[mention=203688]Dimoniz[/mention] Смотрю на ваши поделки уж очень они аккуратные компактные вы напайку сами делаете или под заказ?
Может у вас поделки , а у меня изделия !
Дык мастерство не пропьешь , хоть и стараюсь.[emoji12] Дрожащими руками ....но сам [emoji1]
[mention=65329]mihelson[/mention] Да, только еще и пауза между зубьями - задержка запуска на контроллере.
Откуда паузе взяться ? На нагрузке - только заряд и разряд НЕПрерывно !
@Dimoniz При отсутствие конденсатора на входе, ну оччень малой его емкости, контроллер включает транзистор не сразу а с задержкой, вот пауза откудова. Если паузу отключить - да, НЕПРЕРЫВНО....
Двухполупериодный выпрямитель против диодного моста.
У нас получается при 60 В и 10 А на выходе = 600 Вт, диодный мост будет греться в 2 раза меньше чем  двухполупериодный выпрямитель. В диодном мосту 600 Вт будут распределяться между одновременно  двумя работающими диодами, то есть по 300 Вт
В двухполупериодном выпрямителе удвоенное напряжение, поэтому при 60 В на выходе будет 120 В 10 А =1200 Вт. И эти 1200 Вт будут распределяться между двумя диодами.
Как могут быть потери в двухполупериодном выпрямителе меньше, чем в мосту, если он греется в 2 раза больше?
Изменено пользователем Alpatov
Все сказанное - бред. Изучите как работают выпрямители и сразу станет понятно, как мощность потерь на них прикинуть.
11 минуту назад, mihelson сказал:
Да уж))), парень жжет.
Альпатов, на диоде рассеивается мощность равная падению напряжения на самом диоде, умноженное на протекающий через него ток. Падение напряжение это пресловутые 0.6 в на которых диод открывается, а на больших токах по вах диода это вольт и даже два вольта, на ваших кд2996 ближе к двум. Итого вольт на 10а это 10вт рассеиваемой мощности. В мосту ток в каждый момент времени течет через два диода, в двухполупериодном через один. Вот вам экономия в два раза на одинаковых диодов, да и диодов в два раза меньше. Это вообще песочница))))
Изменено пользователем WaRLoC
Почему напряжение никакой роли не играет? Или 60 В пропустить или 120 В при 10 А  Получается от напряжения падение на диодах не зависит.
@AlpatovНапряжение никакой роли не играет. Играет только ТОК. Напряжение играет только на пробое диода.
Мост ставят, чтобы еще одну обмотку не мотать, если большой ток - то мотают.
Изменено пользователем jam_yps
Сижу ржу прастити)))). Я еще рекомендовал изучать теорию работы иипов))). Я не знаю что вам ответить, перечитайте какое-нибудь пособие для начинающих радиолюбителей... Невозможно общаться когда настолько не владеете предметом. Просто освежите знания, честное слово...
Мне наоборот говорили, что диодный мост ставят на большие токи. Вы теперь говорите обратное. Я в начале делал зарядки на двухполупериодном выпрямителе,  при 10 А диоды сильно грелись, поставил диодный мост нагрев уменьшился значительно. Почему я не знаю... Поэтому я и перешел на диодный мост.
я тоже не знаю, почему у тебя мост грелся меньше...
в мосту греются ОДНОВРЕМЕННО ДВА диода.
а в выпрямителе со средней точкой греется только по ОДНОМУ диоду.поэтому в нем потери в 2 раза меньше.
При двухполупериодном выпрямителе будут большие потере на трансе, чем при мостовом, насколько эти потери вырастут?
Палка двух концов, уменьшаешь потери диодами, возрастают потери на трансе....
с какого это хера в трансе потери будут больше? там не только диод, но и половина обмотки отдыхает в каждом полупериоде.
А почему тогда в расчете транса ЕТД 44 при мосте мощность 757 Вт, а при средней точке 594 Вт. Куда подевались 163 Вт ?
Вот наверное поэтому у меня диоды и грелись больше.... чем в мосте.
м-да... достал ты уже всех своей безграмотностью...
ты указываешь мощность в нагрузке, а не мощность ПОТЕРЬ в трансформаторе и диодах...
а "потерялись" они из-за того, что еще одна секция обмотки (полуобмотка) занимает место в окне. потому мощность и меньше.
больше провода -> меньше сечение этого провода -> меньше мощность.
у диодного моста через один диод ток проходит только пол-периода, и через второй пол периода, так что средний ток через диод равен половине тока нагрузки. Это правильно или нет?
20 минут назад, Alpatov сказал:
Это два диода, а в мосте 4, зачем еще два?))))
4 часа назад, Starichok сказал:
С того, что
При прочих равных условиях.
Гриша, там не может быть равных условий, так как
12 часа назад, Starichok сказал:
то есть, и ток в этом проводе меньше.
Добрый день!
Собрал резонансер на 2153. Решил опробовать такой вариант защиты, как понял -падение на ESR пленки. сигнал подается на базу нпн транзистора через делитель. Прблема в том, что при включении уходит в защиту с R170 более 100 ом. если ставить ниже - стартует, но защита не срабатывает. Р171=1кОм, С132=220пФ в моем варианте при нагрузке 500-600Вт
может кто поделится методикой расчета или примерно как подобрать номиналы? BVwOAfTWWbg.jpg
Изменено пользователем superamplifaer
В даташите на 6599 прекрасно расписаны 2 вида защиты , с расчетами , формулами. Почему вам лень читать ? А другие прочитав , должны вам пересказать ?
И что это за падение на ESR ????? Как вы его оттуда выковыриваете ?
