1 час назад, gyrator сказал:
Ага, а у фазников, кои и хвалют за ту самую пологость фронтофф, проблемы были ложные и нынче консепсия ап их бздыках, как я понимаю, изменилась?
Не хватает у них пологости в широком диапазоне нагрузок. Значит может случится то, что с ними иногда и случается. Поставили,  скажем, ключи помощнее, а они взяли да и бзденькнули на большем токе, когда пологости уже нет, а рассасываться носителям нечем – остаточное напряжение на  стоке слишком мало для этого на более мощном транзисторе.
2 часа назад, gyrator сказал:
товарижч Перд ....... репу чешет по-поводу более переспехтивных свойствофф мумуконанических топологий
У дона Пердо и без многофазности, одиночный  вариант получается уже неплохо, с синхроном и контролем симметрии. Предлагаю этот стартовый вариант назвать Пердо-монокль.
34 минуты назад, TSL сказал:
А мудельку можно помотреть?
Хорошо, подготовлю автогенераторный вариант.
Разнос частот приводит к появлению интервалов времени, в течении которых энергия во вторичные цепи не передается, и для передачи такой же мощности прийдется увеличивать ток в "активные" промежутки времени?разнос по частоте.jpg
Совершенно верно, поэтому амплитуда токовых колокольчиков будет больше. Это один из недостатков такого варианта, с разносом резонансной частоты и частоты коммутации.
@perik только для постоянного тока, RMS равно среднему. В остальных случаях, при том же среднем, чем больше отклонения от среднего, тем больше RMS.
12 часа назад, thickman сказал:
Только ты не забудь поставить реальный сердечник в СТ, а потом посмотри выход при сбросе-наброс нагрузки, если сумеешь запустить тарахтелку с реальным сердечником.
Насколько я помню, проблема проявлялась именно на малых токах, когда пологости вполне достаточно.
15 часов назад, thickman сказал:
Сказал, к примеру, - микросекунда надо, значит так тому и быть, в любом режиме преобразователя.
Тебе конечно виднее, но как быть с тем фактом, что длительность полупериодов самовозбудной тарахтелки  "гуляет" вместе со входным напряжением, а длительность колокольчика тока нет.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Волков бояться - в лес не ходить ?:acute:
Поиск компромисса - вещь , в первую очередь морально трудная.:heat:  Понятно , что чистый меандр энергетически всех выгоднее , но борьба за КПД и безопасность переключения и ЭМС диктует другие правила . Так что вариации временных размерностей колокольчиков - не криминал  , если они потребляются во благо.
1 час назад, герд сказал:
- рассчитать под необходимый диапазон сетевого.  На картинках работа макета с реальным сердечником в трансформаторе. :)
Кстати, большое человеческое спасибо тебе и serbl, в этом макете уже стоит компенсирующая обмотка. На холостом ходу только отключал её, чтобы ток дозаряда не мешал любоваться истинным током  холостого хода.
1 час назад, thickman сказал:
Это-то и плохо, поскольку пауза увеличивается при уменьшении напряжения сети, когда "кванты энергии" -колокольчики тока и так уменьшаются. И наоборот, когда сеть растёт, то уменьшается пауза при одновременном росте энергии колокольчиков.
Сие, ИМХО, не есть хорошо с точки зрения стабильности выхода, который и так не стабилизирован. Например, в резонанснике с ЧИМ-стабилизацией всё происходит с точностью до наоборот:-при снижении напряжения сети частота растёт, а при увеличении уменьшается.
Опять же возникает вопрос, а зачем весь этот резонансный геморрой, коль скоро питальник тарахтит на частоте выше той, которую может "учюять" питаемое устройство, в данном случае УСь.?  Ведь фронты на ключах в самовозбудной тарахтелке с ПНН ничуть не хуже чем в резонанснике и выпрямительные диодики тоже не звенят при емкостной нагрузке. ВАХ при сбросе-набросе будет даже лучше, поскольку нет паузы. Эффективность и массогабариты также выше, поскольку нет лишних реактивных элеменов и действующий ток через ключи меньше.
Ну, я понимаю, когда импульсник питает радиостанцию и его гармоники гробят чувствительность приёмника, то резонансник может быть последним средством обеспечения ЭМС. Но даже в этом случае, если задрать частоту работы питальника выше ПЧ, то задачка вполне себе решаема, не говоря уж о том случае, когда частота задирается выше полосы работы, например, приёмника сверхдлинных волн.
Несомненно, право аматоров самостоятельно выбирать силовую часть питалова для УСя, но выбор, таки, должен быть осознанным и обоснованным, а не основываться на моде и предложении от заинтересованных лиц.
4 минуты назад, герд сказал:
Дело скорее не в самом усилителе , сколь в его окружении :
 Источники аудиосигнала нынче сплошь цифровые , и им ни к чему лишняя помеха.
 Использование в самих УСях DSP , тоже цифра.
Периферия  , как-то радиомикрофоны и пр.
Общая ЭМС в свете ВафайЁв и БлютузОв , эфирное теле-радио вещание у нас никто не отменял пока......
Решения два : или стараться исключить помеху на стадии рождения или потом с ней нещадно бороться ....:vava:
8 минут назад, Dimoniz сказал:
Странное дело, почему-то всегда считал, что цифра более помехоустойчива, нежели аналог.
Именно по этой причине в цифровом радио и телевещании практически не ощущается влияние помех.
Да и радиомикрофоны работают на частотах "немного" выше средних или коротких волн.
Я всё же подозреваю, что резонансники влекут аматоров наличием параметрической защиты от перегрузок и кз, а напрягать головушку с ваянием защиты для нерезонансной топологии нет желания или возможности.
Но это лишь моё предположение. А что касаемо обеспечения ЭМС для УСей и их окружения, то в давние времена, когда на Веге было с кем общаться, помню, что импульсные питальники с ШИМ пользовались большой популярностью и тамошние наколенногаражные производители оных лепили их пачками. Да и работа УСя класса D, мало чем отличается от работы того же ШИМ питальника и ведь как-то они работают в окружении той сверхчувствительной цифровой техники, о состоянии здоровья которой вы так печётесь.
4 часа назад, герд сказал:
Основная фишка опять та же самая – для бодрого запуска нужны дроссели на вторичку, задерживающие нарастание тока в паузе. Однако, на небольшой нагрузке может не хватить тока перемагничивающего эти дроссели. Ставлю дополнительную снабберную цепочку, типа возвратная цепь. К дросселям предъявляются противоречивы требования –  чтобы поднять намагничивающую силу, нужно выбирать сердечники наименьшего диаметра и витков побольше. А сечение сердечника при этом поменьше, чтобы сохранить нужную временную задержку при увеличении числа витков. Понятно также, что Hm при насыщении должна быть минимально возможной. Чем лучше выполняются все эти требования, тем меньше понадобится перемагничивающий ток, который сможет обеспечить тощий снаббер. Надо бы посоветоваться с Ed 01, что у них есть подходящего по таким параметрам.
Но ты, я уверен, смог бы придумать способ поэффективней. Главное,  получить стабильную по времени паузу, которую дают эти ДН, независимо от нагрузки. Но тебе это не надо, на такие недостабилизаторы ты смотришь свысока. :) А мне надо-надо, у меня больше половины электроавтоматики питается по таким шинам, без стабилизации. Привода, другие там штучки, имеющие свою стабилизацию где надо и внешняя им нафиг не нужна. Им только на силовую шину подавай банки емкостные пожирнее, куда они сбрасывают излишек энергии, и всё.
37 минут назад, герд сказал:
Это дело я успешно решал с помощью простейшего параметрического двухполярного ограничителя на двух транзисторах и двух стабилитронах в цепи ПОС перед переключающим трансформатором. В результате – стабильное напряжение на коммутирующем трансе и независимость частоты от величины питающего напряжения.
Изменено пользователем thickman
17 минут назад, thickman сказал:
Что вполне себе обеспечивается управой на специализированных микросхемах без лишнего геморроя с доп. мотками. А ловля блок с "правильной" паузой, как мне кажется, это от лукавого.
Но я подозреваю, что и ты заморачиваешься с резонансником из-за халявной защиты твоих коммуникаций.a167886525c9.gif
1 минуту назад, Metron сказал:
500 МГц-2.4 ГГц
Совершенно верно. И нужно очень постараться, чтобы "нагадить" помехами от питальника по полю в этом диапазоне.
34 минуты назад, герд сказал:
Сам сигнал - да , а вот исполнители-процессоры глючат только в путь.
35 минут назад, герд сказал:
При параметрической защите в КЗ недолго простоит - тепловыделение недетское будет , необходимо или под это рассчитать  или тепловую защиту городить .
А как я казал выше , ежели взять за датчик тока резонансный конденсатор - то защита делается на-раз-два .
Да и ненужна , по-большому счету , параметрическая ограничивалка в питальнике для УМНЧ , свои , встроенные защиты быстрее и надежнее
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Не сталкивался с такими глючными процессорами, хотя знаю, что процессоры в компах "глохнут" при воздействии ЭМИ, а вот то, что на ПЛИСках, таки нет.
Однако, не без основания полагаю, что 99.9% тусующихся в теме аматоров с глючными процессорами-исполнителями не "общаются" и вполне себе могут обходиться без заморочек с резонансными питальниками.
44 минуты назад, герд сказал:
Там меньше клацающих цепей и элементов и все компактнее . Хотя макеты на столе "вешают" иногда телефоны.
Вот человек сравнил :
В 03.02.2017 в 19:37, Metron сказал:
Да, рядом стоит ФМ приёмник, за всё время экспериментов ни одной помехи не услышал, а принимаю станцию за 40 км! От жесткого варианта помехи были и весьма противные.
В
32 минуты назад, герд сказал:
В простых контроллерах-тарахтелках пауза не адаптирована, поэтому на стоке возможен либо перелёт, либо недолёт до нуля. Это нехорошо, особенно если демпферная ёмкость достаточно большая. Конечно, всё решаемо с помощью некоторого  количества дополнительных палок и верёвок, но примерно столько же верёвок и палок понадобится для построения автогена с адаптивной паузой, причем без контроллера. За что я и полюбил автоген два раза – сначала в авторезонанснике, потом в автогене с МУ. :)
44 минуты назад, thickman сказал:
В моих тарахтелках коммутация происходит при максимальной энергии в сердечнике СТ и её хватает на ток хх задерживающих нанобаранок. При соотв. выборе конструктива СТ можно обходится вообще без них, если не нужна супержёсткая ВАХ.
Согласен , что все варианты жизнеспособны . Однако про заморочки вы загнули , единственная - получить необходимую Ls с СТ или мотануть доп.индуктор.
4 минуты назад, Dimoniz сказал:
Вот человек сравнил
Когда я занимался резонансными питальниками, то на столе стоял приёмник "Альпинист", принимающий "Маяк" на средних волнах. А с приёмником УКВ диапазона проблем сроду не было и при работе тривиальных ШИМ питальников. Проблемы порой случались с анализатором спектра и необходимостью "залезть" под заданную ГОСТом кривую по помехам.
А ты считаешь, что количество ЭРЭ в адаптере паузы для микросхемной управы больше, а их стоимость выше, чем стоимость твоих адаптеров амплитуды управы и доп. моток? Что-то я в этом сомневаюсь.
Другой вопрос, что для "боевого" применения, отсутствие завязки на иностранных производителей ЭРЭ перевешивает все другие прелести.
33 минуты назад, thickman сказал:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_02/DSC_5995.thumb.JPG.036582dce2005c831c590bcb74a369f7.JPG
да, именно это мне не нравилось и было непонятно.
У меня совершенно не стоит задача добиться совершенства в создании блока питания, но резонанс со сливными цепями мне понравился. Просто и понятно. Всего одна индуктивность по первичной обмотке (сливная не в счёт), вместо дросселей по каждому выпрямителю жесткого преобразователя, отсутствие греющихся снабберов и цепей защиты. ШИМ, да и вообще стабилизация, мне не особо нужна. Нужна возможность заряжать большие емкости при включении и ограничение мощности. Необходимую мне стабильность проще, понятнее и полезнее получить ККМ-ом.
7 часов назад, Metron сказал:
Почему ? Если вы готовы на эксплуатацию при КЗ - то через нее нехилые токи потекут , и врядли ваша гантелька не улетит в глубокое насыщение..... Хотя это мелочи , слив и с удрюкным в резистор индуктором будет лить .....:rolleyes: Только тогда зачем вообще нужна эта такая сливная?
но не улетает при 800 Вт ограничения, смотрел осциллограмму тока через неё при КЗ, всё плавно и красиво. И эксплуатировать при КЗ не собираюсь. Люблю поиздеваться над техникой на стадии разработки, только жесткие БП у меня при КЗ или при попытке зарядить 2 х 20000 мкФ практически сразу дохли и никакого удовольствия от процесса не доставляли... А с небольшими емкостями работают много лет без проблем, практически в боевых полевых условиях.
