Помехи нормального вида обусловлены наличием кондуктивных, емкостных и индуктивных связей измери тельных цепей с внешними источниками электрических и электромагнитных сигналов.
Подробности на следующей странице.
Мне кажется что замкнутый щуп осциллографа должон ловить электромагнитную помеху.
Смотря как замкнуть. Если штатным земляным крокодилом, то вполне возможно. А если снять крючок и отрезком провода перекоротить экран и центральный проводник, то нет. У меня для данных целей специально закороченный коаксиальный кабель изготовлен.
Да ,идея :i-m_so_happy: , типа как в свечке симулируют ?
Я бы рекомендовал подключать дроссель не параллельно первичке трансформатора, а так, как показано на рисунке ниже. Ёмкостной делитель сетевого выпрямителя – в классическом исполнении для полумостовой схемы. В таком виде вновь вводимая индуктивность уже не будет приводить к увеличению выходного напряжения при легкой нагрузке, если входные емкости (С1, С3 на картинке) – достаточно большой величины.
Изменено пользователем pincet
А если накопители едины и во весь размах питания (300В)? Городить среднюю точку добавочными кинденсаторами ? :wacko:
Ну тут уж точно , нах эта овчинка...... :wall:
:wall:
Лучше подумать и, прежде чем закупать комплектующие и заказывать платы, сразу сделать правильно. Тогда не придётся биться - :wall:- головой апстену.
Лучше подумать и, прежде чем закупать.......
Вопрос о мотке СТ на бублике был чиста гипотетический , так как валяются без дела ... :unknw:
А семейства ETD34-54 - в принципе хватает на все случаи жисти. :dance2:
В принципе, если жисть складывается так, что ПНН в широком диапазоне хочется, неподходящих сердечников – переизбыток, а на завышение напряжения на ХХ и небольшой нагрузке – наплевать, тогда да – всё путём.
На картинке работа с дросселем от энергосберегайки OSRAM-18W. Трансформатор не устанавливался.
Дроссель без переделки, 2.4 mH, чуть тёплый. ПНН зафиксирован на картинке. Ключи – любимые вами (но не мной!) варпы GB20B60PD1.
Трансформатор не устанавливался.Дроссель без переделки, 2.4 mH, чуть тёплый.
Без нагрузки не интересно , да и к примеру первичка ETD44 без зазора и имеет порядка 2мГн. Для получения сносного ПНН мне приходилось зазором скидывать до 600-800мкГн.
А как же ваши утверждения выше , что мол Ижибята не годны для врезонансеров с ПНН? :umnik2:
Ну так поддайте джазу столько, сколько надо надо, только не зазором, а внешним дросселем в диагонали полумоста. Дармовым. Другое дело, что такие дроссели не рассчитаны на большой ток и при попытке его приподнять бОльшим зазором или отмоткой витков, скорее всего нарвётесь на перегрев такой мелкой катапуськи. Но можно поискать лампоську помощнее или же включить параллельно пару таких тощих катапусек.
Айжибиты вещь безусловно хорошая, но когда на своём месте сидят, - на радиаторах и при солидных токах. Эти варпы ваши без радиатора даже на холостом ходу потеют уже при 100кГц. Причем это динамические потери в основном, при наличии ZVS/ZCS. Так ведь и со статикой при малых токах у них тоже не слава богу. У жибитов остаточное напряжение коллектор-эмиттер не может быть меньше 0.6-0.7V, в принципе.
Видимо связь плохая , плохо слышим друг-друга . :unknw:
Интерес к Ижибятам именно от 700Вт и до 2кВт . Безрадиаторный конструктив ваще не рассматривается . LLC эффективен до 300Вт -спору нет , далее проблема с ХХ накладывает ограничения , да и отвратная регулировка по изменению входного напряжения ...... Хорошо бы и PFC туда , короче " каша из топора " начинается.
ПыСы Про кашу - узрел несколько ИИПов без входных накопителей , один СТ , заявлено о PFC и входе в 85-250В . :umnik2: Что это может быть ? Оно - http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/micro/doc/55155/ ?
Похоже на питаемый током мост (рис 1а ) , длительность импульса в диагоналях больше 0,5 , в то время когда мост замкнут в дроссель накачивается энергия , при размыкании одной из диагоналей энергия дросселя идет в первичку транса , получается как бы обратноходовый прямоход . Существует и низковольтная реализация - current fed push-pull , достоинство в малых пульсациях по входу и работе ключей на половине тока дросселя , из недостатков - необходим клампер , и некоторая сложность управления с заполнением >0,5 в плечах ПП.
Перекладывать накопление энергии в выходные электролиты не целесообразно , поэтому классический буст ККМ выгоднее.
Изменено пользователем zato4nik
Не выгоднее , а привычнее :yes: . Да и отсутствие входного диодерного моста и ключа ККМ повышают КаПэДэ . ;)
А мужики-то и не знают :blink: . Последнее время наблюдаю простые полумостики ваще без входных банок - да и нахрена они ? Раз отбор току только в самой макушке синуса ?
ПыСы Повторюсь - я разговоры веду токо за мощности от 500Вт.....
Если полумост не регулируемый , то подзаряд выходных банок одинаково будет на пиках синуса входного напряжения . Даже БЖТ подзаряжает на максимуме. Но если добавить дроссель и хитрое токовое управление , то возможно улучшить КМ. К сожалению схем и рабочих изделий не встречал , одни теоретические статьи .
Пусть будет в этой теме ( если не прав, можно перенести или .....)
Корни: FAN7688 , схема: https://www.fairchildsemi.com/evaluation-boards/febfan7688_i00250a.pdf
Т.к не дано мне обладать знаниями моделирования , сразу напаял детали на плату.
КПД состава: (паровоз: 500 Вт 2-ф ККМ и вагон: преобразователь 100 кГц с синхр.выпр-ем 12.5 В , 20 А) терпимый - 92 %
Есть возможность приподнять на 1-2 % , при условии : выучить теорию и заменить отдельные комплектующие на ... получше.
На фото : 250 Вт на выходе, разогретый на столе (20 гр округи):
ККМ : самое горячее место - 55 гр это входной мост(если снять ал.радиатор, с радиатором 40гр) и 45гр дроссели
Преобразователь с С.В. : вх. ключи (Д2ПАК) -45 гр , СТ- 65 гр., вых кл (ТО220 с мед радиатором 2см) - 65 гр, вых электролиты ( дерьмо) -60гр.
Пул-ции : 250мВ, иголки 500мВ
Нагружал до 500 Вт , греется всё до 100 гр, но стоит как вкопанный 12.5 В ( радиаторы надо побольше )
На ХХ -12.7 В
Попенайте (не обижусь):
можно-ли заменить рез.конденсатор керамикой ( а что , а вдруг) ?
По деньгам выходит адекватно.
Если смогу ответить на вопросы, буду неожиданно себе рад.
Изменено пользователем Andrey D
Andrey D,, ККМ отсюда?-- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133003&st=80#comment-2070399
У меня они замечательно работают,а на FAN7688 еще не удосужился..Хороший лисапед,причесать и проценты никуда не денутся..Выписывал с год назад,но все как -то недосуг. Спасибо,подтолкнули.Касательно керамики..Ее надо параллелить и киловольтовую,собсна ,как и хорошую пленку,пробовать отборное.
perik,,мульки есть в схеме и они мало будут отличатся с реального штатно работающего макета.Вот если будут другие,тогда и выложить с вопросами..Без ослика,наверно,никто не берется за подобное в новом макете.Итак сплошь мульки и вода :)
Да . ККМ оттуда. Адекватно работает , ну и КПД неплохой( 97%)
Керамика киловольтная есть (ведро с горкой пыли) , если она (керамика) справится -.... кипяток на тапочки.
Пока не совсем догадываюсь, для чего рекомендуется вводить зазор в СТ (вроде 2 такта)?
Понравилась игра в ворота С.В. . Молодцы буржуины.
Представитель предлагает заменить вых ключи на хитрый корпус, до 30А радиатор как-бы не нужен.
Пробую найти феррит на 200 кГц, с ним размер платки -сказка.
Применял NPO группы большие,180хх пять -шесть в параллель.Чем выше частота,тем выше будет опасность эл.термического пробоя. Думаю,качественная пленка в параллель,в зависимости от тока,будет надежней. Вот в конце статьи таблица--
http://www.compel.ru...sti-primeneniya
В LLC ферритовый дроссель-трансформатор,основная энергия в зазоре ,ниче не сделаешь,а подобрать индуктивность тоже легче.
"Ворота" хороши,да..А с хитрым корпусом площадь меди в слоях надо значительную или наверху в наколенной плате такую же.Если людские платы заказывать,то конечно с хитрым транзистором уберем габариты.Феррит такой у китайцев заказывать как-то стремно,надо фирму не дешевую.Но чтобы получить параметры по -писанному,придется и с запасом выписать--к хорошему привыкаешь.. :)
Без зазора не удается получить достаточный для ПНН ток намагничивания силового транса, так, чтоб он не входил в насыщение. Вводя зазор увеличиваем допустимый максимальный ток намагничивания, но платим за это дополнительными витками для сохранения нужной индуктивности. Можно сделать СТ без зазора, а недостающий ток намагничивания получить посредством дополнительного небольшого дросселька. Такой вариант рассматривался выше в данной теме.
Без зазора
Не вник.
Дополнительный дроссель влияет на ток намагничивания ?
kotosob
Если затеять платы для пожелавших сделать для себя эту штуковину (заняться "группа-хой"), готов подкинуть (натуральную, без алибабы) комплектацию (цена получится посильная) .
А я единичные чисто хоббийные делаю,даже целево редко..чтоб не засохнуть.. :) Микросхемы и штатные ферриты есть,остальное мне по месту найти проще..Но спасибо за предложение,кому-то надо точно!
Доп. дроссель с зазором и берет на себя эту функцию.СТ выполняется без зазора аккуратно без разделения обмоток,а индуктивность рассеивания переносится на этот дросселек.Например,при обычной намотке СТ без зазора индуктивность рассения (по данным схемы- 100 мкГн) выполняется дросселе,ессно,с учетом инд.рассеивания,оставшейся на трансформаторе.Да вернись на пол-форума назад,там делали именно с отдельным дросселем,да еще сливной отдельный дросселек присутствует..Но в этой схеме отдельным дросселем сузится диапазон стабилизации,так что лучше оставить LLC,как есть.Вот слив попробовать стоит,наверное..
Платки для народа -как раз для поддержки народного хобби. Сделать платку универсальной : регулировка вых., замена по месту различными корпусами ключей( игра в мощность) и т.д. Ладно, проехали.
Раньше думал, что Ls нужна только для резонанса, а оказывается она и для намагничивания СТ надобна.100мкГн получил в СТ, поэтому работает (относительно правильно) без дополнительного дросселя.
Фото тока первички (с тр. тока),ступенька на спаде - что за зверь?, исправить?,как ?
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
    • Ну так занимайся тем что тебе положено: собирай простейшие схемы и электрические цепи, изучай электронные компоненты.
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
