Вопросы от начинающих
Сколько приемник кушает? если в пределах 200-500 мА. то зарядка от сотового за 100руб.
И ещё, аккум если там будет - это не страшно? У меня там 18650 присобачен.
Изменено пользователем tsesaleks
Ну и купи зарядку с ЮСБ фишкой, как раз 500 мА 5В. Как припаять два провода, надеюсь знаешь.
Похоже, что аккумулятор - литиевый. Тогда прямо на него подавать 5В нельзя! Аккумулятор перезарядится и взорвётся.
Проще просто выкинуть аккумулятор и запитать приёмник от сети через зарядку.
Сейчас все телефоны и планшеты используют зарядные устройства на 5В с прямоугольным разъёмом. Надо найти старый USB кабель от компьютера, прямоугольный разъём подключить в зарядное устройство, на другом конце кабеля разъём откусить и пользовать черный и красный провода. Красный провод к плюсу, чёрный - к минусу.
Да литевый, там специально зарядка для аккума, Стоял аккум родной от нокии, заменил на более ёмкостной.А выкидывать его не желательно, он там приклеян и на случай, если пропадёт электричество, приёмник будет работать на даче.
Ну так всё правильно. А дешевле, чем купить готовую зарядку, собрать самому не получится.
Зачем мне готовая? В приёмнике есть. Кстати, он не совсем приёмник, а стерео колонка портативная с функцией, приёмник, усб порт и слот под под флешку sd.
Кстати, он не совсем приёмник, а стерео колонка ... усб порт, флешка
Ну, здорово, прям, как в анекдоте.
"Это правда, что Вася вчера выиграл Волгу в лотерею?
Да, правда,
только не Волгу, а 100 рублей,
и не в лотерею, а в карты,
и не выиграл, а - проиграл ... "
надо простой блок питания на карманный приёмник 5 вольт ... будет типа радиоточки
Первое впечатление от такого описания было, мол, такой подвижный дедуля, возится на даче, круглосуточно выращивает редиску, слушает радио и хочет приспособить старенький радиоприёмник для работы без батареек, а то замучился менять их.
А, оказывается, такой современный дедок, легко использует слова "усб" и "флешка", и не карманный приёмник, а портативная стереосистема, у которой есть штатное зарядное устройство.
Вот такая метаморфоза и навеяла этот анекдот.
Ну, извините, если обидел ...
Электронщик, продолжите ряд:
1 вход - 2 варианта на выходе;
2 входа - 4 варианта;
3 входа - 8;
4 - 16;
5 - ?
6 - ?
Типа загадка Я ж говорил что на 6 24 комбинации по таблице истинности.
Как сказал Григорий Т.- Хреново учился. Надеюсь, отчислили с первого курса? :)
Изменено пользователем igorillich
Здравствуйте ! Ниже на схеме датчики Холла подключены последовательно( как я понимаю)... у меня же на реальной схеме включены параллельно... В чем преимущество такого подключения?
Здравствуйте у меня такой вопрос
Имеется у меня радиостанция alan100plus и fm модулятор можно ли использовать радиостанцию как усилитель для fm модуляторы и как изменить частоту на радиостанции чтоб была 87.5-108mhz заранее спасибо
Весь передающий тракт. Даже не переделывать, а практически делать с ноля. Затея глупая.
