Вопросы от начинающих
От перестановки слагаемых, сумма не меняется.
Вы бы сами подумали, что конденсатору в 2 пФ делать в акустике, там только провода будут иметь ёмкость на порядки больше... :)
А вообще эта схема по давно устаревшему и отмененному ГОСТу.
Там, если в значении номинала есть запятая, то это мкФ, если нет - пФ.
Например, 2200 - 2200 пФ, 2200,0 - 2200 мкФ. Если нужно 6,8 пикофарад - то 6,8 пФ.
Здравствуйте, проблема такая. Имеется реле РЭС22 и две кнопки с НО контактами. Можно ли сделать чтоб реле включалось и выключалось при нажатии кнопки?
Были бы НЗ контакты не вопрос так сделать, коротить катушку второй кнопкой на делитель какой нибудь не вариант, напряжение возврата ну оч маленькое. Может есть какое нибудь простое решение аля триггер желательно простое, т.к городить огород ради кнопки не хочется
Одна кнопка коротит резистор удержания, вторая - обмотку реле.
Так, всё таки огород нужен?
Спасибо с релюшкой допустим разобрались, но тут по невнимательности еще одна проблема. Все это делалось для усилителя для наушников, хотел чтоб одной релюшкой переключался выход либо на 1 пару наушников либо на 2е пары соединенных последовательно, и только сейчас когда корпус уже собран все детали поставлены на место дошло, как мне подключить наушники последовательно, ведь общий провод у них не разделен...
Прийдётся разъединить;
соедините их сразу последовательно, а когда надо вторую пару коротите контактами реле.
Изменено пользователем proba
Последовательное соединение стерео-наушников невозможно по определению. Только параллельное. В моно-режиме можно.
... хотел чтоб одной релюшкой переключался выход либо на 1 пару наушников либо на 2е пары соединенных последовательно,
... как мне подключить наушники последовательно, ведь общий провод у них не разделен...
Исключительно хирургическим путем. Резать наушники. :(
Мда с этим я пролетел. Усилитель на 6н6п без выходного трансформатора, я так понимаю на 16 Ом при параллельном включение он долго не проживет? А если баласт придумать то звуку уже придет конец?
Здравствуйте, подскажите в какой книге можно найти рассчет примерно такого стабилизатора, начиная подборкой элементов заканчивая рассчетами? Так как даны только: входное и выходное напряжения, и ток. Верно ли я расставил направления токов? На номиналы необращайте внимания, в задании они не стоят.
Изменено пользователем 1max1
Подскажите пожалуйста можно ли заменить Симистор Mac97a6 08h симистором brc1am(есть в наличии). Сгорел в схеме.Такого нет.Ищу аналог.
BCR1AM-8.pdf
MAC97A6.pdf
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
