2. Не правильно выразился: не питание, а самопитание IR2153 от средней точки ключей?
Можно взглянуть на схему стоп крана?
2, да через бутстрап
стандатный кран - аналог тиристора , тута много для 2153 их рисовали
резонансный инвертор с 12 вольт до 45, нет ли случаем у кого нить схемы?
Проще не бывает, есно для вашей мощности и выхлопа придется пересчитать резонансный контур.
Изменено пользователем Dimonis
Давно говорил, измеряйте КПД - будет виден результат, стоит ли епля с резонансером.
Пока мой резальт плотности энергии 17Вт/дюйм3 или 1050 Вт/дм3 с корпусом, 750 Вт (83В, 9А) - кулер, без ккм. КПД около 94%
Изменено пользователем Wector
все бы ничего, но он резонансный не с той стороны
А с какой нужно? Если поставить контур в плюсовую цепь, работать не будет :crazy: .
Не важно, перед или после, разница будет только в токе и напряжении.
На выходе меньше ток, соответственно ёмкости и индуктивности будут кратно меньше и дешевле по высоковольтной части, нежели по высокотоковой.
:lol2: А вы на голову встаньте :wall:
хаха как смешно.
нужно не на вторичке, а на первичке
двуполярный выход к 12 вольтовой схеме возможно приделать?
С резонансом по вторичке сложнее , можно сделать два одинаковых контура на двух вторичных обмотках но при неодинаковости реактивностей контуров - напряжение в плечах будет различатся. При симметричной нагрузке в плечах (мост для саба например) можно обойтись одной вторичкой.
Резонансный контур можно разместить между двумя трансформаторами. Первая пушпульная секция может быть автотрансформаторной, без вторичной обмотки. Но трансформаторы зачастую предпочтительней, потому что резко упрощается подбор резонансных компонент. Всегда можно подобрать Ктр обоих трансов под желаемые резонансные компоненты, или под те, что есть в наличии. При любом выходном напряжении.
Про автотрансформаторную не догнал . :umnik2:Вы имели ввиду вариант реализации трансформаторов - взять два кольца , на одном пушпульная первичка , на втором все вторички , потом кольца складываются вместе и общая обмотка связи мотается на оба кольца и замыкается Срез.? L рассеяния обмотки связи будет резонансить :new_russian:
Рисунок ниже.
Ваш вариант чуть сложнее, зато более универсален, - меняя число витков обмотки связи можно подогнать характеристическое сопротивление контура под имеющиеся под рукой Cрез. Разумеется, что во всех этих вариантах функцию Lрез может выполнять индуктивность рассеяния обмоток.
терки за двухполярный .
Да нет проблем и с двухполярным. Димонис, пониццо, этот вапроц уже задавал.
Нужно только головушху малость поднапрячь и всё получится. :yes:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Во второй раз изменил пред. пост .Получилось постим одновременно.
Простой вариант двухполярного опробован в железе - работает. Сливной дроссель по модели надо выбирать в 1,5 раза больше резонансного. Для исключения перекосов в плечах выхлопа можно применить двунаправленные синхроректифайеры и схему pincet с 2 трансформаторами.
Для сильномогучих преобразователей целесообразно увеличивать кол-во трансформаторов (и фаз переключения ).
Изменено пользователем zato4nik
Осталось проверить при десятикратном перекосе нагрузок и показать картинку. :friends:
Мост нагружает одинаково оба плеча , перекоса не будет .
А что "скажет" индуктивность рассеяния вторичек, буде оная велика? :bye:
Не пойму куда Вы клоните , вторичка одна , индуктивность рассеяния является резонансной , другое дело пульсирующие токи в конденсаторах не хилые из-за удвоителя .
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
