KCN
Вопросы от начинающих
@Витала должна, если не омедненная. знаете же какие сейчас провода. но еще вариант что бп по току не тянет. Мы же не знаем что там автор прицепил...
Edited by TIMIK74
Читать статью
1 минуту назад, Петр Петров сказал:
блок питания 1 Ампер.
маловато, лучше 3а.
Edited by TIMIK74
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
То есть камера потребляет 6Вт/12В=0,5А. Осталось выяснить минимальное напряжение при котором она еще устойчиво работает.
18 минут назад, vg155 сказал:
При напряжении 10В падает мощность ИК подсветки.
11 минут назад, Петр Петров сказал:
При напряжении 10В
откуда?  там же 12в! или бп выдает 10в, а написано 12?
Edited by TIMIK74
Только что, Петр Петров сказал:
при 12в всё прекрасно работает.
ну так берете хорошие провода и тянете свои 10-15м.
1 час назад, Петр Петров сказал:
проблемы с камерой начинаются уже при 10вольтах,при 12в
25 минут назад, Петр Петров сказал:
будем пробовать с проводом 1.5 мм²
Принимаем 11 вольт. То есть на кабеле допустимо падение 12В-11В=1В. Тогда допустимое сопротивление кабеля по закону Ома 1В/0,5А=2 Ом. Кабель какого сечения будет иметь такое сопротивление, если его длина 15мх2=30м? Даже не считая, понятно, что 1.5 мм² перебор, а 0,5мм² - с большим запасом.
11 часов назад, TIMIK74 сказал:
Витая пара для питания не предназначена.
Интересно было узнать.  У меня все по ней питается. И даже сеть 220 В. Парой витух у которых все 8 жил в кучу. Но если PoE, то лучше медь конечно, а не алюминий.
@Александр2  ну включал я на нее 12в, а после 3м было 10в, падение напряжения на витой паре высокое.И зачем так делать? А 220в пускать ну это не есть хорошо. Хотя каждый делает по своему.
Edited by TIMIK74
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Согласен. Там внутренние жили в полиэтилене, а он очень хорошо горит. А так соответствующий сечению и материалу жилы ток держит. И напряжение благодаря двойной изоляции тоже прекрасно держит.  Подключал даже витухой блок питания 24 В/3 кВт на 1400 лампочек по 4 Вт. Лампочки правда все никогда не горели - текст. Но витуха грелась, по держала. А очень здорово оказалось то, что лампочки менять стало не надо - они перестали перегорать. И напряжение чуть чуть меньше стало, и удара при зажигании не стало. Подключал по 35 лампочек ( буква 5*7) на каждую витую пару.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Но витуха грелась,
вот в этом и проблема.
У меня это оказалось большим плюсом. Надсуммарный эффект, как изобретатели выражаются. Грелся кабель потому, что алюминиевый был. Медь бы не грелась.
Поэтому PoE и делают 48 В.
И зачем так делать?
Это же очень удобно. У меня сейчас все Цыски PoE поддерживают. Что такое инжектор уже забыл.
Здравствуйте! Ниже показана схема стабилизатора частоты вращения ведущего вала магнитофона
Какое напряжение имеем на входе датчиков Холла(? Как оно меняется в зависимости от частоты вращения?
33 минуты назад, XP1 сказал:
На котах что-то было по теме.
Вобщем "прорабатывалась" идея: ... использовать часть схемы для yправления микросхемой TA7736P...
Edited by XP1
Здравствуйте!
Если я хочу 2 колонки но 4 динамика, то есть по 2 х 13 динамика в одну колонку. Нужно ли делать перегородку меду ними? Сплошную или с отверстием?
Динамик будет один jbl другой pioneer это страшно? или надо одинаковые? И те и те 13 по 35Вт номинал написано.
Edited by DrobyshevAlex
50 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
 это как?
ну коробок
в нем 2 дырки
в каждой по одному динамику диаметром 13 см
сорри если сразу не понятно написал)) но погуглил я, и все больше склоняюсь что разные динамики вообще вместе играть не будут))
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Это не колонка, а ящик с динамиками.:D Никаких перегородок не нужно.
