Регулятор мощности паяльника
Предполагается, что радиолюбитель, желающий порегулировать паяльник, уж схему классического то диммера и так сообразит загуглить.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем собрал я  блок питания  схемы  , да на  КЦ405И  :rolleyes:
Как посоветуете  оставить  Кц405И или таки  на 1N4007  вернуть  ? :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Предложу ещё один оригинальный способ поддержания температуры жала паяльника с керамическим нагревателем, у которого от повышения температуры увеличивается сопротивление нагревателя и, соответственно, падает ток. Хоть и немного, но всё-же падает, а при снижении температуры - увеличивается. Где-то на две-три сотые ампера при рабочем токе паяльника ок 0,2 ампер.   Это небольшое увеличение тока при снижении температуры усиливается операционником и подается на ШИМ регулятор, собранный на второй половинке lm358. Получается положительная обратная связь по току (ПОСТ), которая часто используется для поддержания заданных оборотов моторов постоянного напряжения.  Ну, а если паяльник обычный и стабилизация не нужна, тогда можно использовать только широтно импульсное управление транзистором на операционнике, подавая переменником в точку "А" напряжение от "0" до напр. питания lm358.  )) Я эту схему делал несколько лет назад для повышения температуры паяльника при работе в холодном помещении, после чего на паяльник поступает до 300 вольт.  А ПОСТ завёл чисто из-за любопытства, получится ли такой метод стабилизации.  Сейчас опять пришлось работать этим паяльником.
                    «Все гениальное просто!»
При положительной обратной связи, падение тока должно приводить к его принудительному уменьшению.:yes: Иначе связь отрицательная.
Положительная обратная связь ничего не может стабилизировать, она схему превращает в генератор или триггер.
47 минут назад, Геннадий сказал:
Не нужно путать читателей!  -Я здесь использовал именно положительную обратную связь по току.
17 минут назад, Юный пионер сказал:
Большинство японских моторчиков, которые устанавливались в кассетных магнитофонах и плеерах, имели стабилизацию оборотов с использованием положительной обратной связи по току. У меня и на сверлилках таким же образом стабилизируются обороты при изменении нагрузки на валу. Схему, которая проще не бывает, выкладывал неоднократно на форуме.
Стабилизация оборотов магнитофонного двигателя происходит за счёт отрицательной связи, а в сверлилке за счёт положительной связи обороты наоборот разгоняются до максимума. В обоих случаях используется датчик тока, но обратная связь отличается знаком, поэтому и результат разный.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Если используется тахогенератор, тогда обороты стабилизируются благодаря отрицательной связи, а если использовать датчик тока, то обороты поддерживаются на заданном уровне  за счет положительной обратной связи по току.  Почитай внимательно литературу или посмотри на работу схем моторов для ЛПМ кассетников, выложенных в интернете.
А это уже зависит от глубины обратной связи. Если её сделать очень сильной, то обороты мотора будут разгоняться до максимальных, а если слишком слабой, тогда обороты будут проседать под нагрузкой.  У меня в этой схеме с паяльником происходит тоже самое - если коэф. усиления сделать слишком большим, тогда будет возникать триггерный режим.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Кстати, да. Если ПОСТ, которую раньше иногда применяли радиолюбители в УНЧ для выравнивания АЧХ на низких частотах сделать слишком глубокой, тогда УНЧ превращается в генератор.  У меня данная схема для паяльника работает по той-же топологии.
Эти слова закрывают саму суть обратной связи. Если нужно стабилизировать какой-то параметр, который меняется от внешнего воздействия, то это нужно делать воздействием с противоположным знаком, которое компенсирует это внешнее воздействие, то есть отрицательной обратной связью. Это из теории автоматического регулирования, а она основана на дифферинциальных уравнениях второй степени. Почитай серьёзную литературу.
29 минут назад, Юный пионер сказал:
Если нам необходимо стабилизировать такой параметр как скорость вращения ротора мотора, то в этом случае что нужно делать с противоположным знаком???
   При увеличении нагрузки на валу и снижения оборотов, у нас начинает расти ток потребления, а мы при этом должны ещё больше  увеличить напряжение и ток, чтобы скомпенсировать это падение скорости. Вот и получается, что чем больше мотор потребляет ток, тем выше поднимается подаваемое на него напряжение, а ток растёт ещё больше. Это и есть именно положительная обратная связь по току.
46 минут назад, Юный пионер сказал:
Можешь посоветовать серьёзную или пусть даже простую литературу, в которой поясняется принцип работы стабилизаторов моторчиков постоянного тока для ЛПМ кассетников без использования таходатчиков?
@Юный пионер  Лови ссылку на журнал "Радио" с описанием работы стабилизатора скорости моторчика.
21 час назад, Aviator88 сказал:
А еще ток зависит от напряжения сети. И при повышении напряжения ток растет, что говорит о снижении температуры. Ну т.е. чем выше напряжение в сети, тем холоднее нагреватель :crazy:
16 часов назад, LazyEd сказал:
Ток зависит от напряжения, но очень незначительно, ведь это не нихромовый нагреватель, а термистор PTC типа.  С обычным нагревателем эта схема с ПОСТ работать не будет.
Сама идея, использовать сопротивление нагревателя в качестве датчика температуры, интересная и была реализована, например, Л. Елизаровым. Его статья опубликована в журнале " Радио " 2014_10_035  и доработанная схема 2015_07_038  На форуме уже была ссылка на него. У него тоже используется ШИМ, но измеряется изменение сопротивления нагревателя в мостовой схеме и, конечно, отрицательная обратная свяь. Хотел сделать такой регулятор для ЭПСН 25 -220, но у него нихромовый нагреватель не даёт достаточного увеличения сопротивления, при нагреве до 3000С,  для стабильной работы, а паяльника с керамическим нагревателем на 220 В, у меня тогда не было. Кроме того, этот метод контроля температуры косвенный и лучше всего её измерять термопарой непосредственно на жале, что было реализовано на низковольтном паяльнике с медным жалом. Моя схема была подробно описана в этой ветке начиная со стр.41  и  в другой ветке https://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/ на основе неё был сделан ещё паяльный термофен и другие терморегуляторы со стабилизацией температуры. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/&do=findComment&comment=2780985
7 часов назад, Юный пионер сказал:
В стародавние времена собрал простенький тиристорный регулятор для этого паяльника и без проблем паял. Да и стабилизация не очень то нужна была. Просто выставил нужную температуру и все. Ну будет температура чуть чуть гулять, некритично
У меня этот паяльник используется с регулятором по схеме Фалькониста, достаточно массивной медное жало делает свое дело. Это современные миниатюрные паяльники требуют стабилизации температуры, так как жала у них тоже миниатюрные и не могут накопить достаточного тепла.
Паяльник с термисторным  нагревателем хоть и очень быстро нагревается, но в холодном помещении не может обеспечить приемлемую температуру даже при питании его от 300 вольт. Скорее всего это происходит из-за плохого теплового контакта термистора к жалу паяльника.   При этом в домашних условиях схема стабилизации температуры работает исправно. Пришлось временно работать 60 ватным паяльником и не откладывая в долгий ящик собрать стабилизированный паяльник из 25 ватного с обычным нихромовым нагревателем. Завтра нарисую и выложу получившуюся простую схему с диодом в качестве датчика температуры и с повышенным до 310 вольт напряжением питания. Заодно замерю время разогрева до рабочего состояния.
В 01.11.2023 в 07:59, musa56 сказал:
Для того, чтобы запаять мелкие детальки и пару проводочков, можно вполне обойтись и без стабилизации, но если паяешь не один час подряд, а порой и целый день, то после нормального термостатированного паяльника обычный в руки брать уже никогда не захочешь.
Идеально, это контролировать температуру жала в точке пайки. Наиболее удачно это сделано в жале Т12 и ему подобных. Там термопара совмещена с выводами нагревателя и её шарик прижимается к жалу изнутри, близко к концу. Но жало имеет малую теплоемкость из-за малых размеров, поэтому пришлось увеличить мощность нагревателя в несколько раз.
27 минут назад, Aviator88 сказал:
Ну понятие обычный крайне растяжимое. Сейчас в продаже море паяльников на разный вкус и простым радиолюбителям есть из чего выбрать. Если вы паяете целыми днями и регулярно то есть смысл купить и использовать паяльную станцию. Простым радиолюбителям и простого регулятора вполне достаточно. И с другой стороны в стародавние времена когда никаких станций еще и в помине небыло. на производстве спокойно паяли простыми 36 вольтовыми паяльниками без стабилизации и дискомфорта не испытывали
Чем больше удобств, тем меньше человек думает и умеет. В пайке, следующий этап, пусть робот паяет или китайцы. :)
Этот форум для радиолюбителей, а радиолюбительство - это страсть на всю жизнь, для тех кто заболел. Помню, в детстве ничего не было, плата - кусок картона или пластика, дырки - раскаленным гвоздём, паяльник сгорел - греть его на газовой плите на кухне, радиодетали от ламповых приемников с помойки, а когда устройство заработает, то ни с чем ни сравнимое удовольствие и гордость перед пацанами. :)
В этом паяльнике интересный способ крепления жала, недавно думал, как в 900-ом его закрепить по-другому, без трубки,чтобы она неограничивала ширину самого жала и это один из вариантов.
9 часов назад, musa56 сказал:
Не знаю, о каких именно стародавних временах идёт речь, но после ламповой техники, которую иногда даже сваривали, транзисторную паяли термостатированными паяльниками. По крайней мере на всех военных предприятиях. Это сейчас многие радиоэлементы продолжительно выдерживают более 250оС, а раньше с этим были определенные проблемы. И поэтому без термостатирования невозможно было паять при этой максимально разрешенной температуре. Ведь как только начинаешь паять разогретым до 250оС паяльником, температура жала сразу же снижается. А если выставить её с некоторым запасом на 10-20 градусов, тогда первые пайки будут происходить с большим перегревом, что было недопустимо. Я как раз одним из таких паяльников и работал, пока лет семь назад последний полностью не вышел из строя. ))  На ширпотребных радиозаводах, возможно, паяли обычными паяльниками. Не знаю. Может это даже и лучше было. Таким образом некондиционные для "войны" радиоэлементы проходили дополнительный отбор.
8 часов назад, Юный пионер сказал:
 Чистой воды демагогия. ))   -Всегда и во всех любительских и профессиональных областях человеческого творчества, инструменту уделялось особое внимание!  И ему часто придавали огромное внимания и средства.  Нет смысла даже приводить примеры.
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Наверное, это не плохой паяльник, но мне не нравится несгораемое жало.  Не знаю как всем остальным радиолюбителям, а мне совершенно не трудно дополнить обычный паяльник термодатчиком и собрать простую схему термостабилизации жала.  Тем более, что я никогда не делал гвоздём отверстия в картоне или пластике и самые первые в жизни схемы собирал, как и положено, на  фольгированной плате.
45 минут назад, Aviator88 сказал:
И папа подарил мне паяльную станцию, а мама - осциллограф :)
@Юный пионер  Нет, опять не угадал. ))  Паяльных станций тогда ещё не было и я пользовался обычным паяльником. Первый осциллограф купил сам в 8 классе на заработанные деньги.  Родители и ближайшие родственники были далеки от радио.  А начинал заниматься радиотехникой где-то со второго класса в радиокружке пионерского лагеря, который был построен и финансировался военным радиотехническим заводом "НИИДАР", поэтому все технические кружки были очень высокого уровня, что было большой редкостью для подобных пионерских лагерей.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
