13 часа назад, Dimoniz сказал:
Защелка спасает от перегрузки , соответственно  выходникам в этом плане пофиг  - чЁ им пробиваться ?
хз, когда гонял хардсвитч с защелкой, оная срабатывала в основном по факту пробивания выходников, поэтому и забил на нее..
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Дальше больше нечем грузить.
Если  можно, то не ток в первичке покажите, а пульсации выходного напряжения с разверткой 5 иди 2 мкс и 500 мв... Можно на средней нагрузке..
30 минут назад, WaRLoC сказал:
В 2153 может быть. С нормальными контроллерами и соответственно нормальный защитой, ключи можно убить разве что только молотком.
Это ток через первичку? Что при этом должно быть на первичке (щупы параллельно первичке)?
Илья
27 минут назад, Nem0 сказал:
В 2153 может быть.
не, там как у Низовцева было, gs3525 + gdt, защита ватт на 600, и я про выходные мосфеты усилка говорю, а не ключи полумоста... Ключи и там (хардсвитч) и там (резонансер) не убивались. Точнее раз убил, когда в ограничение влез, и резонансная равна рабочей была. Сначала сливные диоды her208 чпокнули, потом ключи... сейчас на слив побольшие ставлю..
Как-то все странно или это случайность. У меня рядом с ИИПом лежал сенсорный телефон и когда я включил ИИП в сеть с нагрузкой на выходе то телефон самостоятельно включился.
Что же может так повлиять  ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
@sergei nizovcev Не вижу заземлённых радиаторов, не вижу Y-конденсатора. Радиаторы нельзя в "воздухе" оставлять, при работе щуп осциллографа пробовал хотя бы рядом подносить к радиатором, неужели никаких гармоник не наводится?
Я напрямую очкую соединять радиаторы, поэтому соединяю через первый попавшийся конденсатор (0.1мкФ 400В например).
А при включении могла быть искра в розетке - источник помех. И могло повлиять на сенсор.
Радиаторы на плате прикручены болтами к массе от вторички . Но когда задивал радиаторы руками то мультиметр издавал непонятные звуки ,которым замерял под нагрузкой напряжение
Радиатор силовых ключей на сетевой ноль, или на +155 нужно было (я через конденсатор соединяю) А то у тебя фактически соединена центральная точка ключей (где меандр 310В) с фторичной цепью(через ёмкость, образованную фланцем транзистора и радиатором) Тут любой прибор может повиснуть от такого...
15 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Конечно. Помехи. Я когда подключал телефон в качестве источника сигнала к усилителю запитанному от ИИП на 2153, у меня сенсор телефона напрочь отказывал и вообще на косания не реагировал, причем пробовал несколько телефонов - результат один. Как только усилитель (а с ним и ИИП) выключаешь - сенсор возвращается в рабочее состояние
Илья
Тут дело в том, что сенсор работает на частоте определённой, (достаточно к сенсору поднести вход усилителя, и цифровые звуки работы сенсора будут услышаны) Так вот, незадавленная переменка в блоке питания (50Гц и высокочастотная перемнка) дают этот эффект. Поэтому, все везде в схемах давят, экранируют, спрашивается, почему некоторые в самоделках этого не делают... И удивляются, а почему...
Потому-что самодельщикам сертификацию не надо проходить. Надо было бы, все бы эти самодельные ИИП уходили прямиком в мусор как не годные к включению в сеть. А в первую очередь все полумостовые и мостовые ИИП мощностью более 100Вт без ККМ.
Илья
Мда, запилил еще один резонансер с отдельными низкоточными каналами повышенного напряжения для питания УНа в усилке. Обмотки для них отдельные, намотал что-бы Ls на них была примерно равна силовым, получилось чуть меньше. Запустил, настроил, работает не шумит. Но обратил внимание что при включении напряжение на этих каналах вылетает вверх раза в полтора, а то и больше, потом устаканивается до расчетного. Плюнул, думаю, хрен с ним, пережвет. Подключил усилитель, на нем еще дополнительный параметрические стабилизаторы, транзистор со стабилитроном в базе... В общем минусовой канал раза с третьего погорел, скорее всего сначала пожгло стабилитрон в момент выброса напряжения, потом падающее напряжение на транзисторе и повышенной тепловыделение сожгло транзистор, все в кз, ну и до кучи пробило выпрямительные диоды на минус... Хз вот, как теперь бороться с этим выбросом...
В общем защиту на триггере не смог настройть. Как  по схеме которой выше выкладывал, датчик тока от резонансного кондера похоже для триггерной защелки не подходит. Несколько часов настрайвал и нечего не получается. Шунт ставил сначало 22ом но как под нагрузкой так и на холостом не запускаеться ИИП. Потом шунт поставил 20ом при этом резонансник запускается как на холостом так и под нагрузкой но защита не срабатывает даже на нагрузке 11ом- 83в =626ватт было . Так-что наверно надо от ТТ защиту выводить.
А может просто ложные срабатывания триггера при запуске ,может кондерчик увеличить на входе триггера. Придется опять пробовать, может и упустил что-то.
Полное ограничение за 670ватт переваливает. Придеться резонансный LC пересчитывать. Наверно индуктивность дросселя надо было 20-25мкгн то тогда бы и ограничивалось до 450-500ватт ,и не заморачиваться с защитами.
Придется отмотать несколько витков с дросселя
У тебя там скорее всего не шунт играет, а импенданс конденсатора на 220пик, который делителем с нагрузочным резистором в 20ом. Тут считай... Сколько у тебя частота? 50к? Это 14469 ом, и делителем с 20 омами... Как-бэ не удивительно что не работает...
20 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Защита должна быть. Не зря во всех резонансных контроллерах имеет соответствующий вывод, не дураки их делают.
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
В LLC рабочая частота ходит и выше, и ниже резонанса, а сливных диодов нет, да и не годны они там, режим работы испортят, поэтому на них защита уместна.. А в резонансере с большой расстройкой частоты ниже резонанса, или/и укомплектованном сливными диодами и адекватной параметрической настройкой на ограничение мощности, защиту допустимо не ставить. Но если она есть и адекватно работает - то тоже хорошо))
47 минут назад, WaRLoC сказал:
Вы ща насоветуете .....:angry:
Параметрика ограничивает ток , не позволяя превысить его допустимого для элементов.  Но при КЗ он удвоенный циркулирует внутри схемы , вызывая пропорциональный нагрев основных элементов : ключей , выпрямительных диодов и входных емкостин.(сливные диоды , ежели есть , греются тоже по-конски) .  Так шты , если вы отвергаете токовую защиту - то должна быть температурная .
HINT:  Токовая защита в резонансере не обязана быть быстродействующей . ;)
Пробовал и от резонансного дросселя вывести один виток на защиту и тоже самое, не как не могу настроить, наверно нужно было ставить подстроичник на вход триггера для регулировки, а с шунтами не получается настроить.
Сейчас буду отматывать с дросселя витки чтоб  раньше ограничелка работала на хотябы на 450-500ватт. Было 30мкгн но ограничелка переваливает за 670ватт очень много. Пробовал отмотать до 22мкгн стало где то если не ошибаюсь 630ватт ограничелка ,потом пробую на 15мкгн может получится добиться раннего ограничения. При 30мкгн и при 22мкгн синус такой же как выкладывал выше. при близко к ограничению синус теряет свою форму  как бы становится кривой  синус.
2 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
. Сейчас буду отматывать с дросселя витки чтоб  раньше ограничелка работала на хотябы на 450-500ватт.
А ежели сначала головой подумать ? :wall:
"ограничелка" не зависит от индуктивности , а только от частоты работы и емкостины.....
6 минут назад, Dimoniz сказал:
Соглашусь что не разжевал, под адекватной подразумевал и запас по ОБР на увеличенный циркулирующий ток, и на нагрев. Но в итоге либо предохранитель, либо токовую защиту надо... Да и сомневаюсь что кто-то будет заморачиваться с параметрической защитой, и при этом нуждаться в совете как это правильно сделать...
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
чойта вдруг? ограничелка от волнового сопротивления контура зависит, а оно в том числе и индуктивности дросселя....
Единственно ошибочно считать что при уменьшении индуктивность, мощность ограничения падает... Как раз таки наоборот :)
Тогда на мощном резонанснике я с повышением индуктивности увеличил мощность, надо было 25-30мкгн а я возьми 50мкгн поставил, до ограничения не дошел коротнул выход и бах, что даже в коридоре автомат вырубило. Так что с уменьшением индуктивности уменьшаем мощность. Пробовал тогда еще с насыщаемым дросселем ,намотал на колечке ,то что интересно что при коротком замыкании потребляло от сети всего 1ампер, а так было 600ватт до ограничелки.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Ага , только если у вас сигнал гармонический . А имеем прямоугольник с бесконечным рядом гармоник ..... Меняя заполнение - меняем спектральную плотность гармоник - вот из-за этого и немного меняется "ограничение".
ПыСы. Наглядно можно наблюдать сие в програмке по расчету резонанса , которой на тут пользуются.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
