Саморезы любые . Но некрупные . Они слишком далеко от провода и датчик их не видит . Я использую стальные анодированные , с головкой впотай . Длина миллиметров 14 , купил в хозмаге пакетик .
У меня есть Крот УчЁный...
Да таких подробных экспериментов я не делал . С точными замерами расстояний . Борт легковушки берёт метров с двух или поменьше . Каску я выкапывал , сигнал чёткий , яма была глубиной до середины бедра . Сантиметров 60 минимум . Патроны и мелочь берёт примерно как и датчик 20 см . Это на нашем чернозёме , в песке дальше будет брать .
разобрал два
кинескопных
монитора 15дюймовых
и образовались две
прямоугольные катушки рамки.
Разбирать их жалко-
думаю их и загнать в
резонанс в
волькштурм-что
скажите? Пробывал
так кто?
Изменено пользователем Slava163region
разобрал два
кинескопных
монитора 15дюймовых
и образовались две
Разбирать их жалко-
резонанс в
волькштурм-что
скажите? Пробывал
так кто?
Я разобрал много больше телевизоров . И петли размотал . Штук 15 . Там витков немерено ... Ни в какой штурм это не впихнуть никогда и никак .
спасибо валерий леонидович. Намотаны уж эти рамки очень хорошо, разматывать жалко. В статье пишут что витков 60-80 надо. Не думал что там больше.
Ну так . Пишут . В этой петле витков много больше ста . А диаметр ? Я понимаю , свести это лихо как то можно . Но как обеспечить высокую жесткость такого невероятного датчика ? При малейшем изменении формы баланс уйдёт . Основа нужна прочная . Заливка , бортики , верх . Значит , вес этого монстра будет огромным . Только на колёсиках катать .
Это в клоне можно соорудить двухметровую раму , завязать её в узел , потом развязать , прицепить и искать , как ни в чём не бывало ...
А разматывать их не жалко . Их надо разматывать . Там отличный провод . Бывает 0.4 , 0.45 , 0.5 и 0.55 в зависимости от модели телевизора . Только надо заготовить подходящую катушку загодя и смотать аккуратно .
О какой КОЗЕ речь ? Бодаться чтоль потом будет ? Я нитролаком граффит развожу и растворителем разбавляю , катуху предварительно обмотав стеклотканью, пропитанной этим же лаком, подсохла и сверху граффит...
чайник ... но круто заваренный !!!
Неа . Бодатса точно не будем - жена вродеб и не повесила :D . А коза в нашем обиходе означает короткозамкнутый виток :rolleyes:
Зри в корень !
толшина намотки 6мм примерно. Размеры 15дюймовый монитор (вчера замерил в гараже и забыл.) жесткость это само собой.
Там петля 27х23 примерно.Сейчас разрежу изоляцию и витки посчитаю.
70 витков диаметр провода 0.4.
Изменено пользователем becum
СТОП - не режте - ножовка /даже по металлу/ не всегда тот инструмент для олределения КЗ :)
Зри в корень !
Кто-то использовал провод из витой пары(0,50мм) для катушек? :rolleyes: Похоже требованиям удовлетворяет...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Кто-то использовал провод из витой пары(0,50мм) для катушек? :rolleyes: ...
Для импульсников /из-за большой межвитковой емкости/ я бы не советовал .
Зри в корень !
Эмаль на проводе не растворяется нитролаками, нитрокрасками, цапонлаками,толуолом и т.д..
Ну не знаю - была давно проблема с НЦ . Теперь обхожу для пропитки катушек его стороной :ph34r:
Зри в корень !
на сайте мастер кит видел статью о катушке из витой пары.
http://www.metdet.ru/korsina2.htm
