Вопросы от начинающих
ничего запоминать он не будет, при подаче питания состояние выхода будет случайным....
конденсатор на счетном на принудительную установку не влияет...
для принудительной установки выхода в нужное состояние , есть выходы R и S
мне так и надо, один триггер закрывает ворота, другой открывает. При отключении питания, во время перемещения ворот, после возобновления питания необходимо чтобы они стояли на месте, чтобы я выбрал куда им ехать до концевика. влево или вправо
Использовать входа R\S повесив на них RC цепочку. (предустановка триггера) Если нужно помнить предыдущее состояние, то можно использовать FRAM триггер.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть первое практическое задание для новичков. Там нужно спаять усилитель низких частот. А что с ним потом можно делать? Кроме как проверить его работу наличием шума в наушниках. И что за высокоомные наушники?
есть хорошее правило попутно выкладывать ссылки на предмет обсуждения....
использовать в дальнейшем как первый каскад усилителя мощности
, а это наушники внутренние сопротивление которых равно 1600-2200ом
Вам же ясно сказали, что нужно использовать входы S или R.
R - если нужно чтобы при включении питания триггер устанавливался в ноль, S - если нужна установка триггера в единицу.
Вот на тот или другой вход и нужно повесить RC-цепочку, как написано выше, в зависимости от того, в какое положение вы хотите установить триггер при включении питания..
Свет, понятно для вас, но не для нас. Я читал поэму про триггеры и про эту микросхему. Я не доконца понял. Чтобы понять нужна практика. Вот я не пойму некторые ваши предложения. Например что такое rc цепочка
понял что такое RC-цепочка, но для чего она там?
RC-цепочка - это два элемента. Резистор и конденсатор. Одно из применений такой цепочки - формирование импульсов сброса, предварительной установки и т.п. Посмотрите, как реализуются фонкции сброса или установки в начальное положение для триггерных элементов в цифровых схемах. Для счетчиков, для регистров...
Пока не овладеете подобными минимальными познаниями Вам рано браться за реальные схемы.
Вот, только сегодня выложил схему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/157216-управление-автоподменой-воды-в-аквариуме/&do=findComment&comment=2281662
RC-цепочка - это R3C1, точка их соединения подключена ко входу R (Reset) триггера и ОДИН РАЗ подает импульс от шины питания на этот вход при включении питания, устанавливая триггер в нулевое состояние. После чего конденсатор заряжается через резистор и больше в работе схемы не участвует.
Не обижайтесь. Вам правильно говорят.
Дело в том, что работа выполнена пока только на 25%.
Нужно доделать и готовую уже выставлять.
А тут можно посоветовать только то, что нужно начатое довести до конца.
Кстати есть отдельная тема по разводке пп.
AMileh, если бы Вы разводили печать для схемы, которая чувствительна к расположению деталей, проводников и т.п., тогда можно было бы говорить о проверке Вашей разводки более опытными товарищами.
В данном случае схема будет работать при любом расположении деталей и дорожек. От Вас требуется только внимательность. Потому я и посоветовал Вам взять карандашик и отмечать на схеме и на печатке соединения деталей.
Но если это представляет для Вас бо-о-ольшие трудности, тогда - ой!
Это что за дорожка?
Еще. При изготовлении платы не забудьте, что сейчас Вы видите плату со стороны деталей.
По поводу зеркаливания платы знаю,в этом вопрос не стоит.
По поводу дорожки,переделываю,потом покажу.
Изменено пользователем AMileh
