Регулятор мощности паяльника
1) А нафига там вообще R1 вкорячен??? Как зайцу стоп-сигнал.
2) Верно,
@Falconist   Да я тоже  вчерась не понял  для чего там  R1  ? :shok:
Этот R1 и песни не споёт и пользы от него не будет :rake:
R1 нужно для ограничения пускового тока при включении, когда заряжается конденсатор, 2кОм, конечно много, поэтому и горит, нужно примерно 100 Ом.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Безграмотная чушь. Ток, потребляемый схемой управления, ограничивается балластным конденсатором. При его емкости 0,22 мкФ он пропускает около  15 мА. Резистор параллельно ему служит исключительно для его разряда после отключения от розетки, дабы бобом не токнуло. Плюс еще около 1 мА. Поэтому резистор R1 не просто бессмысленен и бесполезен, а просто вреден.
Броски тока (если и возникают) "поглощаются" фильтрующим конденсатором и стабилитроном, играющим роль суппрессора.
Включение в сеть может произойти в момент максимума синусоиды и в это время ток заряда конденсатора ничем не ограничен. Дальше объяснять не буду, почитайте про софт старт.
@Юный пионер  Вообщем  если и ставить , то в приделах  100 - 270  Ом  :umnik2:
Таки понял что  в  номинале 2 кОм  , уж точно  не будет ни песни , ни пользы  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Что такое софт-старт я прекрасно знаю. Но кроме теоретизирования, лёжа на диване, полезно ещё и голову включать и не переносить на эту схему условий работы, критичных для питания светодиодов через балластный конденсатор. У последних мал диапазон максимального и рабочего тока, поэтому броски тока при включении их действительно "убивают". Максимальный импульсный ток через стабилитрон намного превышает рабочий, поскольку P-N переход разрушается вследствие его перегрева, а выделение тепла при кратковременных импульсах не успевает это сделать.
Сравните, к примеру, максимальный постоянный ток для 1N4007 (1 А) и допустимый однократный импульсный ток, равный 30 А (ТРИДЦАТЬ, Карл!).
За последние месяцы я смайстрячил несколько подставок под паяльники со встроенными регуляторами. На фото - три из них. Черный стоит на моем письменном столе, два светлых предназначены для мастерской на балконе и на работу. Еще два подарены дочке с зятем и моему хорошему приятелю. Три автономных (их фото приведено в исходном посте об этих регуляторах) пока лежат в загашнике.
Так вот, за всё это время НИ ОДИН из изготовленных регуляторов, не содержащих резистора R1 не вышел из строя.
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
если и ставить
Хотите - ставьте. Можете хоть позолотить или брюликами обвешать. Не исключаю, что от этого будет лучше работать.
Теория - теорией, а критерием истины является всё-таки практика (© Леонардо да Винчи).
Оу  .. Спор пошёл  по ходу по полной   :crazy:
Ну  А  R2  , может его подстроечкником  заменить  для универсальности :umnik2:
@Нэцкэ R1 вкорячили по моей просьбе, так как у автора темы без R1 горел стабилитрон и затем 555 - с R1 все работает. Просто R1 ограничивает пусковой ток на уровне примерно 100 мА, что вполне терпимо для стабилитрона. можно поставить 270 Ом но нет гарантии, что 0,5 Вт стабилитрон не бздыкнет
Изменено пользователем z_vip
Ошибся с маркировкой
@z_vip  Согласен :yes:
Снаберную цепь R8 , C5  - Привествую  !!!  :friends:
@Нэцкэ Снаберную цепь R8 , C5  - Привествую  !!!
А мне пришлось выкусить эту цепь - в управлении симистором светильником на LED,  снаберная цепь вызывала слабое свечении светильника, то бишь протекал ненужный ток и утекали копейки, эх. Для паяльника тоже не нужна, индуктивность и мощность паяльника небольшие.
О сколько нужных идей рождает такая тема:drinks:
Я дроссель ставлю, ферритовое колечко и витков 15 на нём. Звона меньше. А рег. собираю на старом встроенном диммере. Выкидываю коробку, на симистор радиатор по более. И нормально работает. Регулятор машинным маслом смазываю (полусинтетика).
В последние регуляторы стал ставить типа самодельного вольтметра на индикаторе от магнитофона. Вообще наглядно. Благо корпусов от старых модемов полно.
Снаббер может понадобится и для паяльника, мне пришлось его поставить для ЭПСН-25, иначе симистор "залипал", при увеличении и не включался при уменьшении.
Как говорят, это дело хозяйское, кто-то и предохранитель не ставит и ничего не случается. Китайцы много чего не запаивают в комповых БП, а в европейских много чего есть дополнительно. Недавно разобрал зарядное для 4-х никелевых аккумуляторов и удивился. Чего там только нет! И полный ИИП со всеми фильтрами, и стабилизатор 7805 и генераторы тока на полевиках и защита на компараторах и что-то ещё. А Эппловская зарядка, всего-то 5 В, 1 А, на четырёх микроплатах, деталей раз в 10 больше, чем в китайской и всё такое микро. :)
14 минут назад, Falconist сказал:
Я бы согласился, если бы этот резистор не горел!
1)   О резисторе, как предохранителе при включении, много пишут. Но там действительно указаны номиналы 100-200 Ом 0,5-1Вт.
   Тут надо не забывать китайское качество, которое нам завозят продавцы.
   Вот у меня стабилитрон и МОС вылетели, скорее всего из-за плохого контакта ноги балластного конденсатора под заливкой.
   И переменник при обрыве сгоревшего стабилитрона искрил.
2)   Нутром понимаю, что надо какие-то защиты делать при спекании или обрыве силовых компонентов. Но я не видел, каких-то простых типовых решений.
3)   Нарвался где-то, что балластный конденсатор надо воткнуть прямо в розетку и если он за 5 минут не нагреется, тогда можно его использовать, как балластный.  Вот я что-то стрёмаюсь так проверять качество конденсатора.
Чтобы он не горел, он должен соответствовать по мощности и (!!!) по максимальному допустимому напряжению. Последнее требование многие не соблюдают или не догадываются, что при включении к нему кратковременно прикладывается амплитудное напряжение сети, а это больше 300 В. Он просто пробивается искрой. Я, например, ставил МЛТ-0,5 Вт примерно 100 Ом, даже в фонарик, потому, что МЛТ-0,25 Вт не проходит по максимальному напряжению. Если присмотреться, то можно увидеть в любом ИИП цепочку из нескольких последовательных СМД резисторов - это сделано по той же причине.
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Чтобы он не горел, ... цепочку из нескольких последовательных резисторов
Вот это меня тоже заинтересовало. Именно так и рекомендуют - "длинный" резистор суммарно на 100 Ом.
Помню зелёные советские на 0,5 Вт, "нахрен_нада_такие_длинные" - оказывается НАДА
Изменено пользователем mr-DX
Подходит и регулирует хорошо, но она помеху сильную гонит вокруг и это может повлиять на работу устройства, которое паяешь. Приходится выключать паяльник на время проверки/измерения параметров, а это не слишком удобно, он же остывает.:(
В сеть и вокруг, все провода ловят её.
Нет, поэтому и такая сложная схема, деталей намного больше.
16 минут назад, Alex_641 сказал:
А на таймере 555 не гонит ?
Здесь несколько иной принцип, чем просто на симисторе.
Указанная в рассматриваемой схеме оптопара имеет детектор нулевого напряжения. Таким образом, она включается только при переходе сетевого напряжения через нуль.
Таймер, изменяя скважность выходных импульсов, включает оптопару на несколько периодов сетевого напряжения и выключает на другое количество периодов. Тем самым и регулируется мощность в нагрузке.
Большая тепловая инерционность паяльника позволяет "не замечать" относительно длительные времена включения и выключения.
55 минут назад, Alex_641 сказал:
А чё , для регулятора паяльника , не подходит схема китайцев , где дб3 и симистор ?
Интересует
"Беспомеховый регулятор мощности для нагревательных элементов - ШИМ регулятор"
поэтому и делаю и спрашиваю здесь
Со срезом фазовой волны везде полно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
