Вопросы от начинающих
"сначала 10в подал переменки на мост после получилось около 13в, не работает,хотя вроде как должно" - вывод 2 с чем соединен? На плате вижу дорожку. А далее?
И еще. В даташите указано минимальное напряжение +-7,5 вольт. У Вас однополярное. 13 вольт. Возможно, это является причиной, что не работает на низком напряжении.
Проверьте, почитайте...
Вывод 2 это mute input, я так понял его можно и не трогать.
Да питание то ладно, не работает с таким так повысим и все ) после того как к 10в вторичке последовательно еще 6 вольтовую подцепил, после диодного моста под 22 вольта получилось и все работает)
Вот что с этим гудением делать, все уже перепроверил.
Бр-р-р!
Уж, потрудитесь при написаниях следующих постов пользоваться пунктуацией. Честное слово, башка набекрень от разборов подобных высказываний.
У Вас, Alex23, еще терпимо. Но все равно - не нравится.
Давайте искать причину и источник фона. Аккумулятор на подобное напряжение есть? Попробуйте запитать от него.
Нету - отключаем источник сигнала. Закорачиваем вход усилителя. Включаем усилитель, слушаем фон. Он есть?
Нет, фона нет - виноват не усилитель, а источник, подключение источника... Это отдельная тема.
Да, есть - а аккумулятора у нас нет. Вынимаем вилку питания из розетки. В течение пару секунд (пока не разрядятся конденсаторы блока питания) вслушиваемся. Фон есть? Скорее всего - нет. И тут начинаем искать причины...
Т.е. пока проведите эти эксперименты, там, по результатам, форумчане посмотрят дальнейшее направление поиска.
Ну перепроверил еще раз все, все как надо...
В земляное отверстие возле IN2 точно ничего не впаяно?
Конденсаторы от 7-ой и 8-ой ноги, я бы отсоединил от моста (там переменка) и перемычкой подключил бы к минусам конденсаторов блока питания.
И общий провод выхода туда же.
Аккумулятора нет, если выключить из сети то гудение пропадает сразу же с отключением одновременно, при закороченном входе тоже гудит.
А если гудеть перестает с отключением одновременно я так понимаю из сети лезет, не усилитель?
Изменено пользователем Alex23
Похоже, плохая фильтрация выпрямленного напряжения.
Либо трансформатор слабоват. Не помню, Вы приводили или нет параметра трансформатора питания?
Попробуйте заменить конденсаторы после мостика. Вы новые использовали или от деда остались?
Ноги 3 и 8 нужно отключить от мостика и подключить на землю.
Так это же при двухполярном питании так подключается.
Я - пас!
Запутался в вопросах. :(
Александр2, извините, не так воспринял. Это я к таймеру по поводу ног... А получилось - к усилителю. :(
Извините,
Конденсаторы новые, у трансформатора ток вторичек не знаю, но напряжение не проседает, сам трансформатор не греется.
Трансформаторы пробовал от магнитофона Романтика 222, вот схемы есть, с трансформатора с первой схемы брал 12 вольт с выводов 4,17
С трансформатора со второй схемы включал последовательно вторички на 10в и 6,7в.
Какая разница. Это выводы цепей обратной связи. Их через конденсатор нужно подключить на общий провод.
В Вашем случае это минусы трех конденсаторов.
А они (эти выводы) подключены к диодному мосту, который выдает переменку.
Там же и точка общего провода входного сигнала.
Ее тоже туда нельзя подключать.
Только к общему проводу.
То же и о блокировочном конденсаторе.
Не упрямьтесь. Исправте эти явные ошибки.
Возможно сразу все заработает.
Вам нужно понять, что точки, которые на схеме помечены знаком "земля" нужно не соединить вместе,
а именно и обязательно подключить отдельными проводами к одной точке, которой является минус конденсатора питания.
Если очень хорошо понимаете в схемотехнике, то некоторые цепи можно объединить между собой.
Если таких знаний нет, то каждую отдельным проводом.
Но для начала отрезать указанный участок от моста и хорошим проводом перемычкой к минусу конденсаторов.
И Вы не ответили, общий провод со входа куда подключен?
К входу 1 или тоже к мосту?
Александр, спаситель!
Получилось!
Вот картинка как переделал, красным - места где перерезал дорожки, белым - куда подключил провода входов и выхода, желтым - проводки от 100мкф и от входа которые подпаял к минусу электролита, сам электролит 2200 заменил на 4700, оранжевый - конденсатор на 100 нф перепаял на место второго электролита.
Сейчас ни какого гудения, абсолютная тишина.
Спасибо большущее!
Здравствуйте, подскажите, почему не срабатывает схема ограничения тока? Ведь по идее когда напряжение на Б-Э переходе достигает 0,7в, транизистор Q5 должен открыться, но этого не происходит? Что я неверно рассчитал?
Alex23, конечно, "после драки - в свинячий голос", так что, скорее всего, это уже не для Вас, а для тех кто будет читать о Вашей эпопее. Алаверды к написанному Александром Вторым: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85782#comment-908689
... почему не срабатывает схема ограничения тока? ...
Думаю, что схемка простенькая, поэтому характеристика ограничения довольно плавная.
R4 можно попробовать увеличивать до 10 кОм.
Да и повода для ограничения не видно.
А пока увеличьте R4 до 10 кОм.
Спасибо, результат есть, ток ограничивается на уровне 1,8А и падает напряжение на выходе, но так как это курсовая работа как номинал 10к можно аргументировать рассчетами? Я произвел рассчет цепи ограничения так: Iн =1,5А
Iогр =1,5 Iн =1,65А
Для открытия транзистора VT5 при токе Iогр =1,65А
необходимо чтобы на резисторе R5 напряжение было равно 0,7 В.
R5=UR5/Iогр=0,7/1,65 = 0,42 Ом ближайшее из ряда E24, 0,39 Ом.
Тогда Iогр=0,7/0,39 = 1,79 А
UR5 (при Iн ) =0,39*1.5=0,585 В
РR5=((〖UR5)〗^2)/R5 = 〖0,585〗^2/0,39 = 0,87 Вт примем 2 Вт
Примем ток делителя на R3 и R4 равным 10 мА
Зададим ток IбVT4=5 мА, тогда I3=5 мА
Для отпирания VT4 необходимо напряжение равное 0,7 В
R4=UR4/I4=0,7/0,005 = 140 Ом ближайшее из ряда E24, 150 Ом.
R3=(6,585-0,2-0,7)/I3=5,685/0,01 = 568 Ом ближайшее из ряда E24, 560 Ом.
РR4=((〖UR4)〗^2)/R4 = 〖0,7〗^2/150 = 0,0032 Вт примем 0,125 Вт
РR3=((〖UR3)〗^2)/R3 = 〖5,685〗^2/560 = 0,057 Вт примем 0,125 Вт
R3 – C2-33Н-0,125-560 Ом±5%
R4 – C2-33Н-0,125-150 Ом±5%
Как посоветуете пересчитать?
Это можно трактовать как принципиальную ошибку.
Транзистор открывается не напряжением а током.
(Есть, условно говоря, пороговое напряжение при котором открывается эмиттерный переход и начинает течь ток базы.)
Я бы вместо тока делителя рассчитал ток базы и резистор задающий его.
А резистор Б-Э взял из параметров, его величина оговаривается, когда речь идет о максимальном напряжении К-Э.
Современные транзисторы с мизерным обратным током коллектора работают и без него.
Необходимый ток базы тоже следовало бы рассчитать исходя из тока резистора R2 и минимального усиления транзистора по паспорту.
На небольшие токи и при неглубокой регулировке выходного напряжения лучше применить такой вариант.
Обратите внимание на небольшую разницу между входным и выходным напряжениями.
Помните, что ток защиты привязан к h21Э транзистора VT1 и сильно зависит как от конкретного экземпляра, так и от температуры.
BPMasterok Упрощенный, нерегулируемый Оригинал рисунка.rar
Здравствуйте, скажите пожалуйста, по транзисторам, 1.например npn типа, в книге пишется, что коллектор должен быть положительнее чем база, а как это, если на него подается отрицательный знак? а база знака плюс.
2. По тем же транзисторам, только в pnp типе, почему ток движется из базы в эмиттер и ток из коллектора к базе? В npn типе не было таких токов, был ток от эммитера к коллектору и от эммитера к базе, но никаких обратных. Поясните пожалуйста,читаю но меня это привело немного в замешательство.
Спасибо!
Изменено пользователем Clar
1) Да вот так вот это. Плюс - и вся недолга. Разве Вы разработчик П/П приборов, чтобы углубляться в детали?
2) Не читайте сильно специализированных книг до ужина. Пока что на Вашем уровне знаний они только запутают, не дав никакой конкретной пользы. Да и после ужина не стóит их читать.
За то, что пытаетесь углубленно разобраться - респект. Но давать первоклашке задание прочитать "Войну и мир"?.. Ситуация, как на мой взгляд, аналогичная.
1 Ошибка наверное. На коллекторе "положительный знак".
2. Возможно с ностелями перепутали основными и неосновными, электронами и дырками.
Не заморачивайтесь до поры в электронную технику. У NPN все течет в эмиттер, у PNP все из эмиттера. Последние разработали раньше поэтому и пошло эмиттер потому, что эмиттирует - испускает.
