Вопросы от начинающих
@ttt222 Ставь оптодрайвера hcpl, это и развязка и драйвер в одном флаконе, и временные задержки сотни нс, в худшем случае.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=537
7 минут назад, ttt222 сказал:
трансформаторная развязка
Применяется, гугли ТГР.
Скажите . а такие датчики для сигнализации срабатывают на замыкание или размыкание ?
Когда магнит отходит от двери. Когда дверь открывается.
Мне нужен такой датчик что бы он срабатывал на размыкание контактов
Фото датчика
Банальный геркон. Когда магнит подходит, контакт замыкается. Бывают и переключающие герконы. Там можно использовать пару контактов и на размыкание. Но они дороже и реже и на такую мелочь их использовать вряд ли разумно.
50 минут назад, genia сказал:
В сигнализации используются датчики, которые в режиме охраны создавали шлейф. Т.е. при закрытой двери и подведённому магниту замыкали контакты.
А взять с собой тестер и перед покупкой тупо замерить, есть контакт или нет - религия не позволяет.
Нет тестера - батарейки с лампочкой достаточно.
Меня с лампочкой засмеют )
Хотел просто узнать какие продают на размыкание или замыкание)
Еще последний вопрос )
Существуют ли реле. У которвх контакты фиксированные.
Например если я замкнул катушку в ней. А потом питание на катушку перестал подавать. А контакты что бы не размыкались .
При повторном подачи питания контакты размыкались.
Что бы реле работало как фиксированная кнопка
Если такого реле нет.
Может схемку можно собрать на 3-4 деталек ?
Что бы она так работала
15 минут назад, genia сказал:
Существуют поляризованные реле . Сохраняющие своё состояние , после снятия напряжения с обмотки. И  это состояние будет зависеть от полярности приложенного к обмотке напряжения.
Есть такие, называются импульсные или бистабильные реле. Удовольствие относительно дорогое.
Можно и схемку собрать. Называется счетный или Т-триггер. Например:
26 минут назад, genia сказал:
засмеют
Старый анекдот: "...Мужик, тебе нужны "шашечки" или тебе нужно ехать?"
15 минут назад, Dr. West сказал:
Например:
Схемки немного не додуманы автором. И чем больще питающее напряжение , тем хуже. Во первых импульсный  ток базы ВС548 может достигать более 150 мА. Что вроде как для него перебор.
А во вторых , замыкание кнопки между двух конденсаторов. Что может и не залепит её  контакты , но к ускорению их деградации приведёт.
А как то из этого можно сделать ударжание контакта.
И использовать ее как електронная фиксирующая кнопка?
Сейчас скину ссылку
https://usamodelkina.ru/6777-prostaya-sensornaya-knopka.html
Just now, alebul said:
а чем блок-контакты реле с кнопкой пуск и стоп не устраивают?
У меня кнопочка на 3 вольта)
И нужна надежность )
А реле может выйти из строя это на сигнализацию .делаю сам )
Just now, Григорий Т. said:
@genia вот на 555.
Спасибо гляну отпушусь)
12 часа назад, genia сказал:
Если поляризованное реле управляется кнопкой, то сразу счетную кнопку поставить и реле не нужно будет.
Подключаю индикатор  ИЦЛ2-12/8Л к микроконтроллеру. Набросал схему (сразу скажу номиналы и типы элементов условны, ещё не считал, за это пинать не надо)
Возникли вопросы.
1. Решение по питанию накала через стабилитрон по мимо того что 600 мВт мощности на резисторе гасить, нормальное (мне кажется нет, но хочу уйти от трансформаторов)?  Всю конструкцию потом питать хочу от адаптера 12 В. До 24 В буду повышать через DCDC преобразователь.
2. Прочитал что в ВЛИ можно понизить анодное напряжение до 12 В гореть будет тусклее, но жизнь элементу продлит. Тогда при питании накала через стабилитрон, уже рассеиваться на резисторе будет 300 мВт. Я хочу это проверить (устроит ли яркость свечения при 12 В), но в даташите указано анодное и сеточное импульсное напряжение 24 В. Если я просто подключу накал к батарейке и подам постоянное 24 В индикатору плохо не станет?
3. Вывод 22 и 13 индикатора это и накал и катод. Но вывод 22 как написано в даташите распылён по колбе. Так вот к минусу питания вывод 13, а на вывод 22 напряжение накала так верно или наоборот или нет разницы?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Схему исправьте.
Подскажите что с ней не так?
Изменено пользователем serega374
