приветствую!
нужна структурная схему для 3Д глобуса?
хорошо заплачу за результат.
может кто делал подобное?
и как 512^3 LED + драйверы могут потреблять разумный ток
("разумный" такой, чтобы их было можно запитать хотя бы от
промышленной сети, а лучше-- от розетки 110/240 В.
приветствую!
Автор темы - ты сам пробовал прочитать что ты написАл, а обдумать написанное??? Естественно учитывая знаки препинания!
Отвечу на твой вопрос - вообщето мне такая схема не нужна, но если ты ХОРОШО ЗАПЛАТИШЬ, я ее возьму :lol2:
Отвечу на другой - подобное, со134 млн светодиодов однозначно никто не делал, и ты в конце концов определись - что это всетаки - куб или глобус?
Edited by Oberon64
Название темы не соответствует содержанию. Куб и глобус совершенно разные устройства. Не понятно что вам нужно.
приветствую!
за бугром такие давно монтируют.
это куб, в нем будет 3D глобус вращаться.
см. в комменте.
Согласен - такая конструкция имеет право на существование , вот только указанное вами количество светодиодов 512х512х512 вызывает мягко говоря - определенный скепсис. Попробуйте сами перемножить эти числа.
Для примера - несколько лет назад делал кубик 5х5х5 (вот отсюда http://radiokot.ru/f...p?f=2&t=43453 и http://radiokot.ru/f...5&t=43053
если интересно), так вот для его реализации потребовалось 125 светодиодов. Для вашей же задумки потребуется светодиодов в более чем 1000 000 (миллион!!!) раз больше.
Так что ВНИМАТЕЛЬНО и РАЗУМНО определитесь со своими желаниями!
Edited by Oberon64
это не желание - заказчик платит, мы делаем.
Ну подвирать же не надо! Нифига вы не делаете, а ищете аутсорсеров.
Т.е. вы хотите сказать что РЕАЛЬНО надеетесь найти человека который осуществит пайку более 130 000 000 светодиодов? Это 260 000 000 точек пайки (ибо у светодиода 2 вывода). А если вам вдруг (а наверняка это как раз и не вдруг) захочется RGB светодиоды, то количество точек пайки еще удвоится!
Бюджет начинается от 1 миллиарда рублей
Edited by alkis3
Поговорил я с автором...Да..без предоплаты и за те деньги которые он предлагает,исполнителя искать он будет очень долго..(речь он ведет о схеме для куба, а не о самом кубе кстати)
Edited by alkis3
Может заказчик подразумевал куб 512 т.е. 8х8х8?????
Так навскидку, мысли вслух... 512 в кубе это 130 миллионов... при токе каждого диода хотя бы 1 мА нагрузка уже составит 130 кА... при напряжении 5 В потребление составит до 650-ти кВт... при напряжении сети 220 около 1000 А на фазу (при равномерном распределении по трем фазам)
Заказчик оплачивает подстанцию????
опять же размеры.... при расстоянии между светодиодами 1 см размер куба 5х5х5 ... и это в метрах
каков вес этого куба?????? Если он снаружи будет, то какова его парусность.
130 млн. бит (иль 400 если RGB) закачать раз 50 5-10 в секунду... что за "зверь" этим будет управлять....
А автор потянет данный проект если задает такие вопросы???
Edited by Serb_ret
Нет,заказчик,по крайней мерии автор темы, подразумевал куб на 130 миллионов диодов,и к томуж судя по всему их должно быть примерно 400 миллионов,так как скорее всего,мы об этом не говорили,но теги в этой теме указывают на то что диоды будут ргб
Edited by alkis3
может автор темы не понял заказчика????
Edited by Serb_ret
Тогда исполнителю повезло,бюджет автора раз в 10 выше чем стоит такой куб
мои верхние чакры не могут перенести столько бесполезных идей. но если автор миллионер - тогда вопросов нет.
Не проще ли сделать сферу из светодиодов, и пусть себе вращается
134 217 728 * 10руб (хотя бы) = 1 342 177 280 руб.
342 177 280 руб. исполнитель добавляет?
Обращайтесь; напишите в личку.
Edited by солар
А еще около 15 млн сдвиговых регистров, блок питания на 1000 А и т.д.и.т.д.
угу..добавлять придется больше,предоплаты у автора нет
расчет только по факту
Edited by alkis3
Глянул тут видео... И это всего 32х32х32, а размер метра 2 (по всем сторонам). А если в 16 раз увеличить... :crazy:
вот аргумент автора
Тока этот куб наверняка максимум 100 в 3 а не 512
вот аргумент автора
Вроде размер в 48 диодов.... и всего то 110 тыс. светодиодов
Edited by Serb_ret
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
    • Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
    • Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V Синус на входе 2.1V максимально     АЧХ   Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :)))) От 10Гц до 1 Мгц... Ах! Вот вам класс-А
    • такой сигнал  я чет даже на шпаргалке такого не видел - резисторы затворов -68 Ом - резистор первички- 10 Ом VID_20191019_195632.mp4 мне нужно домотать витки?
    • Все мы скоро или не очень там будем.Увидим.
  • Покупай!
