ИИП для мощного усилителя
Вадим ,а это под какой трансформатор? На ETD59 не похож ,маловат вроде..
Тот же макрос, сердечник E55, каркас P-5501 :) Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Имея как бы некоторый опыт в построении, а главное в зксплуатации ИИП в мощных УНЧ, позвольте вставить свои пять копеек. При работе ИИП с самопитанием замечена не совсем корректная работа системы защиты динамиков, питающейся от того же ИИП. Т.е., мощный ИИП имеет (должен иметь) вх. конденсаторы достаточно большой ёмкости, при отключении от сети на ХХ, или на малой громкости ИИП некоторое время продолжает работать пока не произойдет разряд вх. конденсаторов до определенного уровня, на систему защиты тоже подается питание в это время, реле оттключения динов остается во включенном состоянии, иногда в колонки успевает проскочить ,,пук,, переходных процессов. В принципе ничего страшного, но, мягко говоря, не совсем профессионально. В готовых ИИП задействовал параллельные сетевым контакты для мгновенного отключения защиты, в дальнейшем использовал отдельный железный трансформатор небольшой мощности для питания системы защиты.
для это достаточно поработать с самой защитой, уменьшить емкость времязадающего кондера и кондера после стабилизатора... думаю понятно...о чем речь, как вариант питать защиту до стабилизатора, а там и 100мкф хватит
Имеется желание собрать ИИП на SG3525+IR2110+IRG4PC40W+EE55.
Вопрос по расчету емкостей входа/выхода и снятия адекватной мощности с транса при таких ключах. Сколько реально снять с такого транса без принудительного его охлаждения. И сколько минимально нужно будет емкости для этого? На ПП планирую по входу 2х2200мкф 200В. По выходу предусмотрел на каждое плечо по 5 банок диаметром 16 мм. Ориентировочно планировал использовать 470мкф 63В
Нет, ИИП продолжает работать и выдавать напругу до разрядки сетевых эл.литов, их ёмкость уменьшать никак нИЗЗя.
Валерий, маленькая поправочка: данная схема блокирует ШИМ при пропадании сетевого напряжения на длительность более пары полупериодов или понижении его ниже критического значения. Последний момент в текущей реализации не задействован (понижение напряжения в сети), но всё необходимое для его использования в схеме имеется ( в послед с VD1 врезать стабилитрон на 5..7В, подобрать его можно при тестах с ЛАТРом, снизив питание схемы до ~170V и добиваясь отключения ШИМ при этом ).
Всем привет.
Народ, поделитесь опытом по отладке ИИП.
Я свой вариант (трансформатор не на ETD59/31/22 N87, а на колечках) так стабильным и не сделал.
Буду заказывать сердечник Эпкос.
Вопрос по ETD59/31/22 N87. Зазор при изготовлении нужен или нет?
Если нужен то какой?
С Уважением, Валерий
Изменено пользователем BBC
Нет зазора!
все зависит от того, шо вы себе хотите получить
Изменено пользователем Dermengy
Вчера увидел все таки я чистый синус на нагрузке 4,7 Ом (резистор 150Вт), но всё по порядку.
Тесты проводил с другим импульсником, авторский не готов, жду трансформатор. Мой ИИП на TL494, мостовой, с защитой по току, но дело не в этом, он всё равно "бестолковый", начинаешь грузить нагрузкой, он начинает "подкачивать", и похоже даёт перенапряжение. Да есть переменник, можно поднастроить, но тогда без нагрузки стартует с пониженным выходным напряжением и сразу валится в защиту. Держать постоянно баласники (которые опять же надо подбирать) не вижу смысла, рекомендованные резисторы стоят (6-10 кОм), этого не хватает.
В общем запустил усилитель - так как напряжение питания было с начало таким (+-93...95 и +-52...55), опять увидел возбуд. На вход подан синус 1 Кгц 50 мВ. Начал медленно добавлять громкости, на выходе увидел модуляцию своего сигнала, причём нижней полуволны, ещё добавляю и Вот оно, чистый синус, возбуд самоустранился, убавляю сигнал, чисто. Понимаю, что электролиты не дают просадке напряжения, бегом слежу за питанием, выросло до (+-115), ещё чуть уменьшил громкость, но видимо перенапряжение всё же было больше, едва слышимый щелчок, загорелся светодиод по плюсовой шине (HL1), тут же на осциллографе хрень, и сильный нагрев зелёного резистора. Вырубаю питание. Прозваниваю все транзисторы кроме естественно SMD. Все живы. Чешу репу. Повторный эксперимент, то-же самое с возбудом, и пропаданием его, но теперь загорание красного светодиода происходит быстрее и при меньшем уровне сигнала, всё отключил. Сегодня буду поднимать плату с радиатора проверять SMD.
Итак Вывод - буду рассматривать вариант подбора ИИП на микроконтроллере, где косяков с нестабильным питанием априори не должно быть под любой нагрузкой. Возбуд появляется при "неправильном" питании. Усь критичен к напряжению питания. У нас на работе работает схематехник (жуткий лентяй), но очень серъёзный спец. Он и схематехник и программер. Буду просить его придумать ИИП на микроконтроллере.
Интернет предлагает варианты, но всё не то..., нужна "специализация". Скажем силовую часть оставляем от Вадима, а цепи коррекции и ОС делаем под "себя" (для двух этажника).
Решил здесь поспрошать, народ, кто сможет смоделировать схематехнику ИИП с микроконтроллерным управлением и стабилизацией? Тогда, обсудим тех задание для "камня" и напишем софт. Если мне мой приятель сделает программу, исходник будет предоставлен. Главное сформулировать задачу. Кривую схематехнику приятель поправит, он реально спец. (МИРЭА заканчивал).
PS. Вадим разрешил обратится в его ветке к Вам.
Извините за много букв.
Вся беда в стабилизации. Я не раз писал что для стабилизации ИИП мощностью 1000 Вт на холостом нужно выгнать около 10вт нагрузочных резисторов, иначе гена глохнит, сильно узкие импульсы.. Стабилизация в ИИП для уся абсолютно лишнее дело! Лучше намотать трансформатор с запасом это даст минимальные просадки при макс нагрузке (абсолютно реально 5в просадки при киловатной нагрузке).
Сам программист-схеммотехник и сам могу сделать ИИП, вот только у меня будет слишком много запросов и я сам понимаю что работы на месяц написания кода. и ещё месяц на отладку железа. Это если делать всё серьезно. а если так на мк генератор написать, то нах такое надо, можно и на тл494 сделать.. кроме того стоимость будет побольше. больше минимум на 10дол.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Да уже, наверно, пара лет прошла с момента того спора про твой ИИП с МК :) А воз и ныне там... :)
Говорил же - Дохлая тема!
Юрий. cxem.net
Ничего подобного! Данный ИИП довольно прост и работает как часы, при этом отдавая сумасшедшую мощность!
проверено! (с)
Не забываем, что данный источник, очень очень удачный клон иип Ямаха 7000
Помоему не 2 года, а всего лишь 1 :crazy:
Дак вот для этого и нужен форум что-б стимулировать лентяев и подсказывать. А коль это интересно только мне можнго и потянуть пока не припечет, вот если-б кто из форума стимулировал хотя-б словами...... Дело пошло-б быстро
п.с. закончю преамп, и займусь импульсником его очередь на подходе, ижики, капы, диоды, трансформатор и остальная рассыпуха уже готовятся к мосту :new_russian:
Приветствую всех моих помогайлов!!! Поздравляю всех с рождеством!!! Блок питания тянет свои заявленные характеристики, даже перегружал его (грешен)-защита отработала на просто КЗ.
Вопрос Вадиму- эти игбт-транзисторы были взяты с тройным запасом. Смысл? Эта схема тянет свои киловаты и на более дешевых ключах. Я конечно понимаю расчет на тупость сборщика.Но не до такой же степени...
Щас меня засыпят коментами. И так далее. У меня стоят именно эти ИГБТшки. Они вообще ребята созданы для ОЧЕНЬ силовой электроники. У нас в депо они стоят в новом локомотиме- в преобразователях с 3500 до 380 и 220 для собственных нужд бригады локомотива. Электровоз ЭП2К называется.
Смысл в том, чтобы
и это было бы гарантированно, а не просто пустыми словами.
Вспомним, что это за аппарат - Yamaha7000D. Она работает на 4 ома в каждом канале и имеет питания по +\-150В.
Т.е. сэкономив 200 рублей на более дешевых IGBT, мы можем заметно проиграть в надёжности. Стоит ли оно того?
Вопрос риторический...
Я ведь в самом начале говорил, зачем он мне нужен - питать 2 канала двухэтажника. Задача выполняется, притом с запасом. Значит, всё нормально.
