Вопросы от начинающих
22 minutes ago, DrobyshevAlex said:
диод, потом индуктивность и потмо пару конденсаторов на ХХХмкф и 100нф?
Точно, можно без диода. А по двум рисункам тяжело питание проследить. Лучше делать один рисунок двухслойной
Еще вопрос по схеме из поста
Сейчас U2.1 усиливает напряжение с шунта, а U2.2 в режиме компаратора отключает таймер. R2,R9 - задают порог срабатывания переключения из холостого хода в макс.
Но при отключении таймера, когда мотор включается на максимум, возрастает значительно ток, в разы... Мне нужно как то отключить при пропадании нагрузки. Допустим, в режиме ХХ ток 0.5А, а при макс оборотах даже без нагрузки он 1.8А При этом нагрузка такая как сверление платы уже по мультиметру не заметна вообще, то есть допустим там будет 0.01А а то и меньше разницы, уж очень быстрый и сильный мотор для сверления плат...
Выходит на 5(+) ноге U2.2 нужно повысить порог срабатывания, как только мотор перешел в макс. режим.
Я так понимаю, если поставить резистор между 7(вых.) и 5(+) ногами ОУ, я получу гистерезист?
То есть когда напряжение на 6 ноге превысит напряжение на 5 (допустим 1В задано), на выходе будет питания, через резистор оно пойдет на 5(+) ногу и там уже будет не 1В а больше, смотря какой номинал резистора обратной связи.
И вот казалось бы все отлично, перед сборкой схемы решил проверить токи в работе. Просто от 12В в холостую мотор потребляет 1.78А по мультиметру. Как только я начинаю сверлить, давлю слегка, но уже сверлит, ток падает! до 1.54, а дальше, когда начинаю давить сильней, растет уже плавно, примерно до 1.85А. Когда я перестаю сверлить опять становиться, 1.78А.
Что то у меня сомнения в том как это все должно работать))
То есть мне нужно обеспечить работы на макс оборотах от 1,54 до 1.85, но в то же время без нагрузки это 1.78А. Пересечение большей части режима работы))
Может конечно оно и будет работать, компаратор будет постоянно дергать таймер, и тот будет понижать и добавлять мощность мотору, а при сильной нагрузке уже включит на макс, но не уверен я в этом)) Мне кажется будут тупо рывки в работе...
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Сверление текстолита тонкими сверлами - это не нагрузка. Достаточно пускового толчка, и отверстие просверлено. У меня в сверлилке стоит двигатель ДПМ-35, на пониженных оборотах потребление 400 мА. При увеличении нагрузки на вал скорость резко увеличивается, потребление возрастает до 1,5 - 2 А, и отверстие уже просверлено. На одно отверстие уходит, не знаю, ну пол секунды, или меньше. Схему выкладывал ранее. Сейчас попробовал рукой придержать.  С 400 мА скачком до 1,8 А, потом падает и останавливается на 0,9 А. Отпускаю руку - опять 400 мА. Не знаю, почему вы не хотите повторить ту схему. Она проще.
27 минут назад, andrusha152 сказал:
ДПМ-35
ДПМ-35-Н1-02 Купить: 4 800.00 руб
Нормальный такой :) Наверное сам сверлит)
28 минут назад, andrusha152 сказал:
Поищу, посмотрю. Я видел 100500 схем, все они рассчитаны на меньшие токи мотора) У меня частично как у вас ток, но не до конца. То есть в холостую я таймером делал, как раз 400мА было. На полных оборотах без нагрузки около 1.8, при нагрузке я выше описал, ток даже падает вначале, думаю связано либо с индуктивностью со скоростью оборотов, либо со смещением вала по оси Z, когда касается платы. При старте скачек за 10А переваливает. Я пробовал одну на транзисторах схему, которая плавно регулирует типа, не работала она, но так как там было сложно запутанно, я не стал разбираться какие номиналы подгонять)
Поищу вашу схему сейчас.
11.02.2020 в 22:06, andrusha152 сказал:
Немного с настройкой пришлось повозиться, но все работает.
Нашел схему
Вопрос, транзисторы обязательно те? Полевые не подойдут? например irfz44n, мне бы более 10А чтобы бы при старте не сгорел, нпн есть только MJE13007  на 8А.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Я ставил КТ818 и КТ819, то что было под рукой. Насчет полевых не знаю. Схему брал здесь, но, почему то, не открывается этот сайт. Настройка : R3 устанавливаете скорость холостого хода, R1 - надежное срабатывание при нагрузке.
я так понимаю работа тут не шим? а просто ограничение тока на мотор? тогда транзисторы будут греться сильнее? Или биполярным не важно?
Если не ШИМ, а ограничение тока/напряжения - грется будет и полевик и биполяр. Тут уже все зависит от корпуса и радиатора.
Мильтиметры (RLC-метры) без выбора частоты измеряют емкость на постоянном токе?
А RLC-метры с выбором частоты измеряют емкость на переменном токе? И такие мультиметры не могут измерить емкость на постоянном токе?
47 минут назад, Vezd сказал:
Почему думаете если нет выбора. то нет и частоты?
Откройте схему какого нибудь мультика и посмотрите.
Намотал на колечке индуктивность для повышающего преобразователя на mc34063. По схеме нужно 10мкГн и выше.
Колечко от материнки или видеокарты взял, проволока около 0.5мм. Прибор покупал в 2012. Только конденсаторы измерял всегда. Измерил, пишет 0.16mH. Но когда сомкнул просто выводы, пишет -0.009mH.
Он не работает?) На сколько можно доверять ему?
Что за материал не знаю у колечка.
file-1587044657438-1.jpg.70592ad238d9e25f8e9d03ee685d2f2c.jpg file-1586977371072-1.jpg.44a44802f452115cd99bc730c891c858.jpg
44 минуты назад, 100482 сказал:
А как тогда можно понять следующее предложение про измерение емкости С пьезопреобразователя: "The value of C should be measured by an AVO meter under Dc state". Как я понял AVO meter это мультиметр. А что могут иметь в виду под "an AVO meter under Dc state"?
Изменено пользователем Vezd
@DrobyshevAlex Так замерьте какой нибудь маркированный дроссель и будет ясно.
@Vezd Не знаю откуда это и причём тут пьезопреобразователь.
Как говорится "вырвано из контекста".
Цитата
Большинство цифровых вольтметров имеют функцию измерения ёмкости. Обычно они работают по зарядке и разрядке тестируемого конденсатора с известным током и скорости его увеличения. Чем меньше скорость, тем больше ёмкость. Обычно мультиметры могут измерять ёмкость в пределах от нанофарад до нескольких сотен микрофара
 Вот вроде на постоянном токе, но измеряется изменение напряжения т.е. уже не постоянный.
39 минут назад, 100482 сказал:
у меня их куча, но все из одной партии с али, так что это такое себе измерение...
Замерил с надписью 80uH. Показало 0.001mH.
Щупы в нужные отверстия вставили? Род работ правильно выбрали? Тип прибора вы не указали, а год покупки ни о чем ни говорит
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
0.001mH
Это как бы 1uH, что то разница велика.
Чем меряете?
У меня самодельный на PIC контроллере очень не плохо меряет.
11.04.2020 в 21:28, Falconist сказал:
Впаяйте для эксперимента два самой большой емкости на 250 В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
Вот опять скажете оверквокинг, а как я могу обратиться по этому посту без цитирования? В общем, самый большой конденсатор на 2149 нФ еср 0,19. 2 поменьше по 995,7 нФ еср 0,28 и 1002 нФ еср 0,25. Решил последовательно соединить именно 2 последних, они вроде приблизительно одинаковы. Получил в итоге 499,5 нФ еср 0,40. Это нормально? Можно впаивать? Вот только как их впихнуть в корпус, не ясно. Кстати, тот конденсатор, что был в схеме 92,03 нФ
по крутилке по середине видно, что там измерение только конденсаторов и индуктивностей :)
Там только 2 дырки для двух щупов, и дубликат по середине, чтобы без щупов вставлять.
Тогда, скорее всего, плохие новости. Есть еще вариант, что переключатель плохо контачит на положении индуктивности. Или полприбора не работает....
Собрал повышающий преобразователь с дросселем что выше. Питаю от 2А БП 5В.
Подключил, в холостую транзистор греется. Выставил 12В. Подключил куллер от ПК, напряжение просело до 4В. Дотронулся до транзистора, сгорела кожа... Куллер 170мА. C1 390pF.
Что не так?)
перед сборкой плату прозванивал, замыканий нет вроде бы. даже залил лаком чтоб наверняка.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
