С Днём Победы! ×
подскажите, сейчас у меня силовые ключи 14NK60 управляются от ТГР-а просто через резистор 22 Ом, по всем параметрам работы всё нормально, но обычно в таких схемах делают медленное включение и быстрое выключение, если переделать на такой правильный вариант, то что улучшится в плане работы/надежности/помех?
В 11.02.2017 в 09:40, Metron сказал:
В каких таких?
Если вы о распространенных LLC вариантах - то таки да , там нет ZCS на выключении , и желательно пошустрее ключ прихлопнуть.  У вас же полный ZCS  ........
А вот сделать сигнал управления с ТГР  униполярным имеет смысл - зачем удваивать заряд затвора ?
переделал управление на 2153. В затворах 14NK60 22 Ом, рабочая частота 67 кГц, резонансная 75. При таком разносе частот получается самая плавная картинка тока первички и минимум помех. Напряжение ХХ - 170 В, под нагрузкой 160 Вт - 160 В. Всё холодное, кроме реостата. Завтра подключу большие конденсаторы по выходу и проверю ограничение мощности.
Изменено пользователем Metron
Здравствуйте форумчане. Имею в наличие tl494, sg3525, ir2156s, ir2153, ir2155, ir2166 + ко всему ir2110 и ключи irf740 и stp26n60. Зохотелось для своего уся класс Д на irs2092s 4шт.x125 ватт (спасибо димонису за печатку) сделать резонансник на сердечника etd39 epcos n87 и литцом 0.1х60 и колечко т106-2 ватт так на 500-600. Прочитал эту ветку и апноуты от fairldchip (не помню как точно называются), еще почитал расчеты на irs2597. Есть к вам вопрос, какой драйвер лучше использовать для этой топологии из имеющихся у меня. Помогите пожадуйста начинающему осваивать резонансеры... Спасибо заранее...
Подскажите, правильно ли я посчитал емкость
Индуктивность первички - 0,830 mH
Индуктивность рассеяния первички - 0,017 mH
Конденсатор получается 100нФ. Мощность ориентировочно 600Вт, напряжение выхода +-55В
Управление от 2153, т.е. ДТ 1,2 мкс, рабочая частота 100кГц, частота резонансного контура получается 120 кГц
1 час назад, perik сказал:
А как Вы измеряете(оцениваете) этот минимум?
минимумом помех на ФМ приёмнике приёмнике, стоящем в метре от платы, при приёме радиостанции за 50 км. Я несколько не правильно выразился, минимум помех при максимально приближенной рабочей частоте к резонансной. Может ниже даже лучше станет, но выше (при приближении к резонансу), точно хуже.
2 часа назад, sima8520 сказал:
5мкс-1,2мкс= 3,8мкс  , что соответствует частоте 131,5кГц , ежели вы хотите ZCS получить , то ниже этой частоты контур быть не должон.
Как Вы посчитали? И что такое 5 мкс? :)
1 мкс = 1 МГц
2 мкс = 0,5 МГц = 500 кГц
3 мкс = 0,25 МГц = 250 кГц
4 мкс = 0,125 МГц = 125к Гц
Следовательно 3,8 мкс = 118.75 кГц
5мкс - полпериода от 100кГц
3,8мкс - рабочие полпериода , вам надо что бы полсинуса тока туда уложилось или было меньше.
1/3,8= 263кГц/2=131,5кГц
Тогда, при моей индуктивности рассеяния надо емкость 86-87 нФ чтобы получить  131 кГц, верно?
Как тогда рассчитать, какое будет ограничение по току с такими номиналами?
Что-то Вы перепутали. 3,8 мкс между 3 и 4, следовательно частота между 125 и 250кГц, а не меньше
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
11 час назад, sima8520 сказал:
Был калькулятор от Старичка...
Фейк-фейку рознь, я стенд сделал, проверил 20Шт заказанных, половина работала "криво", то частота не соответствует, то на выходе ересь, то ток потребления велик и с нагревом перестаёт фунциклировать.
Спасибо, уже сам нашел эту программу.
Кто работает с 2153, или кто разбирается в фэйке, гляньте на это дерьмо, извиняюсь за прямоту, не фэйк ли это?
Долбусь несколько часов над проблемой, криво работает верхнее плечо, из за этого проблема с самопитанием, оно тупо не работает...
23 минуты назад, sima8520 сказал:
Может дело в схеме, а не в чипе?
Опустил рабочую частоту 2153 до 63 кГц при резонансе 75, подключил 2х10000 мкФ в каждое плечо. Замечательно запускается, минимальная разница ХХ-нагрузка 260 Вт, менее 10 В, при том что ещё сеть проседает на 1 В. Ограничение мощности выше 600 Вт, ток КЗ более 6 А, это ниже чем от 3525, но там и дэд был меньше, и частота выше.  Самозапитка с дополнительной обмотки трансформатора. Всем доволен, оставляю так. Займусь усилителем.
Вот что имею, затвор нижнего ключа (красный), ток первички (синий)
Как то мне не нравится ток, что то не то я насчитал
Изменено пользователем sima8520
Ну это ХХ считай , нагрузите Ватт 100 реальных. У вас на фоне тока намагничивания ни черта не видно.... А он у вас судя по 800мкГн первички - не кислый.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
