Вопросы от начинающих
Если честно, ничего не понял. Затраты серебра - да. Поэтому наверное серебрят всегда одножильный.
... Ну, а шёлковая изоляция уменьшает межвитковую ёмкость катушки...
А вот это может быть еще один плюс литца, что оправдывает его применение и дает положительный эффект.
Про серебрение - не знаю, но мне казалось, что это для уменьшения сопротивления проводников и, соответственно, увеличения добротности катушек, если они из него намотаны. :-)
Ну, а про "параллельную многопроводность" :-) - так это же всё связано с ВЧ, т.е. с той ситуацией, когда токи бегут в верхних слоях проводников и, грубо говоря, не бегут внутри.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Не думаю, что это связано с вытеснением электронов на поверхность.
С одной стороны если их больше, то и проводимость должна быть лучше, с другой стороны, когда их много, то толкая друг друга сопротивление увеличивается - шутка.
Реально с электромагнитными полями все связано. Как бы внутри возникает противоэдс, препятствующая движению электронов что у центра проводника в монолитной жиле, что в центральных проводниках литца. Возможно так?
Не в тему - подскажите, что значит "якорь в тексте" при вставлении ссылки?
Как тогда с применением такой намотки катушек в усилителях не только А.Литаврина, но и в других конструкциях, что даст это ? и даст ли ?
До килогерцовых частот - без разницы, единственно "жгутом" легче мотать малые радиусы, если одним толстым проводом мотать, то скорее всего лак потрескается.
На десятках килогерц уже будет "работать" и скин эффект....
Помнится курсач делали, трансформатор на три десятка килогерц броневой , по моему манганиновый? (листы сердечника мягкие как люминий), одним проводом - ну никак в параметры не могли попасть, пару раз перематывали..., пока не намотали "7мижильным" пучком проводов, и первичку и вторичку.
И всё запустилось с полпинка.
С уважением, Сергей
Александр2, честно говоря, про физические процессы скин-эффекта всё не помню, но как мне кажется, про плотность тока здесь всё наоборот - его плотность убывает с глубиной. Связано это с тем, что переменное электромагнитное поле меняется во времени и, соответственно, чем больше расстояние от поверхности к центру, тем больше времени требуется току для проникновения внутрь. Надо полагать, происходит некоторый фазовый сдвиг... Надо будет Сивухина перечитать - 3-тий том Общего курса физики...
Про "якорь в тексте" не знаю... Не встречался, или не обращал внимание...
Андрей
... Надо будет Сивухина перечитать...
Один из любимых курсов физики, легко читается!! Не то что Яворский с Пинским, без карандаша не разберёшься...
С уважением, Сергей
"Якорь в тексте" - это место в начале абзаца(!!!), к которому прикреплен рисунок, если для него выбрана опция "обтекание" - НЕ в тексте. Виден на поле слева от текста. "Поймать" его, чтобы увидеть, довольно сложно, только если установить режим видимости непечатаемых символов и только если удерживать на картинке нажатой левую кнопку мышки. Стóит только кликнуть на другом месте - и он исчезает.
Товарищи, здравствуйте.
Помогите разобраться для чего нужны два входа.
Автомобильный, антенный усилитель. Специально срисовал схему, могут быть ошибки.
Предполагаю что один вход подключается к антенне, а второй к нитям обогрева заднего стекла. Возможно для разных диапазонов?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Для разных волновых сопротивлений антенн, обычно 75(50)и 300 Ом.
PS ошибся, для разных диапазонов. для средних волн и УКв.
"Вход 1" - УКВ, "Вход 2" - СВ, верно?
А что куда подключать?
На стекле верхние три нити специально для антенны - соединены только с одного бока, остальные нити - обогрев стекла.
держим слово
Есть модуль с лог.1 =3,3В у этого модуля 6 выходов, хотелось бы максимально 6 выходов расширить, допустим до 32 выходов, пока что думал на Ардуино раскидать по таблице истинности получается тогда 16 выходов, думаю может лучше дешифратор взять, хотелось бы не менее 24выходов получить, дешифратор хотелось бы один взять а то наращивать по 8 как - то не хорошо, ну или хотя бы два дешифратора, если можно схемку, с таблицей истинности дешифратора.
Вам нужно только один из 32 выходов включать - подавать 1 на какой-то один, отсальные 31 выход в нуле?
Или хочется любую комбинацию на этих выходах иметь, типа десять выходов в 1, а остальные в 0?
Любую комбинацию. Думаю можно и две ардуины, уно и Мегу взять, на УНО с 6 выводов делать 16, а на Меге с 16 ещё делать, но слишком муторно с комбинациями будет, а для дешифратора, я же забыл, нужно ж будет ещё и тригеры применить, что бы когда один выход дешифратора включен, включить второй допустим. Как же выйти с ситуации?
Или тут типа сдвигового регистра нужно?
Хотя почитав про сдвиговый регистр понятно что с 6 выводов караз и получим опять же 16, по таблице истинности, тоже что и через ардуину я могу сделать, видимо с 6 выводов больше 16 не получить
Хотя в универе дешифраторы изучал то с 4 выводов можно 16 получить, значить с 6 можно 24 выхода получить, осталось определиться через что, думаю наверное нужно применить сдвиговый регистр, какие варианты будут?
Дешифраторы могут подавать единичку только на 1 выход, остальные выходы в нуле.
Для любых комбинаций надо использовать сдвиговые регистры. Всего потребуется 3 выхода с вашего модуля: последовательные данные, сдвиговые синхроимпульсы и сигнал загрузки. Каждый сдвиговый регистр имеет 8 выходов. Несколько рагистров подключаются последовательно друг за другом, выход данных предыдущего соединяется со входом данных последующего. Синхросигнал и сигнал загрузки - общие для всех регистров. При этом количество получаемых выходов - не ограничено, хоть сто.
Для установки выходов в нужные состояния: сначала необходимые данные проталкиваются сквозь всю цепочку регистров, пока все биты не загрузятся, а потом по сигналу загрузки информация появляется на выходах одновременно.
Электронщик, можете рассмотреть возможность применения расширителей портов с последовательными интерфейсами.
Как пример на 16 I/O с квадратной шиной http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf
Пара таких, и задача решена. Только оценить требуемое быстродействие.
PS и еще останутся свободные пины.
Это относится только к дешифраторам К561-й серии (К176, или 4000 импортной). Подавляющее большинство дешифраторов ТТЛ (ну, и 74НСхх в том числе) могут подавать ноль только на один выход. На остальных выходах - единица.
Хреново учился. Надеюсь, отчислили с первого курса? :)
А если то устройство не имеет I2C интерфейса. А имеет только цифровые порты ввода - вывода, или заводит 6 выводов на ардуину и по I2C управлять управлять выходами MCP23017? Тогда это довольно таки усложняет дело
Электронщик, продолжите ряд:
1 вход - 2 варианта на выходе;
2 входа - 4 варианта;
3 входа - 8;
4 - 16;
5 - ?
6 - ?
Типа загадка Я ж говорил что на 6 24 комбинации по таблице истинности получиться, просто пока у меня свободно 4 вывода, 2 ещё под вопросом, вроде будут свободны, поэтому я и думаю на будущее как поступать
24 комбинации под 6 я разбросал, но может мне 24 мало будет
I2C можно написать программный. С двумя MCP23017 получите 32 порта.
Издеваетесь?
Подавляющее большинство дешифраторов ...
Ну, да, некоторые типы дешифраторов выдают ноль на выходе вместо единички.
Это не изменяет ситуацию ни на грамм. С помощью дешифраторов 5 на 32 можно получить только 32 уникальные комбинации на выходах. А сдвиговые регистры обеспечат все возможные комбинации, в количестве 2 в 32 степени, а это гораздо больше. Это как раз и нужно топикстартеру.
Ну, и программный SPI соорудить гораздо проще, чем ай-ту-си.
Я так думаю.
Если не сложно, надо простой блок питания на карманный приёмник 5 вольт. Что бы работал круглосуточно, будет типа радиоточки. Поиск в инете не хрена толкового не дал, как бы смешно не было.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
