Расчет Трансформатора
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться с трансформатором.
Имеется броневой пластиночный трансформатор, разобранный:
Ширина стали: 22 мм
Высота стали: 45 мм
Ширина окна: 11 мм
Высота окна: 33 мм
Сечение каркаса под намотку:
Ширина: 24 мм
Высота: 47 мм
Также есть провод толщиной 1 мм.
Подскажите сколько витков нужно сделать что бы получить 13 вольт.
Планирую мотать в 2 провода, что бы снимать больший ток (толще провода вроде нету)
Вот он до разборки
А что, поиском по сайту воспользоваться - не?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Для распространенных типов стали можно найти "число витков на вольт", разделив 50—70 на сечение сердечника в см:
Вот тут я не понял. Я не знаю какой у меня тип стали. Если что - трансформатор исконно китайский.
Права на ошибку нет. Если напряжение получится скажем не 13 а 14 вольт - придется заново разбирать трансформатор и так далее...
Ширина стали: 22 мм
Высота стали: 45 мм
Ширина окна: 11 мм
Высота окна: 33 мм
Ширина: 24 мм
Высота: 47 мм
Вот он до разборки
Вам нужно было до его разборки, просто намотать, в оставшееся окно, к примеру 10 витков, любым проводом. Далее опять подключаете к сети первичку. На намотанных витках, замеряете получившееся напряжение. Потом просто подставляете, то напряжение, которое Вам нужно. Либо умножаете , либо делите! Вот и все дела! А абсолютно точно, если не применять данный метод, Вы намотать не сможете никогда! Поэтому, постарайтесь оставить хоть небольшой зазор в окне, после намотки и сборки. Поскольку всё равно придётся либо доматывать либо сматывать несколько витков. А возможно даже больше, чем несколько! Кроме того, если Вы его просто воткнёте в 220 без всяких стабилизаторов, то у Вас всё равно будет напряжение плавать от 12 до 14 Вольт
Я вас понял. Теперь у меня другая проблема, как его РОВНО мотать? Видел как мотают виток к витку, ровненько. Я натягиваю очень хорошо, но естественно ровно он не особо ложиться. Ещё я постоянно сбиваюсь :(
Если мотаешь вручную, без станочка, то чтобы не сбиться - намотал 10 витков - положил ровную пластинку, намотал 100 - убрал десяток ровных, положил Ш-образную. Меня так один дядька учил, когда мне лет 10 было. Не подводит! Сделайте простейший станочек - купите в хозмаге резьбовую шпильку, просверлите 2 бруска. Катушку крепите через прокладки гайками, конец шпильки согните г-образной ручкой. Дальше, думаю понятно. "Делов" минут на 20.
Изменено пользователем mishinmaster
Я сделал подобное приспособление, только оно ещё и с электрической дрелью. Дрель умеет медленно крутить, натягивает хорошо, но провод все равно ложиться как попало, хотя изо всех сил стараюсь ложить виток к витку. Как его выровнять?
Изменено пользователем Hacksore
Гость Мимокрокодил
Странная проблема. Просто кладите виток к витку, и всё :) Ну, пальчиком помогайте в процессе намотки. Не спешите. Потренируйтесь на ненужном куске провода. Кстати, натягивать как раз не надо. Если только чуть-чуть, чтобы не болталось.
Если провод диаметром где-то до 0,3мм и меньше, и витков много (первичка), то можно особо с укладкой и не заморачиваться.
Мотать ровными слоями внавал, витков по 300-500, между слоями тонкую изоляцию.
Главное, чтобы витки у края каркаса не проваливались вниз, на предыдущий слой.
Hacksore,
У этого транса две галеты, вставленных с разных сторон в белую рамку,
в одной намотана сетевая обмотка, во второй вторичка.
Если ты еще не размотал эти галеты, собирай трансформатор взад, и меряй напругу на вторичке.
Потом вторичку размотаешь и по числу витков узнаешь число витков на вольт.
А если размотал только вторичку, мотаешь ее на каркас и меряешь вольты.
Если известно, сколько до разборки на вторичке было вольт, мотаешь провод вторички на его каркас
и считаешь витки. Не включая трансформатор имеешь число витков на вольт.
Изменено пользователем boris_ka
Про две галеты знаю, сетевую обмотку не разматывал и даже не доставал.
Вторичка размотана. Напряжение до разматывания было 17,6 вольт в плечо (там обмотка со средней точкой была)
Неровно ложится так как провод гнутый. На сгибах виток к витку получается, но на прямых - нет. Это критично или нет? Он вроде гудеть будет если так мотать
Некритично, гудеть не будет - абсолютно точно. Гул возникает исключительно из-за неплотного прилегания отдельных пластин в общем пакете магнитопровода.
Мощность железа вашего трансформатора всего 13 ватт, при напряжении 13 вольт ток, который выдаст ваш трансформатор будет всего 1 ампер. Для того что бы оценить пригодность трансформатора для своих целей надо сначала определить мощность потребления тока, а затем подбирать трансформаторное железо, которое соответствует этой мощности. Мощность железа определяется как площадь сечения железа внутри катушки в сантиметрах квадратных, возведенное в квадрат. У вашего трансформатора площадь железа в окошке составляет 3,3 х 1,1 = 3,63 кв см. При возведении в квадрат 3,6 х 3,6 = 12,96, ватт. Применение провода большего сечения не увеличит мощность, отдаваемую трансформатором.
