Регулятор мощности паяльника
А что не понятно  ? Вам привели пример по замене стабилитрона ...Вы посмотрели даташит и увидели 45мА- та цифра смутила вас ... Я привел параметры КС191 -  ток у которого намного меньше  ...Вам осталось только сравнить и сделать вывод ... Но что то пошло не так;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, вася пупкинин сказал:
после такого моста может воткнуть стабилитрон вольт на 9-12 для защиты?
и вообще какай-то странный это 1N4734A, по даташиту ток стабилизации от 45мА, как так?!
зачем? он там на не нать.
нет там ни каких странностей , просто кто-то не умеет читать ДШ .
45мА это тестовый ток(он же номинальный) при котором получено падение на стабилитроне 5,6в при Та=25С, минимальный 1мА, максимальный зависит от температуры окр.среды, длинны выводов до полигона на плате и площади полигона в среднем до 150мА
Нет ли у кого схемки ШИМ-регулятора на UC3845 + MOSFET для паяльника 36в/30Вт? В черновиках была у меня, да не сыскать уж... :(
а лежит кучка 3845-ых и паяльнику жизнь вторую подарить-бы :)
Хорошая работа ... +++  Если есть желание киньте лайку ...для форумчан....)))
Все просто)
  • 4 недели спустя...
Наблюдаю в покупных китайских симисторных диммерах переменные резисторы мощностью 2Вт и 1Вт. Номиналы 470кОм и 1МОм.
На ютубе на сей момент имеется довольно много видеороликов про простые самодельные симисторные регуляторы мощности, авторы применяют потенциометры мощностью, что называется "кто во что горазд", от 2Вт до 0,125Вт, частенько выдавая свои видео за "обучающие".
На просторах интернета нашлась статья, в которой предлагается способ защиты потенциометра от перегрузки и даже утверждается, что номинал сопротивления потенциометра можно значительно снижать. Прошу знатоков немного прокомментировать эту статью.
Ну, в статье несколько преувеличены опасения. Мощность автор посчитал амплитудную, для резисторов нормируется средняя, для приведенного примера будет в 2 раза меньше, 1,2 Вт. При сопротивлении потенциометра 1 кОм рассеиваемая мощность не увеличится в 10 раз, а наоборот, уменьшится. Максимальная мощность в нагрузке рассеивается, если ее сопротивление равно внутреннему сопротивлению источника, а оно в этой схеме 10 кОм, за счет ограничительного резистора. Считать, что на 1/100 части сопротивления потенциометра допускается рассеивать 1/100 часть от мощности всего потенциометра - тоже неправильно.
Моделирование в Микрокапе показывает, что максимальная средняя мощность рассеивания на потенциометре не превышает 0,15 Вт при его сопротивлении 150 - 200 кОм. Запас никогда не мешает, поэтому я считаю, что мощности потенциометра 0,5 Вт вполне достаточно. Другое дело, если сгорит динистор.  Тогда пробьется конденсатор, и оба резистора.
12 минут назад, Alkarn сказал:
это правильно...
25 минут назад, Alkarn сказал:
это не имеет значения , у резисторов помимо номинальной мощности есть такой редко приводимый параметр как максимальная импульсная мощность, в зависимости от типа резистора варьируется от 500 до 2000%
Раз крадут - значит,  схема достойна того, чтобы ее крали :D.
Смотря какой паяльник. Если с нормальной нихромовой спиралью, у которой ТКС всего доли процента, то возможно, что и будет. А насчет китайских - HZ.
Но попробовать стОит.
При питании постоянным напряжением будет, но чуть-чуть. Точнее будет немного сопротивляться охлаждению, так как нагреватель обладает свойством позистора.
3 часа назад, 856856 сказал:
супербредовая идея, о хоть какой-то стабилизации температуры, может преследовать вплоть  до пенсии и даже дальше.
Да давно уже на пенсии. Идея о стабилизации температуры никогда не преследовала. Просто паяю профессионально и мне достаточно выставить температуру вручную в комфортном для пайки режиме. И паяю совсем не ЭПСНом а вполне современным паяльником. А предложил просто как именно супербредовую идею
Изменено пользователем musa56
А снобов-то понабежало!..
И не говорите. Мне даже стыдно упоминать о любом из пяти моих паяльников...
6 минут назад, musa56 сказал:
Если верить инфе с профиля, то Вам сейчас 43 года... и уже на пенсии.
11 часов назад, musa56 сказал:
Если питать паяльник стабильным током он будет хоть как то стабилизировать температуру?
а ты открой учебник Физики и Закон Джоуля-Ленца ....  поставь вместо переменных константы из своего вопроса  ... и не задавай глупых вопросов ...
6 часов назад, IMXO сказал:
не будет.
если с него НЕРАВНОМЕРНО ОТБИРАТЬ тепловыделение .... как то за счет внешнего охлаждения, так и за счет взятия припоя и самой пайки , различной по объему вносимого припоя.
4 часа назад, 856856 сказал:
если все эти 20 лет махать ЭПСНом
замахался рассказывать про паяльники ЭПСН и станции ... но за последнюю неделю пересадил без проблем фЕНОМ И ЭПСН-25 ПОД ДЕСЯТОК 32-Х СТМ-К ...  и ничего так ... ничего не мешает "плохому танцору" :D
Ребята, УЧИТЕСЬ ПАЯТЬ ....
Главное - не паяльник, а справка от ортопеда о кривизне рук .... :lol:
Изменено пользователем KRAB
А мне нравится ЭПЦН 40Вт
Пока нагревается есть время покурить- подумать,а деревянная ручка намного приятней на ощупь чем пластик
Конечно он не для проф применения,а для тех кто паяет 1 детальку в неделю
4 часа назад, blak566 сказал:
А мне нравится ЭПЦН
Ничего не имею против такого паяльника. Остался и у меня со стародавних времен на 25 ватт. Сделан к нему простенький тиристорный регулятор и из толстого провода сменные жала. Очень много всего было спаяно таким набором. Так что согласен что главное руки и голова. Тем более не единожды наблюдал что на фирменных паяльных станциях выставляется температура в 400 градусов идет дикий перегрев но для чела это комфортная температура пайки. Вот только непонятно зачем в этом случае прицезионная стабилизация температуры
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
