Вопросы от начинающих
Транзистор открыт и не закрывается, схема не работает, мс не генерит. Поиграйтесь емкостью С1 для начала, если все остальное проверено.
А это идея, ибо ей уже 8 лет :) За 8 лет я его включал раз 20 всего, но годы не идут батарее на пользу...
2 часа назад, KomSoft сказал:
Почему не закрывается? R5 же подтяжка к земле.
Ну и напряжение же регулируется, то есть вхолостую переменным резистором от 7 до 16+ вольт регулируется. Просто изначально я поставил ss8050 на 1.5А, думал хватит на 170мА то. Но при включении он сразу горячий, палец еле держит. Напаял вместо него 13007. Он теплый, и тое в холостую работает, но вот когда подключаю моторчик, уже падает до 4В, и куллер медленно крутиться.
На конденсаторе есть пила, измерял лог анализатором.
Я просто не понимаю аналог, это для меня сложно) Слишком много всего там))
Я понимаю примерную суть работы, c1 задает частоту работы шим выходного, На 5 ноге идет сравнение напряжения с 1.25В, и если превысило с делителя на резисторах, то выход 2 отключается. Q1 прижимает к земле индуктивность, и она накапливает напряжение. Когда транзистор закрывается, с индуктивности идет ток  заряжает конденсатор. Вроде бы все просто.
Но вот зависимость частоты (она у меня порядка 60-70кГц должна быть с этим C1 290пФ) и индуктивности какая я не знаю. В калькуляторах пишут минимум 10мкГн. Минимум значит не важно на сколько она больше?
Входной ток 2А. Транзистор должен греться сильно при таком токе? В холостую почему он греется вообще? Я отключал от питания платку, конденсатор не сразу разряжается выходной, не похоже что есть где то потребление или замыкание на выходе, так почему допустим сс8050 горячий градусов за 50 в холостую? Или успевается нагрется за то время пока поддержание заряда конденсатора идет, конденсаторы вход и выход 2200uF 25V.
35 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Чем меньше индуктивность , тем больше ток в нее можно запасти.  А ток влияет на энергию в квадратичной зависимости.   R5 великоват , транзистор закрываться медленно (линейно)  будет .   100 Ом попробуйте .
Заменил на 240, транзистор не стал греться, 12В на выходе, воткнул мотор, транзистор заскварчал.
Отключил, транзистор греется всегда. Заменил на TIP41. Холодный, на выходе регулируется от 5.09 до 5.4В. При этом на входе 5.1.
Транзистор холодный, даже если подключить мотор. Осцила нет, лог анализатор на базе показал вот это
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Ошибка вышла, мультиметр глючит)) штекер не доставал или фиг знает, он показывал даже не дотронувшись ни куда))
Вообщем с ТИП41 работает от части, подключаю вентилятор, напряжение падает до 9В и рывками крутиться.
Вообщем не хватает чего то... включил, за 15 сек напряжение упало до 7.7В, транзистор больше 100 градусов нагрелся
У этой микросхемы нет прямой зависимости частоты от конденсатора. Попробуйте его изменить в 2-3 раза.
Взял БП от ПК, заработало, только горячий транзистор очень, но все работает в остальном как ожидалось. Потребление 1.86А  рабочем режиме.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
А если так переподключить .
SWC на питание . R1 - 0 ,  R3,R5 по 100 Om по вашей схеме . Оптимальная индуктивность 20uH на ток не менее 3А  . С1 - 510 pF .
Так должно быть падение на ключе меньше .
@colorad Вы гений! Сделал как вы сказали, подключил к БП от другой мобилки, заработало, норм держит напряжение.
Думаю дело в БП. Подключил опять первый БП. Все равно работает! А не работало.
Думаю в чем же дело, опять записал ногу 1 с выхода дросселя. Работает. Вернул резистор на 240 Ом. Все равно работает.
Вообщем не знаю почему не работало :D Теперь работает по верхней схеме, ну только без Р3 и с Р5 = 120. Но при 12В секунд через 30 уже невозможно держать транзистор, но он китайский, я не уверен что там внутри.
Не понимаю почему не работало, видимо где то контакт был плохой...
А я говорил
Ну ничего страшного. Бывает. Главное, что сейчас работает.
Да я не понимаю где там мог быть контакт, там все хорошо видно было, все пропаяно, и дважды пропаяно, просто хз почему не работало)
То есть оно работало! Если от комп БП брать 5В то прекрасно работало. Не работало от Хуавей БП. Проверил после перепайки от Хонор БП, работает, воткнул Хуавей БП работает... мистика.
То етсь контакт контактом, но до 8 Вольт тянуло а выше нет.
Единственное что еще, резистор на 120 Ом и на 240 Ом я впаял новые... это все что изменилось.
Блок питания, от которого вы питаете преобразователь - не вытягивает (потому и просадка). Или в него лезут помехи на частоте преобразования и сбивают работу (обратной связи, стабилизации). Поменялась частота и режим работы - исчезло влияние. Вы ведь питаете импульсный блок от импульсного.
Я делал ШИМ управление яркостью для светодиодов и питал его от обратноходового на 3842 (тоже самопального). Отдельно оба работают. Питаешь один от другого - появлялся свист. Изменил частоту ШИМ - все заработало тихо.
Ну частота поменялась бы если бы я конденсатор заменил? Я не менял. Только два резистора, R1 и R5.
R5 100 Ом это это 50 мА расхода тока пока транзистор открыт...
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Неа .    По расчету так выходит  -   I(R5) = UБЭ/R5     =  0.7В/100 Om = 7мА .
Сложная эта аналоговая электроника :D
В моем понимании, если транзистор внутри микросхемы открыт, то ток течет с земли > резистор > пин 2 транзистор > пин 1 > дроссель > питение.
Не вижу причин почему ему там быть 0.7В :) По мне на резистор придет напряжение питания.
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Напряжение на резисторе подключенном к переходу БЭ , ограничивает напряжение на этом переходе . А напряжение на переходе БЭ будет зависеть от тока через этот переход .
Схема имеет конфигурацию Дарлинтонга . Ток базы силового транзистора будет снижаться по мере открытия этого самого силового транзистора с уменьшением напряжения на его коллекторе .  Да и первоначальный ток будет определятся током дросселя и проводимостью транзистора микросхемы .
Чтоб ключ не грелся у него должна быть быстрая коммутация (выключение ) и малое падение напряжения в режиме включения .  Дарлинтонг для этого подходит не очень хорошо . Единственное его достоинство ( и то компромиссное )- это неполное насыщение силового транзистора  .
Изменено пользователем colorad
а если смыл поставить полевой транзистор и PNP для закрытия? Полевые будут меньше греться? IRFZ44N или IRF540.
Например 0.028 Ом. 2A^2 * 0.028 = 0.112 W? То есть он будет холодный?
При таких мощностях преобразования будет холодный . Но его надо правильно включить .
Если сюда заглянет @Vslz возможно он даст готовое решение . Или посмотрите его темы по импульсникам .
Недостаток МС34063 - неполное напряжение на выходе , что при при питающем 5В снизит напряжение управления ниже необходимого . IRFZ44 , если правильно помню , при управлении в 2.5В могут пропускать существенные токи .
Теоретически  с задачей может справится даже транзистор в SMD корпусе sot23 или такая деталька
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow2&ei=hdGaXtW1L43TmwXnwISIDA&q=sx1308&oq=s[1308&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANUABYAGDgTWgBcAB4AIABV4gBV5IBATGYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
я изначально ставил на плату транзистор АТ3400 полевой н канальный и ss8050. Но они оба слиьно грелись и не работали. Но тогда у меня еще 22кОм был Р5. Нужно теперь вернуть сот23 попробовать :)
А нужен ли там транзистор вообще? Я, когда то, делал понижайку на этой МС для зарядки аккума смартфона от шести АА. Емкость батареи 2,5 ампера. Микросхема была горячая, но работало все нормально. Может и вам плпробовать без транзистора?
Да, в текущем варианте до 200мА думаю транзистор не нужен, я считал на ток 700мА, где калькулятор уже написал пиковая нагрузка будет 4А. Микросхема выдерживает 1.5.
Но, видя ток потребления при 170мА, плата потребляет 1.86А! При этом БП 2А всего, так что ни о каких 700мА речи не может быть видимо)
Ну и вот эти 1.86А уже превышают заявленые 1.5А пиковые. Так что для подстраховки пока думаю оставить транзистор внешний... Сегодня постараюсь вернуть SS8050. А вот с AO3400 думаю не выйдет, он не открывается от 0.6В как биполярники...
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
