Вопросы от начинающих
Без схемы никто не поможет, номинал определяется не размером. Смотреть назначение утерянного резистора. На плате также есть другие резисторы. Если эти цепи аналогичны поврежденной, (например, несколько индикаторных светодиодов), то и номиналы с большой вероятностью у них одинаковы.
Обратите внимание, у вас там ещё и дорожки сгнили и, возможно, переходные отверстия.
Хочу питать смартфон от сети через БП подсоединив 4 вольта к клеммам аккумулятора (аккумулятор использовать не буду, питать через гнездо зарядки тоже). Какой ток примерно он потребляет? В момент включения там до 1 Ампера вроде доходит?
18 минут назад, serega374 сказал:
Мой смартфон потребляет порядка до 0.6 Ампер в момент включения (недавно ремонтировал). Это что бы примерно тебе соориентироваться. Lenovo s60
Изменено пользователем el_hap0
6 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ. Маркировки ведь нет, как в таких случаях поступают при ремонте?
Написал же: либо ищется схема, либо она срисовывается с натуры, анализируется и ставится замена, подходящая по смыслу.
Можно, конечно сравнить с аналогичной платой, если она есть в наличии, но это маловероятный сценарий.
18 часов назад, Григорий Т. сказал:
Ну, может вам попался тот самый, редкий экземпляр? А вы пробовали нагрузить его ватт на 200?
опять мимо, так как это не единственная переделка, на 200 не грузил а только на 100 так как более не требовалось но если нет стабилизации то даже нагрузив на 2А выходное напряжение "поехало" бы
18 часов назад, J_Ohm сказал:
Как Вы понимаете, упертый в предельное напряжение БП этим похвастаться не сможет.
верно, поэтому меняем полумост на мост и вуаля)))
Только что, dimanaviator сказал:
@dimanaviator для чего по вашему здесь ШИМ? Правильно, он отрабатывает увеличение нагрузки. Чем выше нагрузка, тем меньше скважность ШИМ. Поэтому, говорить что всё работает нужно именно с максимальной нагрузкой. На какой то нагрузке скважность достигнет минимума и стабилизация прекратится, а напряжение начнёт падать. Думаете, что вы единственный, кто тут пытался  сделать как вы советуете? Да это первое, что приходит всем  новичкам в голову.
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
ну как, чтоб управлять дежуркой и раскачивать силовые ключи (шутка)
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
об этом и не подумал, вот теперь ясно о чем речь, тогда мост - наше всё)))
В 08.11.2017 в 21:55, dasZebra сказал:
я бы с таким начальником сработался.
А Вы ещё начальника не знаете! Я то всего зам его. :)
У нас всегда было отношение серьёзное. Да, мы не знали чего-то. Да, нас использовали в тёмную.
Но в результате мы получали немалый опыт, начинали пользоваться им прямо при монтаже, приёмке...
Как-то пока выжили. Как-то отбрехиваемся. Но, @dasZebra , от сопровождения и устранения неполадок нас никто не отстранял. Приходилось и запахивать временами.
Это, грубо говоря, уже потом мы крылья распускали. А объект простаивать не должен. Хоть умри на нем.
Ну, такие условия.
Извините за некоторый офф. Это я тут позволил, а не в личке, т.к. подобная ситуация может касаться многих.
Нам было легче. Мы - с высшим техническим, наши специфику мало кто знает. На этом и основывались.
Если кому-то будет полезно сие повествование - путь оно  будет в помощь.
Извините, вопрос совсем не в тему "Начинающим". Хотя. ..
22 часа назад, dimanaviator сказал:
повторяю в 10 уже наверно раз
@dimanaviator , повторить в десятый раз и доказать теоретически согласно даташитам производителя - извините, две большие разницы.
Я уже не раз здесь, на страницах форума, упоминал реальный случай по применению К561ТМ2.
Ведущий инженер решил рацуху бросить. Бросил. Подписал все подписи. Прогнал на климате, на вибро пяток образцов - все прекрасно.
Не прислушался ни он, ни начальник, что я им толковал - медленный фронт по тактовому входу есть ошибка, ибо не соответствует ТУ (технические условия), предоставляемые производителем.
Надо ли говорить, чти в СССР ТУ были едины. Отличались производители.
И вот, как оказалось, десятки тысяч изделий не идут. Ну, не работает что-то. Оказался - именно этот затянутый импульс.
Вот эти десятки тысяч плат потом монтажницы резали и производили перемонтаж.
Поэтому, @dimanaviator , не нужно утверждать, что то, что получилось у Вас есть высокая повторяемость. :(
@Григорий Т. ранее тут было выразил мне, что любители - это не профи. Тем не менее я придерживаюсь мнения о многочисленном повторении конструкции, а не об одном отдельном экземпляре.
Для доказательства своей истины изготовьте, пожалуй, десяток изделий, покажите их форумчанам - ну, хотя бы слухи о Вас пойдут. Положительные.
Пока, извините, только отрицательные.
Увы!
Пока отрицательность явно не выражаю. :) Идет диалог.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Григорий, похоже, это синдром.
Я, как и Вы, не понимаю - что можно искать в простых истинах, не понимая основ?..
Или мы не из того времени. :(
Или, может, я чего не понимаю. Ну, всякое бывает. :( Но, как мне кажется, не до такой же степени?
1 час назад, mvkarp сказал:
извините за прямоту но Вам к психиатру ибо 1) как я писал выше переделано много БП и все с успехом работают на 24В СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ под нагрузкой примерно 3,5А и 2) Вы с чего это решили что я что должен чего то доказывать. я что из ума выжил? выглядит как встречаются двое прохожих на улице и один другому говорит - ты дебил и пока не докажешь обратное не поверю, зачем нужно кому то что то доказывать Вы думаете так и попутного ветра я же сделал и все работает а вы и дальше читайте книги и рассуждайте в теории
5 часов назад, dimanaviator сказал:
Извините за такой же ответ, но Вы, к сожалению, не осознаёте своего заболевания.
Вы что, не умеете даже читать?
Попробуйте ещё раз. Может, отпустит.
Если нет - извините, тогда это - патология. И Вам нужен серьёзный курс реабилитации. Увы. :(
Начнём с простого - с грамматики. Пишите правильно!
Продолжим в более сложном. Работает у Вас - не значит, что есть повторяемость.
А нет повторяемости - это не конструкция, а чистый самопал, случайно заработавший.
Неужели это не понятно и на это нужно обижаться?
@dimanaviator , как мне кажется, нужно учиться и стремиться к лучшему, а не оттачивать мозг на перепалках. Тем более, что Вы не в курсе теоретических основ. Неужели, Вам не интересно, как всё это работает?
Если не интересно - ухожу, ухожу, ухожу. Так, сбоку буду посматривать.
Ну, удачи! Что сказать.
Изменено пользователем mvkarp
Добрый день. подскажите пожалуйста по емкостям , правильно ли:
Имеется два конденсатора
С1 50в, 100мкФ
С2 10в 10мкФ,
Если подключить каждый из них к источнику постоянного напряжения 10В, то С1 получит заряд 10*0,0001=0,001Кл,
С2 получит заряд 10*0,00001=0,0001Кл, т.е. в 10 раз меньше.?
И второй вопрос,
Есть формула ёмкости конденсатора С=епс*епс0*S/d
Если соеденить последовательно два одинаковых конденсатора с одинаковой толщиной диэлектрика, правильно ли будет в формуле поставить просто 2d в знаменателе?
Это же равносильно, что толщина диэлектрика увеличилась в два раза?
Изменено пользователем jast321
Дополнил.
Ребят, чем можно стабилизировать напряжение батарейки. Напряжение батарейки изменяется с 1.6 вольт до 1.2 вольт. Напряжение стабилизации  = 1.2, можно 1.1 вольт. Питание нужно для ta7642,  импульсник не подходит.
Пробовал по первому рисунку с несколькими диодами шоттки,  напруга на выходе изменяется в пределах 10 - 15 мВ. Что в свою очередь заметно сказывается на усилении ta7642. Из минусов: высокий ток потребления.
По второму совсем глухо, ибо переход эмиттер-база забирает 0.7 В кремний и 0.2 В германий. Т.е. чтобы на выходе получить 1.2 вольта, на входе минимум нужно иметь 1.4 вольт.
Спец микросхем у меня нет, кроме lm317, но она не подойдет.
В 11.11.2017 в 04:55, mvkarp сказал:
как раз таки интересно, за все что берусь чинить особенно что-то новое для меня пытаюсь разобраться в принципе работы и схемотехнике данного экземпляра, и как же здорово когда в этом разобрался и когда попадается в ремонт что-то подобное то уже не смотришь на плату как БННВ а сразу знаешь что делать и с чего начинать выявление неисправности, у меня нет желания что-то починить и забыть а есть желание чтоб разобраться в этом ну хотя бы на сколько смогу
Здравствуйте! Ребята, подскажите пожалуйста что это за черная выпуклость на плате? (Разобрал китайскую детскую игрушку с проигрыванием песенок)
Это одноразовая микросхема. Ситуация такая, что зачастую корпус микросхемы стоит дороже самой ее начинки - крупицы песка. Выводы из металла все же. Поэтому китайцы так экономят. особенно на одноразовых игрушках и всяких "Денди" - например.
Только что, Александр2 сказал:
И как понять что за микросхема и что за ситуация такая?
2 минуты назад, Нурбек сказал:
А это уже вопрос второй. Что за микросхема сказать трудно, обычно какая нибудь заказная или стандартная с заказной прошивкой. Бывает под каплей и две-три микросхемы (кристалла). В такой ситуации можно всю плату считать микросхемой, которая называется "Детскую игрушку с проигрыванием песенок".
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Теперь понятно. Спасибо! Ну китайцы)
2 минуты назад, serega374 сказал:
@Нурбек ситуация такая что это не отремонтировать
Да я хотел собрать такую (подобную) схему, теперь не знаю. Буду искать наверное что-то другое
Да, китайцы молодцы. Если бы не так, то эти игрушки стоили бы как в Германии.
3 минуты назад, serega374 сказал:
Но там еще и переферия есть. "Денди" в свое время ремонтировались на раз два. Дефект чипа был крайне редок.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
