Вопросы от начинающих
Пойдёт з/у 5В 2А.
А сколько заряжать? Раньше при подключении зу на шуруповерте загорался светодиод и при полной зарядке гас. с этим акб так же будет?
До напряжения на батарее 4,2В если в ней нет контролера, если есть она то сама отключился.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
HL1 только там ни к чему...
да забыл удалить, а конденсатор на 2200, думаю может 2700 поставить больше не надо? а то контачил проводом( сигнал на "С" контакт подавал и дребезг получался)
Чтобы избавиться от дребезга включите второй триггер из микросхемы в режиме RS триггера с использованием переключающей кнопки.
Ёмкость на вход синхронизации ставить нельзя ни при каких условиях. Затягивается процесс нахождения входа в критической зоне, и любая помеха по питанию вызовет множественное срабатывание.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а как я узнал, конденсатор является помехой для постоянного тока, и проводит переменный ток высокой частоты. А на многих схемах обводится элект.цепь, так что проходит будто через конденсатор. Ток всегда разряжаясь идет назад и ищет путь к другой пластине ,он ну никак не может пройти конденсатор?
Здравствуйте, что-то я запутался, чем отличается выходной сигнал сигма-дельта модулятора (не квантованного, сразу с триггера) от выходного сигнала ШИМ модулятора ? (их схемы прилагаются)
Говорят, что СДМ - это одновременно и преобразователь напряжение-частота, но меняется ведь и скважность, то есть имеем так сказать случайный закон изменения (Dithering) как и в случае с ШИМ при модуляции генератора импульсов постоянным напряжением ?
(Если убрать триггер и питать от опорного компаратор, ну и цифровой фильтр убрать естественно) image002.gif
(Ну то есть генератор импульсов на ОУ и входное напряжение)
ЗЫ Хотя конечно как посмотреть, ведь частота что у СДМ, что у ШИМ модулятора будет сначала увеличиваться, потом, при достижении 0 на входе (при двуполярном питании) снова начнет уменьшаться. Я имею ввиду вот это (выходное напряжение)
Просто сами посудите, если выкинуть из СДМ модулятора 1-битный ЦАП, то получится ведь ШИМ модулятор, я не прав ? Просто, насколько я понял, частота выходного напряжения в СДМ меняется значительнее, нежели в ШИМ модуляторе. То есть индекс модуляции больше. В принципе формула одна мне об этом сказала
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
и что его убрать совсем???
так?
Примерно. Только надо использовать один вход R, а вход S заземлить, как было раньше.
Вход R - устанавливает триггер в 0. Тогда при подаче питания триггер будет насильно установлен в 0, транзистор будет закрыт однозначно, и реле - обесточено.
получилось на практике наоборот. Почему? при включении общего питания транзистор открыт по любому, пока не дашь ипульс на вход, и так бесконечно
Почему? Трудно ответить, пока схему с номиналами не увидишь.
Можт, что напутали?
Транзистор на прямом выходе Q, нога 1?
Вход S на нуле?
Конденсатор 0.1нФ на входе R? Это слишком мало, поставьте 100нФ.
Может, при включении эта зелёная штука, что слева, даёт один ложный импульс?
Изменено пользователем Yurkin2015
может транз вылетел? я поставил кт 3102. Все правильно, штука не дает, я спаял все на весу и путем замыкания провода даю сигнал пальцами на + к диоду на вход С
релюшка https://sun-store.ru/data/big/img_6835.jpg
Дык, всё ясно. Нога 4 - это как раз вход R. Его нужно к конденсатору. А нога 6 - на землю.
А у Вас - наоборот. Поэтому и устанавливается в 1 всю дорогу.
Только сейчас заметил, что у Вас в схеме ноги неправильно расписаны.
Подскажите на сколько вольт минимум можно брать кондеры 680мкф на выходе TDAшки?
Питание +18v.
И вообще за что они отвечают, например на схеме в даташите при двух полярном питании их нет, и можно ли поставить 470мкф или 1000мкф?
1000 мкФ на 25 вольт. Чем больше ёмкость - тем лучше (меньше реактивное сопротивление на наинизшей воспроизводимой частоте), напряжение - не менее напряжения питания.
И вообще за что они отвечают, например на схеме в даташите при двух полярном питании их нет...?
При двуполярном питании на выходе усилителя относительно общего нет напряжения и поэтому конденсатор не нужен.
При однополярном на выходе половина питания.
А еще конденсаторы были бы не нужны, если бы динамик был включен между выходами в мост. И мощность возросла бы в 4 раза.
... можно ли поставить 470мкф или 1000мкф?
Можно, у таких конденсаторов всеравно разброс емкости большой. Но лучше конечно больший, если "низы" цените. Изменено пользователем Александр2
Спасибо за оперативные ответы)
А выход на наушники на таком гнезде (только стерео) сделать можно же как на схеме?
Изменено пользователем Alex23
Да.
Левые (по рисунку) выводы к динамикам.
Только колечки, на схеме, нужно заземлить. На схеме этого нет.
Собрал, играет) Только когда громкость в ноль или на минимуме гудит, в питании два электролита по 2200мкф стоят, попробую потом еще на 4700 один добавить.
на выходе на динамики как и советовали по 1000мкф
... Только когда громкость в ноль или на минимуме гудит ...
Нужно тщательно проверить соединение "общих" цепей.
Скорее всего что-то не подключено, непропай или плохой контакт.
К примеру нижний провод переменного резистора или "общий" провод входного разъема.
Колечко "джека", например, на схеме забыли подключить к "общему" проводу.
Еще и место подключнеия имеет значение.
Например если будут два металлических гнезда для входа и для выхода, то оба соединять напрямую с корпусом нельзя.
Только входной, выходной должен быть изолирован и подключен проводом прямо к конденсаторам 2200.
Ну перепроверил еще раз все, все как надо.
Гнезда входа выхода между собой не контачат, то есть петли нет, экранированные провода от входных гнезд к плате, от платы к гнезду выхода две жилы в экране.
Картинка платы вот, прикрепляю может развел как то не правильно.
Что еще заметил, пытался трансформатор другой подцепить, сначала 10в подал переменки на мост после получилось около 13в, не работает,хотя вроде как должно, соединил 10в вторичку с еще одной на 6в, работает.
Трансформаторы от Романтики 222 достались.
