Там петля 27х23 примерно.Сейчас разрежу изоляцию и витки посчитаю.
70 витков диаметр провода 0.4.
думаю самый раз, весят не больно сильно, загнать в резонанс попробую,а там посмотрим. Сопротивление каждой рамки 22ома.
Скажите пожалуйста заказал набор для зборки кощей 5и сичас думаю намотать катушку
Подскажите какую луче намотать для поиска мелочи типа монет
И если можно саму процедуру намотки!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
Все живы, все здоровы, просто задолбались по 100 раз писАть одно и то же из-за того, что кому-то лень хотя бы сами названия тем почитать, не говоря уже об их содержимом.
Здравствуйте. Хочу попробовать поставить на датчик разъем( залить его эпоксидкой) чтобы при порче кабеля его можно было просто снять и на месте заменить новым. Кто то так делал? и если да, то какие посоветуете крепкие хорошие разъемы без металла.
bob007 зайди в тему по Tracker PI-2 там Десалекс подробно описывает нужный датчик.Только готовься копать с монетами проволоку,гайки,куски жести и пр.На Кощее 5И по другому никак.
domosed спасибо сичас посмотрю
смотрел там в архиве есть как изготовить корзиночний датчик
и другие я хочу совет кто посоветует какой датчик луче для кощея 5и
спасибо!!
Изменено пользователем bob007
если по украине то http://radiomarket.l...x.php/cPath/690 или http://zivaka.com.ua/category/715/
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
спасибо! да вот только в россии я живу и у нас кроме мастеркитовского корпуса больше ничего не найдешь! я катушки и в форме бакситкой отливаю , но в корпусе оно практичней
Эмаль на проводе не растворяется нитролаками, нитрокрасками, цапонлаками,толуолом и т.д..
Ну не знаю - была давно проблема с НЦ . Теперь обхожу для пропитки катушек его стороной ph34r.gif
Намотал две обмотки - TX и RX... Та что генераторная была намотана проводом обычным, а вот приёмная - провод в двойной лаковой изоляции. Дык пропитка на основе растворителя 647 до того, как высохнуть - успела сожрать лак на генераторной, и я получил кз., а на приёмной нет, выдержал двойной лак.))
пс. два раза обжогся... третий не стал, пропитую парафином. Достаточно жёстко получается. ))
Изменено пользователем jurassica
Ну так понятно, если применять провод древней марки ПЭЛ, то его естественно разъест.Речь шла о проводе ПЭТВ 2 с лаковым покрытием на основе винифлекса и металвина.
прошу помощи, на последнем выезде копотоварищ ударил датчик об лопату в итоге трещина кольцевая, лопнул и корпус и компаунд, аппарат аська250 , датчик НЕЛ Торнадо, лопнулс левая половинка, думаю что RX, так как гермоввод расположен справа, по идее в районе ТХ (если не прав поправте), баланс видать ушел прилично, да и шкала металлов сместилась, на медь реакция вплотную к датчику, на золотое кольцо реакция осталась...
Мог ли при ударе лопнуть экран катушки, инфы об экранировании заводского датчика пока не нашел...
ктонибудь сталкивался с такой поломкой? есть ли возможные способы устранения поломки?
никаких попыток ремонта пока не предпринимаю, черпаю инфу из инета...
не оставте без внимания, помогите советами, ссылками, можно в личку...
заранее спасибо...
чайник ... но круто заваренный !!!
ктонибуть пробовал экранировать катушки с помощю GRAPHIT33?
Средство на базе коллоидного графита, обладающего высокой адгезией и электропроводностью. Обладает смазывающими свойствами. Находит применение при починке кинескопов, потенциометров и т.п.
Свойства:
Обеспечивает сухое электропроводное покрытие. Высокие адгезивные характеристики к любым конструкционным материалам. Покрытию можно придать более высокую электропроводность если после нанесения покрытия его отполировать либо прогреть при 300 C.
