Вопросы от начинающих
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Не 10, а 7-8 мс.
У нас же 50 Гц, не 60... Период частоты 100Гц (после моста) - 10мс.
Теперь, если мы хотим при 3А токе напряжение пульсаций 5% от 40В питания, например, то нам надо ёмкость в фильтр - (3А*0.01с)/2В=15000мкФ.
Так после нескольких первых импульсов конденсатор зарядится и далее на его обкладках будет наличествовать некоторое постоянное напряжение. Поэтому диоды моста будут открываться не после перехода синусоиды входного переменного напряжения через "ноль", а по достижении уровня напряжения близкого к тому, что есть на конденсаторе плюс напряжение падения на диодах. Т.е. диоды будут находиться в открытом состоянии меньшее время, чем длительность полуволны. Из этого вытекает то, что чем больше ёмкость фильтрующего конденсатора и чем меньше потребляемый нагрузкой ток - тем короче импульсы подзаряда конденсатора, но при этом ток подзаряда будет намного больше тока в нагрузке ( в несколько раз или даже несколько десятков раз)...
Андрей
Только что, HAKAS сказал:
@HAKAS вы никогда не видели осциллограммы на конденсаторе фильтра? Не нужно считать ту часть времени, когда конденсатор заряжается.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
Видел. Но верхушки всё равно 100Гц.
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Ясно.
50 минут назад, r9o-11 сказал:
Понятно.
Спасибо большое за объяснения. Все понял. Но как быть с однополупериодный выпрямлением? Там получается время пульсации около 10мс, а далее на такое же время провал (диод закрыт).
Изменено пользователем jast321
Дополнил.
Точно так же, только величина пульсаций удвоится, а частота споловинится.
Если из примера выше 3А ток, частота 50гц, напряжение 40вольт и выпрямляется одним диодом, то получается что?
Пульсация же ни как может быть больше 0,01с, т.к. полупериод длится ровно столько.
Ну так если частота 50гц, то, один период будет длиться 0,02с. , соответственно полупериод равен 0,01с., т.к. диод будет пропускать только одну полуволну (например положительную), отрицательная , которая тоже равна по длительности 0,01с проходить не будет.
@jast321 , а теперь сложите вместе сказанное Вами же:
8 часов назад, jast321 сказал:
один ПЕРИОД будет длиться 0,02 с. ,..  диод будет пропускать только одну ПОЛУволну...
Ну? Мозгуйте дальше. @Григорий Т. намекнул, а Вы никак...
Никак:(
В момент отрицательной полуволна диод будет закрыт. А значит и импльса никакого не будет. Непойму, как может величина пульсации увеличиться? И правильно понимаю, величина пульсации имеется ввиду ее длительность?
Дополнил.
Позвольте  тут пример поворить:
если мы хотим при 3А токе напряжение пульсаций 5% от 40В питания, например, то нам надо ёмкость в фильтр - (3А*0.01с)/2В=15000мкФ. Это для диодного моста.
Теперь
течёт   3А ток, частота 50гц, напряжение 40вольт и выпрямляется одним диодом.
В этом случае при той же ёмкости 15000мкФ увеличивается амплитуда напряжения пульсации (т.к. конденсатор будет глубже  разряжаться).
0.01с-это длительность полупериода.
Я не пойму.
Что в первом, что во втором примере длительность полупериода 0.01с, но во втором случае периоды заряда в 2раза реже. Ну не делить же это время на два?
5 минут назад, jast321 сказал:
0.01 с - это длительность ПОЛУпериода.
А одним диодом сколько ПОЛУпериодов за ПЕРИОД выпрямите?
А мостом сколько ПОЛУпериодов за ПЕРИОД выпрямите?
Я понимаю что есть выпрямитель, что такое диод.
За один период выпрямляя одним диодом будем на выходе иметь один полупериода. Если частота 50Гц, то выпрямляя одним диодом  на выходе будем иметь 50 ПОЛУпериодов в секунду.
Дополнил.
