Вопросы от начинающих
Есть задача что бы при капле спирта на пластину(пластина монолитный метал медь или что не важно), у меня образовался логический ноль( ну или 1), имеется проц Атмега 2560(Ардуино мега2560) вот как так сделать? Может что - то типа такого http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/sensornaya-knopka
там уже в программе я сделаю задержку которую мне нужно, а вот как сделать срабатывание на одну пластину?
Изменено пользователем Электронщик
Думаю, что никак. Что с ардуиной, нужной, как козе барабан, ни без нее.
В смысле?
Просто я видел у поляков сеточка, на сеточку спирт попал и сработала защита на микроконтроллере, причём сеточка как один конец идёт второго нету, то есть компаратор тут не пойдёт
Единственный вариант, который просматривается - пьезодатчик, если капля будет падать с какой-то высоты. Других просто не вижу.
Это датчик. В качестве первичного преобразователя - компаратор. Места ардуине в этой связке тоже не вижу.
Сеточка противоречит условию задачи: "цельная пластина". Значит, УЖЕ НЕ цельная. А два электрода на ней.
Просто я видел у поляков сеточка, на сеточку спирт попал и сработала защита на микроконтроллере, причём сеточка как один конец идёт второго нету, то есть компаратор тут не пойдёт. А ардуино это у меня устройство, поэтому ардуина будет стоять
А сеточка монолитная один провод к ней подходит
Это как, "Звук хлопка одной рукой"?
Ссылку на свою "сеточку" дайте.
Ссылки нет есть готовое устройство, причём сеточка эта кроме того как на проц идёт идёт на корпус устроства а корпус на заземление, может там по типу УЗО работает? Я сам не мог поверить что такое бывает. просмотрел в хвост и в гриву.
Если смогу выложу потом фото если устройство ещё не собрали
Могу поверить только в том случае, если основание (пластина) заземлено (занулено), а сеточка - это второй электрод. Ибо чудес не бывает.
Что-то по типу индикатора сетевого напряжения на неонке. На первый взгляд - тоже однополярный. Если не учитывать емкостной связи, как второго провода.
Электронщик, ну вроде ж большой мальчик, а в сказки верите...
народ подскажите(может не сюда пишу),есть БП от старого компа,хочу сделать регулированный блок питания,может кто подскажет как это сделать и что для этого нужно(я начинающий).Спасибоpost-185262-0-06534900-1447792207_thumb.jpg
Нужно пойти в гугл и найти статью по переделке.
именно по этому блоку ничего нет,а переделку смотреть по общему принцыпу или подгонять под блок???
при капле спирта на пластину у меня образовался логический ноль
Если спирт или иная жидкость поступает каплями из строго определенного места, то можно поставить оптодатчик. Даже если жидкость прозрачная оптодатчик на каплю среагирует, если его чувствительность правильно настроить.
Второй вариант - сбалансированное и сдемпфированное коромысло с пластиной, на которую капает спирт. На противоположном плече коромысла датчик движения индукционного типа или датчик холла. При падении капли коромысло делает одно колебательное движение, которое фиксируется датчиком.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Написано же - при капле спирта! А ваше устройство отреагирует на любую жидкость :)
Простейший и самый дешевый вариант растр на фольгированном лучше фторопласте.
Без всякой сетки.
И металла минимум и восстанавливать логическую единицу проще простого. Достаточно протереть.
Сейчас я вот использую такое но там две дорожки и компаратор LM393 http://uamper.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83
Но меня не устраивает, так как нужно мне вокруг трубы разместить датчик что бы когда я в трубу заливаю( а труба приварена к баку) и если капнет спирт вне бака сработает защита на МК, можно конечно делать каждый раз плату с дорожками по кругу и в центре платы отверстие под трубу но это муторно если плат много надо, а у поляков сетка с одним проводом и всё и на плату пошло куда - то там.
И стОит из-за капли спирта так убиваться? :)
С уважением, Сергей
Здравствуйте, собрал простенький ламповый передатчик. Очень сильно, чуть ли не до обугливания, греются R1 и R2.
R1 -5кОм, 4Вт.
R2 - 2кОм, 2Вт.
Лампа 6п14п.
Антенну пока не подключал, может ли нагрев происходить из за ее отсутствия?
Изменено пользователем Bohdan
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
