С Днём Победы! ×
Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Ищу цифровой осиллограф, с такими же характеристиками как у DSO138, но двухканальный. Да и цена, чтобы не сильно отличалась от цены DS0138. Какой осциллограф посоветуете.
Изменено пользователем sunchip
По такой цене нет таких. И даже дешевле 50$ ничего не найдете и близко. Проще 2 таких взять если 2 канала нужно. Или смотрите в сторону DSO203 и т.д.
Вместо перемычки из припоя JP3 припаял SMD индуктивность
Сегодня попробовал поставить индуктивность, но результат у меня не поменялся.
Все осталось как и было, буду экспериментировать с индуктивностью.
Корпорация Mars
Прошивка ver. 050 скачана с официального сайта, только hex
Дисплей указан в конце имени архива.
Судя по картинке уровень шумов стал меньше, осталось найти инструкцию на русском как перепрошить, на
есть.
113-13801-050 13801K.rar
113-13801-050_13802K.rar
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
А ВЫ можете показать процесс прошивки, как делали, на русском языке.
Что для прошивания нужно?
Видео предпочтительно с хорошим качеством.
Уровень шумов изменился, фотки скинуть можете?
Корпорация Mars
Понятно, задумаюсь над этим.
Как определить какой в моей модели стоит дисплей?
Отпешитесь, желательно с фотоотсчетом, что изменилось после перепрошивке.
Благодарю.
Корпорация Mars
При загрузке вот, что на дисплее:
FW: 113-13801-040
LIB: 13803-032
13801 это похоже мой дисплей, хотя на самом дисплее написано PN:109-13700-00A1
Корпорация Mars
Благодарю.
Надо теперь достать этот конвектор сигналов и прошить, шумы уже в печенке сидят.
Фото можете скинуть на сколько уменьшились шумы, стоит овчинка выделке?
Корпорация Mars
чтобы правильно показывало нужно заменить резистор R11 на 150ом
Мне данный вариант не подходит, при настройки ослика меандр не помещается на дисплей.
Пробывал так делать.
Корпорация Mars
Если уж на то пошло, на физическом уровне RS-232 это обычный COM-порт
Извините, но все чуть сложнее ;)
детально писать не буду, интересующиеся все найдут в сети и в спецификациях, а в двух словах примерно так:
Интерфейсы имеют уровни, скажем, логический и физический (математика, физика), при одном и том же логическом может быть не совместимый физический. Вот и здесь, логический RS-232 - uart совпадают, а физика нет! на stm32 уровни "0", "1" - 0В, 3В; а PC-шный COM может иметь уровни +15В, -15В (см. спецификации).
stm32 имеет несколько способов заливки прошивки, через uart не требуется программатор-контроллер. Здесь, два пути: через COM (нужен адаптер уровней) или USB-COM (в некоторых случаях уровни правильные). Кабель для прошивки сотового как раз правильный случай, если же кабель usb-com для сопряжения каких-то еще устройств - то не факт, что у него на COM-стороне будут 3В-ые TTL уровни. В принципе, тема изтоптана вдоль и поперек еще 10лет назад, когда народ шил свои мобилки, в сети не мало разжевано, и не мало схем (и на разных микросхемах) - найдется все. Паяйте сами, покупайте у китайцев преобразователи, ищите в магазинах или у знакомых кабели для прошивки телефона.
Сам делал из кабеля от старого Семена (такой с коробочкой по середине). Отпаял телефонную половину, посмотрел по даташиту, отследил на плате - нужные ноги (там чип pl2303), проверил уровень "1" (pl2303 умеет и 5В уровень выдавать), поставил дрова. До подключения к dso замкнул на плате эти tx-rx и в терминале (набирая буковки) проверил "эхо" (pl2303 выплевывает байт и его же принимает) если в терминале не выключено собственное "эхо" - будут выскакивать по два символа. На dso замыкал перемычки jp1, jp2, подключился к dso end-end, tx-rx, tx-rx, +5В-на вход 1117 (сначала подключил с собственным питанием dso, но камень коннектиться не захотел - я решил убрать второй источник напряжения в общей гальванической цепи).
что можно добавить:
tx - выход передатчика, rx -вход приемника, и с stm32 и с pl2303 на tx-ах было 3В - на это и ориентировался чтоб подключить правильно;
reset нужно удерживать до подачи питания на stm32;
а еще, у меня не коннектится, если ноутбук на зарядке (наверно наводки лезут).
Изменено пользователем a797945
