входам Ардуины.
Хотите чёрную кошку в тёмной комнате найти?
А точнее? Посоветуйте что - нибудь
Я и посоветовал искать причину в другой комнате.
Здравствуйте собрал качер бровена вот по этой схеме но увы нечего не происходит транзистор использовал кт805б питание идёт 30в,все остальное по схеме соответствует, вчем причина, может быть схема не рабочая post-196912-0-85151000-1453067061_thumb.jpgpost-196912-0-17229800-1453067127_thumb.jpg
Во-первых, на фото ни чего толком не разобрать.
Во-вторых, кажется полярность конденсаторов не соответствует подключению транзистора.
В-третьих, сам Великий Тесла и апостол его БровЕн не смогут объяснить, чем работающий качер отличается от неработающего.
Не 4, а 40 мкВ/С, если вы конечно меряете температуру не около абсолютного нуля.
У вас термопара фактически висит в воздухе и поэтому и работает, как всеволновая антенна. Заземлите один вывод так, как это показано на рисунке Fig,10 в даташите на AD8495
Ну это я в нете нашёл)
Это я уже понял из того что происходит).
Так у меня же и так через резистор 1М заземлен минусовой конец термопары. Или его замкнуть что ли? А в даташите фигура 10 вообще график, может я не тот даташит смотрю.
А и ещё у меня нету эталонного спая, и нету второго датчика для компенсации.
Эталонного спая не может не быть в принципе, как и второго конца у палки. Дополнительный "опорный" датчик не нужен если измеряемая температура высокая и не требуется высокая точность.
Термопара ведь измеряет не температуру, а разность температур. Скажем, разницу между температурами топки и котельной.
Вообщем добавил ещё один резистор 1М, только уже с плюсового входа термопары, фильтр на входе ОУ так и стоит, сейчас буду проверять
Всё равно фигня, хотя здесь на рисунке 3.105, ещё и колба защитная в которой находится спай заземлена, но у меня то спай контачит с колбой, и так вообще не работает
http://bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
Буду наверное переходить на LM35, если ни чего путнего с термопарами не выйдет.
Под эталонным (холодным) спаем подразумеваются контакты, с помощью которых термопара соединяется с входом схемы.
http://www.compel.ru/lib/ne/2007/15/10-kompensatsiya-holodnogo-spaya-v-praktike-primeneniya-termoelektricheskih-preobrazovateley
Внутри самой AD8495 находится термодатчик и происходит компенсация температуры холодного спая. Микросхема должна располагаться непосредственно возле входных клемм и иметь одинаковую с ними температуру. Тогда на точность измерения не будет влиять температура контактов клемм. Иначе, если вы откалибруете ваш измеритель при комнатной температуре +20, а измерения будете производить на улице при +30 или 0, то в первом случае показания окажутся заниженными на 10, а во втором завышенными на 20 градусов.
