Это ещё не депрессия . Депрессия будет , когда это изделие рассыплется в поле . Это не пластмассовый корпус , это его видимость . Хрупкость пластинок известна . То , что у некоторых - это самоуспокоение . Я на фото вижу электролобзик . Есть возможность хоть из фанеры с помощью той же эпоксидки сделать датчик . Эпоксидкой пропитать , шкуркой выгладить и покрасить . Лучше будет .
У меня есть Крот УчЁный...
вот и начинаются растройства но правда она одна и людей в депресию .
неужели плохо будет крупной наждачкай и бакситка.
Давайте нормально произносить термины..Не баксидка, а эпоксидная смола.Что за?....Ну не приятно и глупо.
becum
извените за неграмотность .
Валерий Леонидович вы имели типа вот так
а пластинки как форму использовать , сойдет?
Изменено пользователем vadovad
Нет , нет и нет . Такой страх я не имел ввиду . А вот сделать основу намного уже , выбрать канавку под укладку катушек - да . Всё уложить , так , чтоб не выступало , накрыть второй фанеркой или пластмассой , склеить , зашкурить , защитить от влаги - да . Самому будет приятно .
Как форму можно использовать что угодно , при условии дальнейшего удаления этой формы . Только кажется мне - никуда не денется столь любимая вами эпоксидная смола .
Кину кость ... Есть такая штука - автомобильная полиэфирная шпаклёвка . Микрофибра - с нитями стекловолокна длиной 3 мм . По стоимости сопоставима с таким же количеством смолы . Застывает за 30 минут и прочность выше . Будет работать и в качестве клея и в качестве наполнителя . Только потренироваться надо в применении на небольшом количестве сначала .
А то и значит, что в кустарном мд-строении альтернативы эпоксидке нет. Волосатой стеклошпаклёвкой особо удачно сделать датчик не получиться, она пластичная, воздушные поры неизбежны, да и пристаёт она наилучшим образом тока к металлу.
То волосатая - фибра . Там волокно 6 мм . В микрофибре 3 мм . Не так тянется за шпателем и довольно жидкая . Поры будут , не спорю . Но если получатся внутри - ничего страшного . А снаружи - заделать их той же шпаклёвкой ничего не стоит . Прилипает она ко всему , не только к металлу . По прилипчивости она одинакова со смолой , даже немного лучше .
А что смола эпоксидная никуда не денется - так в смысле , как пользовались ею , так и будут пользоваться . Сам грешен , применяю . Хотя во многих случаях заменяю другими материалами .
Альтернативы может и нет , но она - не самый лучший материал по комплексу свойств . Как несущий элемент - хрупкая и недостаточно прочная . Как клей - слабовата . Как наполнитель - тяжела .
В микрофибре 3 мм . Не так тянется за шпателем и довольно жидкая ...
Валерий Леонидович дайте фото упаковки, что это "вещество" собой представляет.
Фото я не дам . Не потому , что я вредный , нет . Фирм , производящих это - много . У каждого своя этикетка на банке . Возможно , то , что есть у нас - к вам не поставляют .
Это автомобильная полиэфирная шпаклёвка . Микрофибра со стекловолокном 3 мм . Вот так и надо спрашивать на авторынке или в автомагазине . Банки бывают разного веса . От 2 кг и меньше .
А представляет собой оно вязкую нетекучую массу . Цвет обычно зелёный , но бывает белый и коричневый . Смешивается с отвердителем , небольшое количество , но не вся банка . И в течение 3 - 5 минут это можно намазывать , формовать , куда либо напихивать . Через 30 минут это превращается в твёрдую массу .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Могут и не знать . У нас микрофибра появилась с полгода назад . Эксплуатационные свойства будут одинаковыми , что просто фибра , что микро . Формовать и работать с микро немного легче - не так тянется .
подскажите в качестве армирования занавеска подойдет такая ?
или хотя бы альтернативу ,
желательно легко доступное,
что можно найти дома для армирования?
кто чем армировал?
что посоветует?
Ещё по стеклошпату. Как-то пробовал приделать катушку для клона к пластмассовому основанию с помощью фибры, результат так себе, ненадёжно. В автосервисе лучше взять катушку из под сварочной проволоки и сделать датчик 200 мм для терминатора. Размеры заготовки удобные- внутренний 100 мм наружный 200 мм. На фотке недоделан ещё.
Повторюсь, стеклотканью бывают укомплектованы пожарные щиты, просто называются по другому - "стеклорогожа" и др. Поспрашивайте в магазинах торгующими пож.инвентарем.
Уже раньше писал, использую серпянку для армирования, очень удобно.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Возник у меня вопрос: какая должна быть чувствительность на 5 коп СССР если катушка кольцо диаметром 17 см, так как я намотал TX проводом 0,22 (другого небыло) на мд терминатор, сейчас чутьё 27 см. До этого всегда мотал только DD и проводом не тоньше 0,3, да и диаметр датчиков был побольше и чуйка под 35-40 см. Думаю что 27 см для такого диаметра датчика мало из-за провода которым намотал.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
как правильно проверить качество графитового экрана и в сумме качество экрана?
спасибо .
кто как проверает ?
Скажите,кто-то делал такой датчик как на ФОТО к Терминатору . Есть один корпус,вот и думаю куда применить,ведь диаметр не большой 21 см и какая будет чувствительность с ним (на пятак). А намоточные данные тоже,в двое провод,по 30 витков или больше витков,для частоты 10 кГц?
